Автор Тема: Не стабильная работа двиготеля ...  (Прочитано 6187 раз)
Оффлайн exterminator
Re: Не стабильная работа двиготеля ...
« Ответ #40 : 20 Сентября 2010, 13:12:16 »
ну значит у тебя винт количества не герметично перекрывает канал.. Такая же проблема была.
Оффлайн pest86
« Ответ #41 : 20 Сентября 2010, 16:24:13 »
вроде поменял все. ремкомплект покупал и из него ставил. можно еще что нибудь сделать? или только карб менять уже...
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #42 : 23 Сентября 2010, 11:46:03 »
МВХ делал так:
закапчиваешь этот винт, вкручиваешь до упора, выворачиваешь и смотришь как стерлась сажа. Должно быть тонкое кольцо на конусе винта, и она не должно иметь разрывов.
У меня было только пятно в 1 месте, поменяли на другой винт - не помогло. Пытались восстановить отверстие, но тоже не получилось.
Можно не карб менять, а нижнюю часть.
