Автор Тема: мягкая резина  (Прочитано 3357 раз)
Оффлайн RockMANN
мягкая резина
« : 10 Июня 2010, 01:27:26 »
Купил недавно себе резину Kumho Solus KH17, когда накачали на монтаже показалось что мало. По показаниям манометра было 2,4 атм. ,подумал что многовато и спустил до 2 атм. тогда шины вообще как будто спущенные стали, накачал побольше до 2,6 атм. но на резине указано что 300 кПа максимум, вот и думаю не много ли я её накачал... или всётаки 2 атмосферы для такой резины норм🤯
Оффлайн фан41
Re: мягкая резина
« Ответ #1 : 10 Июня 2010, 01:51:05 »
если резина низкопрофильная 50-55то положено качать не меньше 2.5атм.
Оффлайн RockMANN
Re: мягкая резина
« Ответ #2 : 10 Июня 2010, 01:58:34 »
Размер 185/65 R14
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: мягкая резина
« Ответ #3 : 10 Июня 2010, 02:09:39 »
Кумхо мягкая резина. У мну такая стоит. Как на бугорок какой въеду, то тож по началу шугался, за манометр хватался, а там как было две так и осталось две атмосферы. И на равной тоже, как спущено, особенно на передних колесах. Норм, две  качай. Хорошая резина, цепкая, и трещины на асфальте глотает, как и нет их, и по лужам хорошо. Тока в грязь не суйся, забивается на раз.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Drim
Re: мягкая резина
« Ответ #4 : 10 Июня 2010, 02:12:47 »
Кстати, вопрос спецам - индекс грузоподъёмности влияет на то, как шина выглядит при прочих равных?
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн RockMANN
Re: мягкая резина
« Ответ #5 : 10 Июня 2010, 02:18:44 »
Ок спасибо за советы, буду спускать...
По идее если нагрузишь больше суммы нагрузки всех 4 шин то износ будет большой
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 02:20:31 от RockMANN »
Re: мягкая резина
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 09:35:14 »
нет, это заблуждение, не положено, а рекомендуется, в российских условиях.
я не спец, но скажу индекс этот показывает сколько максимально выдержит шина....
Размер 185/65 R14
больше 2.2. качать не стоит. при перегрузе можно 2.4.
Оффлайн Drim
Re: мягкая резина
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 12:56:48 »
Это очевидно, вопрос-то в следующем - тот же Кумхо Солус есть, например 185/65 R14 80T и 185/65 R14 88T. Так вот, если взять две эти покрышки, накачать, допустим, до 2 атм. и надеть на одну и ту же машину, будет ли заметна разница?
Лытдыбр
