Автор Тема: Заклинило заднюю передачу  (Прочитано 10268 раз)
Оффлайн S-Niks
« : 21 Июня 2010, 03:42:27 »
Привет всем. Заклинило на задней передаче и 5 вообще не включается(т.е. рычаг свободно ходит). Ставишь на нейтралку- все равно назад едит.... Остальные передачи вроде включаются но как только начинаешь ехать машина глохнет... Подскажите что может быть? Заранеее благодарен. Машина 214101 1995года, двигатель уфимец 1.7.
АЗЛК 214101 1995г, УЗАМ 1.7, Солекс 21041., ГП 4.22, ЦЗ
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Заклинило заднюю передачу
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 04:53:47 »
ну  раз глохнет значит коробка на двух передачах сразу (задней + которую. включаешь ),  непонятно только   почему задняя не выключается , может фиксатор вилки задней передачи откручен
что мешает включению 5ой не ясно
вскрытие покажет ...снимать и вскрывать, чё гадать то
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 04:55:39 от Серёг@ »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 09:03:49 »
Фиксатор вилки задней передачи(конусный болт или пуля) на штоке 5 передачи и ЗХ.
Разбирать, затягивать фиксатор, дополнительно фиксировать стальной проволокой.
Оффлайн колосовский
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 14:43:50 »
 Не снимая коробки открути заднюю крышку коробки( предварительно открутив Пулю и отсоеденив кулису). Там увидишь что вилка заскочила за фиксатор. А сначала попробуй открутить включатель фонаря заднего хода( на задней крышке коробки) и подёргать рычагом. может выскочит.а если не получится то попробуй что написал сначала.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 14:47:19 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 17:35:46 »
Чтобы добраться до вилки ЗХ разбирать почти всю коробку. А под задней крышкой 5 передача, со своим синхронизатором...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 01:44:34 »
у него не 5ая включена всегда, а задняя... сняв заднюю крышку он ничего по делу не увидет
Оффлайн S-Niks
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 06:32:26 »
Народ! Снял коробку а там съело промежуточную шестерню задней передачи 🤦‍♂️..... Из-за чего могла быть такая фигня?.... 😲
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 18:45:37 »
А как вилка ЗХ прикручена, нет?
Если ты едешь скажем на 4, а тут свободно болтающаяся вилка двигает шестерню ЗХ на бешено вращающиеся шестерни... что будет? просто съест зубы...
Съеденное заменить, вилку законтрить...
Ещё проверь замки штоков. Они не позволят ходить другим штокам при включённой передаче. Это тоже может вызвать такой эффект...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #8 : 24 Июня 2010, 01:36:28 »
ну это будет слышно на ходу, причём очень ощутимо, не думаю что афтар с таким хрустом ездил  🤔
сырец
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 12:07:37 »
Не факт что будет слышно. К ней же никто усилия не прилагал, на пытался заднюю включить... Просто подошла, получила по носу и ушла. До следующего раза. Вот и сточилась постепенно.
Сырец что, звуков не издаёт?
