Автор Тема: не диагностируется двигатель.  (Прочитано 2531 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« : 17 Июня 2010, 19:26:17 »
недавно заметил что двигатель не диагностируется.тоесть лампочка чек загорается и гаснет через несколько секунд даже при отключеной форсунке и любого другого дадчика.в чем может быть дело?
тагже сегодня перестало показывать температуру.в мануале написано как прозванивать датчик который идет на мозги.а который на приборку как прозвонить,в другом мануале написаны такиеже показатели сопротивления. .провода все прозванил.
Оффлайн Drim
Re: не диагностируется двигатель.
« Ответ #1 : 18 Июня 2010, 14:34:32 »
1. В мануале подробно расписано, при отказе каких датчиков чек НЕ гаснет.
2. Датчики одинаковые, если ничего не путаю. Соотв-но и диагностировать так же.
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
« Ответ #2 : 18 Июня 2010, 15:31:20 »
так он и гаснет даже когда должен гореть.тоесть приотключении датчиков которые он должен диагностировать.
