Автор Тема: про выжимной, принцип работы и пружину  (Прочитано 4348 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
давича   в очередной раз снимал-ставил коробку (это наверное раз 6ой...где то так)
почему то именно в этот раз задумался над таким вопросом : зачем наше сцепление устроено так, чтобы выжимной  всё время был прижат к диафрагме ?!  в чём смысл ?  ведь для этого ещё и пружина прижимающая стоит, благорадря которой нужно  фиксировать лапку сцепления , чтобы выжимной не слетал с направляющей втулки при установке коробки
и почему у нас достаточно долго живут выжимные в таком режиме (на мой взгляд очень неправильном) !?
кто проведёт ликбез  😉
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: про выжимной, принцип работы и пружину
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 07:43:00 »
Ну вопервых на остальных авто выжимник тоже поджат к корзине низависиит с гидравлическим приводом или нет,
во вторых подшипник прижимается для того чтобы была постоянно связь между сцеплением и педалью если бы он не пожимался во время нажатие на педаль был бы сперва свободный ход а потом резкое усилие на педаль что недопустимо да и ход педали был бы +- километр 🍺
2142 Elysium
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 14:55:56 »
ну дык и должен быть свободный ход, чтобы подшипник не имел постоянного контакта , для этого не нужно 10см обеспечивать хода , достаточно 1-2мм всего =)  на педали это не ощутиться почти, а подшипнику будет жить легче
Оффлайн triv
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 15:34:12 »
Наибольший износ выжимного подшипника происходит в момент резкого изменения нагрузки и оборотов.При наличии свободного хода он должен раскрутиться с 0 до 1500-2000об.
   Можно привести аналогию с лампочкой накаливания.Если её включить и не выключать-она будет гореть годами.Если включать-выключать с периодичностью 1 мин,то не хватит и на день.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 17:33:06 »
+1
АЗЛК  2141 УЗАМ
