Автор Тема: Шумит 4ая и 5ая передача под нагрузкой  (Прочитано 9513 раз)
Оффлайн Mad T
Купил себе б/у коробку с главной парой 4,1 1999 года выпуска. Поставил ее к себе и обнаружил, что первые 3 передачи работают тихо, а 4 и 5 под нагрузкой шумит. А если ехать накатом на 4,5 то тогда все тихо, никаких посторонних звуков нету. С чем это связано?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Re: Шумит 4ая и 5ая передача под нагрузкой
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 08:55:06 »
 5 может шуметь из-за подшипников в задней части вторичного и первичного вала. Заменить можно не снимая КПП с машины. Через заднюю крышку. Масло придется с коробки слить. Нормальные мастера обычно перед установкой б/у коробок проверяют состояние этих и других подшипников, которые можно снять-поставить без основательной разборки КПП. Это стоит немного денег, но без проверки выходит иногда дороже.
Может вы просто не слышите КПП  на 3 передаче из-за шума двигателя ? ГП воет обычно сильнее на скорости. А на 1-2-3 скорость небольшая, а движок тарахтит, вот и не слышно. Короче ясно, что КПП не совсем исправна, если есть возможность вернуть продавцу - это будет самый лучший ремонт!
Оффлайн Mad T
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 09:01:03 »
Нет, 3я точно не шумит. Просто до этого у меня стояла коробка, на которой шумели все передачи. И я уже хорошо отличаю шум двигателя от шума коробки) Шумит только 4 и 5. Причем 5ая для меня не критична-не пользуюсь. А вот 4ая немного неприятно=\ Звук появляется только при разгоне. При этом, чем интенсивнее разгон, тем выше шум. Если просто поддерживать определенную скорость, то шум практически пропадает. При движении накатом вообще тишина.
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 09:05:17 »
Ну, тогда не ГП, а кроме там только подшипники, правда их много. Лекарство типа "возврат/обмен" все равно наверное лучше.
Шум КПП, увы на форуме не слышно. Вот если бы со спецом вам прокатиться. Лучшие умы могут на слух вычислить что шумит.
Масло, надеюсь, там правильное и уровень в норме?.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 09:09:48 от Андрей Иванов »
Оффлайн Mad T
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 09:13:10 »
Да, уровень масла, конечно, в норме.
Характер шума...ну я бы назвал с металлическим призвуком.
« Ответ #5 : 20 Июня 2010, 09:16:24 »
Т.е не воет, а рыпит? При увеличении оборотов звук не уходит?
Оффлайн Mad T
« Ответ #6 : 20 Июня 2010, 09:33:00 »
Да не то чтобы воет...попробую сегодня звук записать и выложить. При увеличении оборотов-не знаю. В городе пока не было возможности на 4-ой по-больше оборотов дать.
Оффлайн Mad T
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 08:49:33 »
Записать записал...но звук тихий и не понятно. Похож на металлический шелест что ли...
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 09:12:27 »
Ну, собственно, вы наверное уже догадались. Либо так ездить, либо лезть в коробку, либо вернуть ее продавцу, как не выдержавшую испытательный срок.
Самостоятельно, не снимая КПП с машины можно заменить только задние подшипники валов.
Остальное лучше доверить спецам. Там настройки ГП очень сложные.
