Автор Тема: МАГНИТОГОРСК  (Прочитано 148876 раз)
Оффлайн ОЧкарик
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1000 : 06 Декабря 2012, 08:11:41 »
2  попробуй педаль сцепления повыше поднять
3  чтобы снять печку, торпедо разбирать не надо. В том варианте в плане тепла задние пассажиры совершенно ничего не потеряли.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Enedgyzer
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1001 : 07 Декабря 2012, 15:07:17 »
Сегодня крутил руль туды-сюды до упора, ничего не щелкает, не трещит, правда когда руль отпускаешь глухой одиночный стук(тихий) в рулевом механизме (где то там, точнее нескажу) Вспомнил еще один косяк, когда картриджи менял, у одного шток оказался длиннее приколхозил шайбы
критично? или на "скорость не влияет"?
задние колодки правая
левая
про коробку еще вопрос
тяга которая идет к шарниру рычага так и должна быть выгнута? кажется как будто сейчас отвалится...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 15:11:29 от Enedgyzer »
  • Пешеход
Оффлайн ОЧкарик
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1002 : 07 Декабря 2012, 17:09:34 »
у тебя яблоко оторвано на самом деле
и она действительно гнутая
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 18:09:26 от ОЧкарик »
Оффлайн Enedgyzer
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1003 : 07 Декабря 2012, 19:51:53 »
На замену что именно надо? Что еще глянуть( на какие узлы могло это повлиять) и если предложат ассортимент производителей, чье брать?
  • Пешеход
Оффлайн De Tim
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1004 : 07 Декабря 2012, 22:18:24 »
Enedgyzer ты патроны менял-одной фирмы брал или разные? если парно бал то не нормально возможно не покачалась,если разной длинны то по разному будет на неровности реагировать-что не есть гуд. про тормоза под замену накладки стёрты,поршеньки в итоге вылезут и потекут,после установки регулируются через окошко
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Enedgyzer
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1005 : 07 Декабря 2012, 22:44:59 »
Все 4 одной фирмы, брал на московской(фирму невспомню, коробка красная была все что помню) после установки, когда заметил, думал ударник неправильно встал, снова разобрал, все стоит все затянуто, проехался по ухабам осторожненько, без измений, решил что нарвался на брак, поставил шайбы, раскачали машину, ничего не шумит, в любых положения колес...
  Колодки по книжке менее 1,5мм на замену я и не парился, менять вместе с барабаном?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 22:50:04 от Enedgyzer »
  • Пешеход
Оффлайн De Tim
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1006 : 08 Декабря 2012, 03:45:52 »
1. Тормоза. Педаль проваливается, причем не постоянно, да и эффективность тормозов так себе.Начал разбираться, а у меня задние цилиндрики текут, поменял.  Прокачал-не помогло. Прокачал как в книжке-не помогло. Прокачал как советовали на форуме гуру, помогло но ненадолго. Тормозуха неуходит, подтеков невидно. Шайтанама в общем для меня
  Теперь еще если педаль утапливать до усеру, обороты начинают плавать и движок глохнет. Пытался послушать не шипит ли че в районе Вакуумника на заведенном, но из за двигателя хрен что услышал.
  Точ то глохнет на холостых без подсоса это на карбюратор грешу, надо съездить, но с такими тормозами очкую 🙀
3. Печка. Летом в шлепках не поездишь, не ну можно, только ноги ошпарить можно, выдувает из нижних отверстий аккурат под правую ногу горячий воздух. 🤦‍♂️
4. Ведет руль. Повело после смены стоек, причем то ведет то нет, переезд проедешь-ведет влево, еще раз через переезд-неведет Шайтанама еще одна( ладно бы постоянно вело- прямая дорога сход развал)
заднее правое крыло, почему диск не параллелен крылу?  мож все таки поставить эту запчасть на место
тормоза по тому и проваливаются что пока колодки до барабана доходят вытягиваются и ход педали увеличивается,и всё правильно 2 трубки выходят из ГТЦ один на перед и второй на зад и второй контур передка, у тебя реально надо задную балку смотреть на фото она уведена вроде(это лучше когда развал схождение будешь делать возьми распечатку там будет видно куда балка смотрит),вместо сигнализатора можно тройник поставить его иногда клинит и контур перекрывается,с колдуном такая же тема, вакуум проверить не сложно нажимаешь заводишь педаль должна "мягче" стать,когда от него клапан(в резинку вставленный пластиковый нипель) отсоединяешь должен внутрь воздух всасать
руль ведёт это развал меняется он отвечает за прямолинейность движения,схождение за износ резины в поворотах!
