Автор Тема: Нужен совет по двигу !  (Прочитано 5904 раз)
Оффлайн Фёдорович
  • Фаза есть - ума не надо!!!
« : 18 Июня 2010, 23:39:56 »
Уважаемые клубни ! Совсем достала течь, под 4-й гильзой ! Сажал и на краску всех мастей, и на герметик - фиг !                    Может сообща и родим какую мысль?  Посадочное место , не изъедено коррозией - но прослаблено чуток. Только шибко технологичных решений не предлагайте, в нашей дыре - не прокатит. Что нибудь  поколхозней но действенно!
АЗЛК-21412     92г.  УЗАМ-331 . 10
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Нужен совет по двигу !
« Ответ #1 : 18 Июня 2010, 23:52:21 »
заварить
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #2 : 19 Июня 2010, 00:14:40 »
хз первое что в голову пришло - найди листовой тонкой стали ~ 5 соток.... оберни посадочное... на сколько прослабла?
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #3 : 19 Июня 2010, 09:36:14 »
заварить
Или кувалдой!!
Оффлайн Ёрш
« Ответ #4 : 19 Июня 2010, 09:56:30 »
Или кувалдой!!
протекает как понял нижнее посадочное..мы как то боролись с подобным на движке газ53,жалко было движок и решили кардинально,на гильзе токарь выбрал проточку под резиновое кольцо типа как на камазе верхнем пояске, одели подходящее по диаметру,около 1 мм с натягом и все,работал до списания.
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 19 Июня 2010, 10:06:15 »
можно обезжирить и влагостоиким силиконом, он выдержывает 125 градусов. должно получиться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #6 : 19 Июня 2010, 13:21:02 »
 На сколько выступает гильза над плоскостью блока?
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #7 : 20 Июня 2010, 20:01:01 »
Да там и фольгу не впихеришь.Соберёт в гармонь.Гильза заходит туго , а потом с лязгом падает. 🤭
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #8 : 20 Июня 2010, 20:11:05 »
Подтекает в районе 4-й постели Кв.А на счет проточить... мне ещё токаря  найти бы , да до него добраться. На ГаЗоне помнится , ещё и шнур асбестовый подматывали. Придётся этот вариант пользовать! 👻
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #9 : 20 Июня 2010, 20:14:12 »
Где-то 0,06 с ...
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 20 Июня 2010, 20:15:35 »
а может попробовать б/у другую гильзу наити и этот дефектный поменять?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #11 : 20 Июня 2010, 20:22:52 »
Вот силикон-то как раз оказался , при вскрытии полное го ... . Сопли висели какие-то. Как ABRO красный, так и родной и до боли знакомый казанский 100%. 😲
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #12 : 20 Июня 2010, 20:29:12 »
Я ж все четыре пробовал ! Все одинаково ведут себя . Что ж , теперь блок менять?  🤑
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #13 : 20 Июня 2010, 20:36:45 »
Где-то 0,06 с ...
Вот двиг 12/92г.в. но колец медных нет. Но якобы с мая 93г. их не ставят? 🤔
Оффлайн южанин
« Ответ #14 : 20 Июня 2010, 21:13:47 »
тебе же не про казанское г... говорят, это нужно посмотреть ,подобрать. другого врят ли что наидеш подходяще. если гильзы сначало идут плотно а потом свободно падают, значит их просто запороли. так что для полного счастья придется поменять гильзы. понимаю накладно, но мудрить а потом опять разобрать , не очень то приятно.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Фёдорович
« Ответ #15 : 20 Июня 2010, 22:11:52 »
Ха ! Да гильз два комплекта есть, но гнездо в блоке говённое такое - одно; вот в чём печаль.А на счёт казанского иль буржуйского ... .Нам что везут то и пользуем .Нормальные опт.базы за 400 вёрст. Я поршневую на 331.10 в автомаге спросил, так продавец глаза таращит ;- а это какой? Вот и приходиться колхозить то ,что под рукой.
« Ответ #16 : 20 Июня 2010, 22:16:03 »
 поставь на густую краску.....можно на густотёртый сурик
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #17 : 20 Июня 2010, 22:16:12 »
Есть вариант точить блок в 1,7... Только так. А Казанский герметик - не гамно вовсе. Главное по инструкции всё делать. Один раз поддон с тазомотора отковыривал при помощи лома в сливное отверстие  🤦‍♂️
Оффлайн южанин
« Ответ #18 : 20 Июня 2010, 22:36:40 »
так может у них и продают все то что негде не берут. поэтому он их так и назывет, а на счет силикона я скажу, применял ,потом нужно было оторвать , так вместе с краской вышло.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #19 : 20 Июня 2010, 22:50:43 »
Если гильза болтается в блоке - уплотнители не помогут, скорее всего. Даже если имеется правильное выступание гильзы над плоскостью блока - движением поршня её болтает.
Я бы попробовал нарастить диаметр гильзы вверху той части, что садится в блок. Холодной сваркой или металлополимером (типа Belzona или аналоги). Или промерить отверстие/гильзу, подобрать по толщине полоску металла и обернуть низ гильзы. В общем, нужно обеспечить неподвижность гильзы в блоке.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
