Автор Тема: Свистит не понял где  (Прочитано 1830 раз)
Оффлайн Alex_mlb
« : 20 Июня 2010, 13:58:49 »
Доброго всем времени. Столкнулся с проблемой, надеюсь на вашу помощь. Начало свистеть что-то в сцеплении, при нажатии на педаль сцепления или на нейтралке свиста нет. Свистит под нагрузкой в основном. Я так понял это не выжимной, свистел бы наоборот при нажатой педали? Не хотелось бы коробку просто так снимать...
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Alex_mlb
Re: Свистит не понял где
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 14:16:49 »
Ремень чего? Генератора? Он бы всегда свистел, вне зависимости от нажатия на педаль. А где еще какие ремни свистеть могут я и предположить не могу
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Alex_mlb
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 14:31:50 »
нет
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 14:54:27 »
нет
может диск сцепления. скорее под нагрузкой буксовать начынает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Alex_mlb
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 14:56:57 »
Да в том-то и дело, диск с корзиной менял недавно, тем более если бы он буксовал, было бы заметно, а так вроде тянет как и прежде, вобщем не знаю
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 20 Июня 2010, 16:51:29 »
честно говоря сомнение всеравно осталось. но пока проверь чуток натянуть ремень гены, бывает что он на холостых работает нормально а при нагрузке начинает буксовать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Alex_mlb
« Ответ #6 : 20 Июня 2010, 17:14:41 »
Да, похоже ремень, почти сразу пошел проверять еще после первого ответа. Спасибо большое отписавшимся, а то я уже готов был идти коробку снимать...
214122 УЗАМ 1.7
