Автор Тема: кпп  (Прочитано 1782 раз)
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
кпп
« : 19 Июня 2010, 23:32:42 »
    подвывает кпп ,а точнее 4,5 передачи при нагрузке .... Проехал 50 км вой стал немного тише , может быть это от того что кпп долго пустая валялась , да кстати МАСЛО ЕЛЬФ трансэльф 80/90 . И еще один типчик поведал что это могут быть подшипники (задние) крепления валов ,якобы износились ,или просто крышка (очки) крепления подшинников раскрутилась .    И еще один симптом кулиса двигается тяжело какбуд-то залит НИГРОЛ и на улице минус 30
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 21:42:53 от andrew999 »
Оффлайн ati
Re: кпп
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 00:30:11 »
Главная пара.
Если масло на норм. уровне - износ.
Re: кпп
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 08:03:50 »
может масла нехватат 🤯🤯??
Так проверь.
скромный пацан
Re: кпп
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 08:35:36 »
А давно заметил. У меня уже год как подвывает. Полез смотреть уровень масла - ниже нормы на спичечный коробок. Долил - почти то же. Масло "Лукойл полусинтетика трансмиссионная".Проконсультировался - сказали сливай нафиг, залей самаго дешевого и погуще и чтоб не подделка. Залил Уфу 130р. за 4 литра - вроде потише. Хочу еще плеснуть кондиционера металла для трансмиссий. По молодости машинки пользовался  - ПОМОГАЛО, коробка шептала.
Re: кпп
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 08:43:11 »
Масло в КПП все-таки надо хорошее, и не факт что "погуще". Если ГП загудела, маслом здесь не исправишь. Можно только музыку погромче, и ездить, пока жить будет. Любимое "дедовское" лекарство - "Нигрол" (ТЭП-15, ТАП-15) годится, чтобы москвич продать. И не течет, и гудит поменьше первое время. А потом - КПП всё!  😝
