Автор Тема: Нужен совет по двигу !  (Прочитано 5906 раз)
Оффлайн Фёдорович
  • Фаза есть - ума не надо!!!
Re: Нужен совет по двигу !
« Ответ #20 : 21 Июня 2010, 06:05:51 »
Есть вариант точить блок в 1,7... Только так. А Казанский герметик - не гамно вовсе. Главное по инструкции всё делать. Один раз поддон с тазомотора отковыривал при помощи лома в сливное отверстие  🤦‍♂️
Точить ?!! Да не в бюджет,и станков таких - поискать. 😱
АЗЛК-21412     92г.  УЗАМ-331 . 10
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #21 : 21 Июня 2010, 06:10:35 »
так может у них и продают все то что негде не берут. поэтому он их так и назывет, а на счет силикона я скажу, применял ,потом нужно было оторвать , так вместе с краской вышло.
Согласен . Но пчему то где температура,масло,тосол - склизские сопли.
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #22 : 21 Июня 2010, 06:13:04 »
поставь на густую краску.....можно на густотёртый сурик
Еще бы белила цинковые... . Дак кто ж их нынче видел?
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #23 : 21 Июня 2010, 06:26:28 »
Если гильза болтается в блоке - уплотнители не помогут, скорее всего. Даже если имеется правильное выступание гильзы над плоскостью блока - движением поршня её болтает.
Я бы попробовал нарастить диаметр гильзы вверху той части, что садится в блок. Холодной сваркой или металлополимером (типа Belzona или аналоги). Или промерить отверстие/гильзу, подобрать по толщине полоску металла и обернуть низ гильзы. В общем, нужно обеспечить неподвижность гильзы в блоке.
Верно.Еще А.П.А. такой совет предлагал (несколько грубоватый).Пробуем !
« Ответ #24 : 21 Июня 2010, 13:41:06 »
загустевшую нитру или синтетику найти по гаражам не проблема.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #25 : 21 Июня 2010, 16:52:02 »
Как узнал что оно вообще бежит?
На собраном моторе потекло или тока так,гильзы сунул и пошло?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Ёрш
« Ответ #26 : 21 Июня 2010, 17:05:05 »
гудроном для аэродромных покрытий,тоже ничего,да и найти не проблема
« Ответ #27 : 22 Июня 2010, 01:37:15 »
Интресное?! решение... 🤔
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #28 : 22 Июня 2010, 07:14:50 »
Узнал что бежит, еще полтора года как. Три переборки с разными вариантами.Течёт! Началось после того как в ремонт отдавал мотористу(давление,распредвал,масло жрал ведрами)Радовался первую неделю : на 9-ой сотне км. задрало шатунные вкладыши .Как оказалось затянуло маслоприемник всякой шнягой (кстати герметиком в том числе) . Бодание с мастером ни к чему не привело,пришлось вскрывать картер и менять вкладыши самому(к счастью обошлось малой кровью: комплект вкладышей,валу повезло!)Ну вот стех пор и началось.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 21:52:47 от Фёдорович »
Оффлайн Ёрш
« Ответ #29 : 22 Июня 2010, 07:24:52 »
На счет гудрона,это конечно шутка.у меня другой вопрос, как определили что бежит именно из под гильзы?можно долго искать рубль под фонарем который был утерян в соседнем переулке.
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #30 : 22 Июня 2010, 07:29:12 »
Вот я и надумал!Смешал с эпоксидкой ал.пудру погуще и впёр все гильзы на место! Будем ждать результата. Вот только потом выдеру их, или ... . Но это уже другая история ... . 😎
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #31 : 22 Июня 2010, 07:36:13 »
Явный след эмульсии в районе 4 постели .
Оффлайн Ёрш
« Ответ #32 : 22 Июня 2010, 07:42:34 »
так нельзя быть уверенным на 100%..уж если достало окончательно,по хорошему надо выдернуть движок,снять поддон,залить воду и качнуть насосом при закрытых пробками патрубках и дырочка может оказаться под шпилькой выпускного коллектора,такое уже проходили,именно в районе 4 цилиндра
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #33 : 22 Июня 2010, 07:45:28 »
Уважаемые клубни ! Совсем достала течь, под 4-й гильзой ! Сажал и на краску всех мастей, и на герметик - фиг !                    Может сообща и родим какую мысль?  Посадочное место , не изъедено коррозией - но прослаблено чуток. Только шибко технологичных решений не предлагайте, в нашей дыре - не прокатит. Что нибудь  поколхозней но действенно!
Спарибо всем! Великая вещь коллективный разум!А больше - простое участие и поддержка.Я думаю на данном этапе завершим дискуссию?О результате возможно отпишусь в этой же теме. 👏 👏 👏
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #34 : 22 Июня 2010, 08:11:12 »
Да,я давно бы спрятал "бубен" и поставил другой мотор. 🤭
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Фёдорович
Re: Нужен совет по двигу !Запоздалыйй отчет.
« Ответ #35 : 12 Января 2011, 21:22:19 »
Всем здрассте! Помнится летом еще , жаловался на движку, решил -таки отписаться как и обещал.Езжу и радуюсь. Тосол и масло в норме. По ходу заменил голову на 412ю, гильзы хонингонул до 1рем. поршня заменил тоже 412е. Сейчас двиг стал всеядным , ну кроме соляры  конечно. А главное не стало детонации.Что уже радует. На низах хорош, но не погарцуешь. Хотя 331 и небыл резвым.  https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/my_cool2.gif  Нет бесспорно Башкир-мотор выдающийся агрегат,16тыс. на эмульсии масла с тосолом,а последнее время с водой , с сомнительного качества запчастями и в добавок кривые руки; - едет!Да ещё давления 2 оча выдает!!! Но как же хочется его заменить.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #36 : 13 Января 2011, 12:05:24 »
Вывод: Трещина(микро)  была в БОШКЕ!  ....но не только у двигателя! 😝
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #37 : 13 Января 2011, 12:21:36 »
отвези его на ближайшую приёмку металла
SPAS
« Ответ #38 : 24 Января 2011, 19:43:53 »
Всем привет. Скажите пожалуйсто. Что нужно сделать чтоб заменить двигатель уфу на вазовский?
Оффлайн БОБ 52
« Ответ #39 : 30 Января 2011, 14:33:28 »
Если густотертая краска не поможет, то купи клей ПОКСИПОЛ и посади на него.
120 градусов он держит нормально и к агрессивной среде стоек. Не забудь только все обезжирить ацетоном и прижать после посадки. Приготовь все заранее т.к клей 10-ти минутный.
