Автор Тема: вылетает 5я передача  (Прочитано 4252 раз)
paprik
« : 17 Июня 2010, 21:25:56 »
подскажите вылетает 5я передача
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: вылетает 5я передача
« Ответ #1 : 17 Июня 2010, 21:30:52 »
болт первичного вала, синхрон, проверь.
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 17 Июня 2010, 21:35:48 »
открой коробку с зади и там наидеш свою 5ую передачу, все там видно. там 5 болтов. посмотри может просто ослабли. если да то подтяни как можно туже.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 21:38:33 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #3 : 17 Июня 2010, 23:33:15 »
резко началось?
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
paprik
« Ответ #4 : 22 Июня 2010, 04:33:00 »
прежде чем открывать надо масло слить? начелось резко
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 09:06:51 »
да.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн RedLine69
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 17:45:06 »
Народ, стало выбивать 5-ю только когда ногу убираешь с газа, либо оттормаживаешься и выбивает не целиком на нейтралку, а чуть чуть, тоже самое смотреть?
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 23 Июня 2010, 08:56:21 »
а что там у каждого по разному? если начело выбивать значит там что то или открутилась, или уже начинает. чем раньше тем дешевле.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #8 : 23 Июня 2010, 09:18:27 »
Тут разбирать надо, экстрасенсов нет, а там уж разберёшся синхрон или болт просто затянуть 🍈🍈
2142 Elysium
Оффлайн nikifor
« Ответ #9 : 05 Июля 2010, 17:57:25 »
у меня 4 вылетает.вот например когда едишь 90 всё нормально, потом отпускаешь газ и опять нажимаешь и выбрасывает, тоже не знаю что делать
Оффлайн Sash82
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 18:10:25 »
Такая же проблема, вылетает ещё при тряске на кочках, а бывает и нормально. В целом меня это не напрягает, понимаю что машина не новая и без проблем таких не обойтись.
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 05 Июля 2010, 18:38:02 »
Скажу сразу вылетала у меня 4передача,я заменил синхрон 3й и 4й передачи и всё стало норм
Оффлайн nikifor
« Ответ #12 : 05 Июля 2010, 19:29:05 »
я тоже думаю что синхрон, мне уже говорили,а сколько это будет стоить🤯🤯🤯🤯тоесть синхрон?
Оффлайн RedLine69
« Ответ #13 : 05 Июля 2010, 19:41:58 »
поменял синхрон и подшиПники на первичном валу все пришло в норму, цена вопроса 2300 на Полежаевской