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 13:48:21 от ОЧкарик »
Оффлайн k1taez
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1007 : 10 Декабря 2012, 10:02:46 »
Всем привет!  Хочу найти правое крыло, 2 фары, бампер, правую переднюю поворотку и что самое веселое -может быть понадобится телевизор, пока еще не ездил к кузовщикам... есть что нибудь из этого?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 10:16:00 от k1taez »
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн De Tim
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1008 : 16 Декабря 2012, 15:23:22 »
а ты на разбор москвичей не звонил? на Планерная 65 мужик запчастями занимался,89097487457 его номер.
у тебя же волговские фары их то проще найти чем телевизор,
Оффлайн k1taez
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1009 : 16 Декабря 2012, 19:14:31 »
Спасибо за новыю разборку москвичей, а то я до этого знал только одну, на полях орошения. Вопрос по запчастям пока отложился до появления финансов. Кстати товарищи москвичеводы, а где у нас еще есть разборки?
Оффлайн De Tim
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1010 : 16 Декабря 2012, 22:40:56 »
новую 🤣 стыдно батенька не знать среду обитания москвичеводов 🤓 где то у меня ещё адресок был но не могу найти
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1011 : 16 Декабря 2012, 22:51:41 »
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн k1taez
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1012 : 17 Декабря 2012, 11:52:58 »
Оффлайн De Tim
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1013 : 17 Декабря 2012, 15:55:38 »
Оффлайн PIMP
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1014 : 17 Декабря 2012, 16:27:35 »
Кто с Сибая, Кто с  баймака итд..
Люди Отзовитесь...
нужна Информация по проезду в Баймак..
По каторой дороге ехать в Баймак из Уфы...
1) важен,  километраж и важна сама дорога...которая короче,которая спокойная,которая по состянию лучше
2) была мысля поехать после НГ на выходных
3) насколько там останусь не могу сказать - но явно не слишком долго (1-2 дня и я уезжаю)
4) и Сколько же по времени ехать
спасибо за ответ...
благодарен=)
Оффлайн De Tim
Оффлайн PIMP
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1016 : 17 Декабря 2012, 19:36:03 »
https://maps.yandex.ru/?rtext=54.738437%2C55.983161~53.924355%2C58.453443~53.894671%2C58.496574~52.962385%2C58.147863~52.588434%2C58.312933&sll=58.382459%2C53.007826&sspn=3.021240%2C1.217669&rtm=atm&source=route&via=1~2~3&ll=58.382459%2C53.007826&spn=3.021240%2C1.217669&z=9&l=map
лучше всего так, таксисты там ездят часов 5-6
НУ я слышал что через белорецскую трассу короче!
но надо так как ехать?
 через Серменево или через Абзаково ?
ты показал карту через Абзаково
а я видел карту через Серменево - не доезжая Белорецка!
Оффлайн De Tim
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1017 : 18 Декабря 2012, 00:08:27 »
да через серменево быстрее и менее нагруженная дорога,по погоде надо смотреть,в снегопады где инзер и тёщин язык фуры любят стоять-буксовать 😆
Оффлайн PIMP
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1018 : 18 Декабря 2012, 12:07:32 »
да то что Тещин и инзерчик - я то уже знаю видал!
Да вот..думаю.. решаться ли на поездку или нет!
думаю вот сколько же по горючке уйдет..
посчитал бензин: 1250р в одну сторону лишь.., ну и общее получается 2600р желательно бы..
посчитал газ: 650р в одну сторону лишь, ну и общее  получается 1300 где то
но с ГАЗом косяк...
1) не настроенный Балон 40 литров.. Сомневаюсь что хватит даже бы на 300-350км.. хотя незнаю.
2) заправиться смогу лишь в одну сторону , так как по пути заправок ГАЗС незнаю..и есть ли в Самом Баймаке.
3) да и Бензин в Уфе  по дешевле заправляю  канешно чем в обычных АЗС.
думаю заправиться Газом 40 литров -  650 р + Бензин 50 литров  - 1250р =  1900р
Оффлайн De Tim
Re: МАГНИТОГОРСК
« Ответ #1019 : 18 Декабря 2012, 17:48:53 »
но с ГАЗом косяк...
ГНСки есть в инзере,архангельском и кармаскалах,найти не сложно они вдоль дороги,в кармаскалах в 100м от дороги но не сложно найти,и в Баймаке есть заправка.
у меня до казани(960км)ушло 1200р в одну сторону(баллон то же 40),это тебе надо ГБО отрегулировать прежде чем ехать, дешевле выйдет😀а бенз в дорогу по любому надо будет в дороге это всякое бывает,да и по горам расход вырастет это учитывай.
