Автор Тема: Научите ноутом пользоваться.  (Прочитано 4269 раз)
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« : 21 Июня 2010, 14:37:41 »
Как вобще с ним обращаться ? На кабеле питания держать или обязательно отключать, когда зарядился. выключать его совсем или в слип отправлять ?
крышку часто можно закрывать-открывать или слышал петли сотрутся ?
На амд 2.4+ с 512мб на борту чего лучше поставить, ХП-про или ХП-хоме, или семерку ?
СВВ
Оффлайн xelat
Re: Научите ноутом пользоваться.
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 14:43:54 »
Лучче докупить 2Гб ОЗУ и не задумываться ни о чем!!!
У меня АМД2,0 2Г ОЗУ - WIN7 юзаю только дай!!!
временно безлошадный
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 14:57:51 »
питаться от сети, выключать полность когда уходишь надолго или на ночь- чтоб без присмотра не оставлять.
ставишь хр про,проще сборку там и драйвера почти все встанут и проги.
самые стабильные ZVER и CHIPXP, ставлю последнюю уже второй год.
памяти конечно маловато,грузится подольше будет а при работе хватит. не на такие еще ставили- пойдет аппаратик
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 22 Июня 2010, 09:59:28 »
смотря как сделаны петли, мож и развалятся через пол года 😀 а мож и ноут переживут.
я обычно в слип отправляю, потом грузится за 10 сек и весь софт уже открыт. ну винду иногда надо бутить, так что иногда выключаю понормальному 😀
по акку:
если на нем не работаешь, советуют раз в 2 месяца его целиком разряжать, а так лучше иногда им пользоватся все таки 😀
Оффлайн xelat
« Ответ #4 : 22 Июня 2010, 10:11:29 »
А хранить с полностью заряженной батареей! Дольше проживет!
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 14:22:03 »
А не проще хранить без батареи?!
Оффлайн xelat
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 14:33:39 »
Конечно проще!
Достал ноут, батарею подторнул - и юзай.
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 18:06:55 »
Хранить БЕЗ батареи!!! Иначе батарее придет сами знаете что! На длительное время лучше отключать, из сети можно не выключать, стоит регулятор зарядки. По поводу крышки: если ноут дешевый, петли делают не поймешь из чего, да сотрутся, но не скоро, следственно чем дороже и солиднее марка, тем дольше! Опять же, смотря как эту крышку открывать\закрывать. Желательно не использовать ноут на коленях, диванах, креслах автомобиля и др. мягких поверхностях, т.к. перекрывается доступ воздуха к нагревающемся частям устройства (в ноуте греется почти все  😂 ). У меня ноут используется вместо домашнего компа, постоянно включен в сеть и работает почти весь день. Ночью профилактика оборудования. 😀
P.S. НИ КОГДА НЕ ПЕЙ НАД НОУТОМ (причем не зависит от напитка), МОЖЕТ ОКОНЧИТСЯ ПЛАЧЕВНО!!!  🤣
  • SVR
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #8 : 22 Июня 2010, 18:24:08 »
А ещё не садись на крышку, и не разбирай включенным...
« Ответ #9 : 22 Июня 2010, 18:55:14 »
Народ, а что так все про петли заморачиваются? Я как-то раньше на них внимания никогда не обращал, а чтобы сломались, так это надо несколько лет активно юзать бук.
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 22 Июня 2010, 19:02:05 »
ОС winXPpro лучше не сборку. Потом на сайте производителя скачать дрова. Ибо сборки ОС кривокосые как показывает практика если норм найдёш щитай очень повезло. Между winXPhome и winXPpro разници нету там только значение в риестре. Вобщем pro ставь. Да оперы бы побольше конечно как железной, так и браузера. Перезарядить ноут неполучится так что можеш юзать одновременно заряжая несцы. Вообще удобная весч если wi-fi есть у мака инет юзать.
Петли... ну ВД-40 там... шутко))
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #11 : 22 Июня 2010, 19:29:00 »
Конечно шутка! только графит! ВДшка температуру не держит... 😀
Оффлайн Racer
« Ответ #12 : 22 Июня 2010, 20:03:39 »
Хранить без батареи? Имеется ввиду когда хранишь ноут в коробке? Если да, то согласен.
При использовании за столом батарею вытаскивать незачем, как и отключать кабель после зарядки, ничего ей не будет. Про то что она сядет быстрее и хранить её надо в холодильнике это сказки. У меня батарея как держала 2 года назад по 1.5-2.5 часа, так и держит до сих пор. Может минут на 15 меньше стало при том же загрузе. Но месяц назад хватило ровно на 4 часа в "режиме плеера". =)
С петлями за 2 года тоже ничего не случилось. Такие же тугие. Открываю, закрываю раза по 3 в день.
Лучше икспи или купить хотя бы гиг оперативы.
З.Ы. Пока стояла виста я порывался пойти купить себе второй гиг оперативы, но жалел денег, поставил семёрку и забыл про такое желание... =)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 20:07:24 от Racer »
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #13 : 22 Июня 2010, 21:06:50 »
Для меня слово "хранить", это сложить в коробку и убрать на дальнюю полку, по этому и написал. На счет софта: все облегченные версии это кал, потому, что ОБЛЕГЧЕННЫЕ!!! (мнение субъективное, но не только моё). На 512м оперативки, конечно далеко не уедешь.... Так, что если есть возможность добавить памяти, добавь и ставь 7-ку и наслаждайся!
  • SVR
Оффлайн Cleopatre
« Ответ #14 : 22 Июня 2010, 21:23:25 »
это точно))) моя сестра че только не проливала на несчастную Тошибу  😂 но ноут пока жив)))
  • 214122 УЗАМ 1.7
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #15 : 22 Июня 2010, 21:28:12 »
Хм.... Это ж ТОШИБА!!! Вещь!
  • SVR
Оффлайн Cleopatre
« Ответ #16 : 22 Июня 2010, 21:32:02 »
ага))) главное его вовремя перевернуть, чтобы из него все вылилось  😆
А ноут правда хорош, пережил мою разборку и сборку)))
  • 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #17 : 22 Июня 2010, 21:45:34 »
лучше ХП проф, + батарейку лучше снимать, когда от сети сидишь...ибо дольше проживет она ) ну и озу побольшеб )  👍
« Ответ #18 : 22 Июня 2010, 21:52:05 »
Поподробнее объясни пожалуйста.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #19 : 22 Июня 2010, 21:58:19 »
ну когда от адаптера сидишь, лючше батарейку снять, ну акумж постоянно работает и из-за этого разряжается по децулу постоянно
