Автор Тема: Прокручивается гайка ступицы.  (Прочитано 19416 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« : 17 Июня 2010, 19:15:31 »
Вообщем, неделю назад хотел поменять опоры стойки, но ключа для штока на 27 не оказалось. До этого успел ослабить гайку ступицы. После того, как понял, что гайку на штоке не отверну, затянул гайку ступицы. По сообщениям на форуме там надо нечеловеческое усилие. Я закручивал рычагом сантиметров 70, причем практически силой рук, не налегал всем весом. Но усилие при закручивании не наростало. Вообщем, подумал, что закрутил. Только что вышел посмотреть и понял, что гайка немного открутилась (эх, а я летал по трассе 120 км/ч). Попробовал подтянуть, оказалось она крутится очень легко рычагом 30 см. Думал открутить, чтоб посмотреть резьбу - не идет. Вообщем, крутится на месте. Что делать дальше, как поступить?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Прокручивается гайка ступицы.
« Ответ #1 : 17 Июня 2010, 19:24:27 »
да а что тут сделаешь, если разьбу сорвал. то снимать колесо, да рубить ее и смотреть где резьбу  сорвало.
по идеи должно сорвать на гайке.. но не ффакт.
как минимум, отделаться заменой гайки, как максимум шрусом 😕
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Cтарый
« Ответ #2 : 17 Июня 2010, 19:26:00 »
В образовавшийся зазор между гайкой и поскостью ступицы забивать либо тонкое зубило,либо крепкую плоскую отвёртку,и действуя этим инструментом наизлом,как бы стягивая гайку с резьбовой части ШРУСа,головкой пытаться одновременно отворачивать гайку.
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #3 : 17 Июня 2010, 19:28:34 »
или так, если воткнуться можно)
Оффлайн Cтарый
« Ответ #4 : 17 Июня 2010, 19:30:41 »
Да-да,неизвестно,где сорвана резьба,если на гайке,то полбеды,а если выяснится,что на ШРУСе,тогда можно смело "болгарином" гайку откручивать....
« Ответ #5 : 17 Июня 2010, 20:02:46 »
Ну я примерно так себе и представлял.
Тока что вышел, снял колесо, попытался подсунуть одну из трех отверток между ступицей и гайкой - глухо, нет места. Спиливать нечем.
Как я понимаю ездить таким образом опасно?
Оффлайн колосовский
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 21:05:26 »
Я болгаркой резал гайку. шрус (резьбу) не повредил. Если с ослабленной гайкой проехал то подшибнику кирдык(желательно заменить).
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 21:07:16 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 21:49:48 »
домкратить машыну, подставить под гаику что то железное опустить домкрат/ чтоб была нагрузка на гаику/ и с верху гаики ударить хорошым молотком , должна открутится. на счет шруса можеш не беспокоиться, гаика слелана из слабого метала чем шрус.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 22:03:23 »
Вот за это спасибо 😀 Мне баллон пива так настроение не поднял, как это сообщение. Значит не все потеряно, буду ковыряться.
А вал этот шруса от массы машины не загнет?
« Ответ #9 : 18 Июня 2010, 09:25:22 »
Сегодня зайду на сервис, если там есть свободное время, доеду, пусть там открутят или разрежут гайку. Если все расписано (что более вероятно), буду сам пытаться.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 18 Июня 2010, 09:29:41 »
как не затягивай слева гайку-все норовит открутится, откручивается по вращению колесаю ,я поставил контргайки с обоих сторон. куда тянуть то 70 см рычаг,конечно сорвешь-бычью силу у нас никто не отменял 😁
затягиваю рычагом сантиметров 30-руками со всей дури,потом контргайку
« Ответ #11 : 18 Июня 2010, 09:39:48 »
Да у меня справа проблема.
А контргайку какую - такую же для ступицы или обычную? Просто хотел как временную меру свою сорванную законтрить второй гайкой для ступицы, но там всего витка 3 до нее, не цепляется.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 18 Июня 2010, 09:46:18 »
обычную ступичную 2108, у меня тоже закручивается меньше чем на полрезьбы- ее вообще поменьше давить,а то сорвешь.
а так откручивалась постоянно подшипник погубил .
Сейчас поменял подшипник-затянул гайку, взял керно или зубильце ударил разок для стопорения ,чтоб не откручивалась. Следом еще гайку для надежности только без кернения уже
« Ответ #13 : 18 Июня 2010, 09:49:51 »
Т.е. по резьбе на валу шруса ударить зубилом? А как потом откручивать гайку если придется, например, подшипник ступицы менять?
Оффлайн xelat
« Ответ #14 : 18 Июня 2010, 09:54:34 »
Да не по резьбе на валу!!! на гайке выступ есть, который малость "сплющен" для самостопорения. Вот по этой юпочке керном и нужно....
А вообще Б/У гайки тисками малость давить перед установкой....
временно безлошадный
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #15 : 18 Июня 2010, 09:57:08 »
Зачем это по резьбе Шруса лупить, не надо на надо 😱
по гайке с легонца не по ребрам где ключом захватываешь а где отлив у гайки . чуть приплющит гайку,не даст откручиваться легко. Родные гайки ступичные уже заплющенные с 2х сторон идут,чтоб не откручивались
« Ответ #16 : 18 Июня 2010, 09:57:59 »
😆 😝 🤦‍♂️ Я идиот. Спасибо, теперь понял.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 18 Июня 2010, 09:59:50 »
не помогает ...
заплющил поездил по гребенке заснеженной-вибрация была ой ей,открутилась.потом закернил и вторую гайку-надежнее так
Оффлайн xelat
« Ответ #18 : 18 Июня 2010, 10:03:53 »
не помогает ...
Еще бы.... у меня на такой гребенке (на грунтовой правда) колесо переднее открутилось и обогнало меня...
Так что как показатель не принимается. Даже новые гайки бывает отворачиваются... Посматриваю...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #19 : 18 Июня 2010, 11:25:27 »
Гайки которые идут в комплекте со Шрусами - г...о редкостное. Я всегда ставлю старую заводскую гайку. Тяну без особого фанатизма, рычагом 700мм.
