Автор Тема: Скрипит!!!! Помогите!!!  (Прочитано 2221 раз)
Ruiner
« : 21 Июня 2010, 22:30:36 »
Добрый вечер! Сегодня обнаружилась проблема: когда нажимаю на педаль сцепления слышу под капотом ужасный скрип!?? Что это может быть? 🤔
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Скрипит!!!! Помогите!!!
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 22:32:37 »
выжимной подшипник
Ruiner
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 22:33:56 »
Только недавно поменяли! И он наверное бы гудел на ходу!
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 22:41:02 »
можеть быть хруст🤯?
у меня такое было перед тем как трос сцепления порвался)))
сначало слегка посвистывал а потом хрустел))) и в один прекрасный момент тупо оборвался)))))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Lutiy
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 22:41:56 »
смажь тросик))) на нем есть специальная "блямба" ее открываешь и запрессовываешь туда литол,саледол...кому что нравиться и все)))) ща жарко он быстро разойдется внутри
113 молодых лошадей)
Ruiner
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 22:43:42 »
Я тоже думал трос но - нет! В самой коробке! На холодном двигателе почти нету скрипа! А на гарячем - слышно за 20 метров от авто! 🚬
Оффлайн Lutiy
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 23:09:56 »
хм....я не спец в коробках,но думаю это выжимной-как он нагревается начинает скрипеть! я давно переделал его у себя чтобы постоянно не крутился и жить он тогда будет дольше чем москвич!
Ruiner
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 23:12:18 »
А можно ли как нибуть устранитьскрип не снимая коробки?
Оффлайн Lutiy
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 23:15:24 »
нет конешно) коробку снимать и сцепление тоже (заодно посмотришь как оно себя чувствует),а потом уж и выжимной посмотришь. У тебя сцепление\выжимной давно уже работает? какой фирмы ставил?
Ruiner
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 23:21:11 »
менял выжимной 3 месяца назад , а какой фирмы - 🤯🤯
Оффлайн Lutiy
« Ответ #10 : 21 Июня 2010, 23:32:58 »
эх тыы,лапоть))) поставил и сам не знаешь че 🤦‍♂️ только skf     - forever)))
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 21 Июня 2010, 23:35:51 »
у меня вот шум будто песок перемалывается.стоишь на нетрале и хрхрхрхрхрхррр звук такой. Потом заметил что если сцепу (точнее педаль сцепления) слегка ногой приподнять,что шум заметно тиже становится,а то и пропадает вовсе
  • Москвич 214145
Оффлайн Lutiy
« Ответ #12 : 21 Июня 2010, 23:37:27 »
и ты меняй выжимной 😆все меняйте выжимные 😆ща я вам тут насоветую,а потом вы меня у подъезда "встретите" 🚬
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 21 Июня 2010, 23:55:38 »
ну мне до тебя ехать надо... до снятие кпп не было шума...
  • Москвич 214145
Оффлайн misha636
« Ответ #14 : 22 Июня 2010, 00:00:12 »
а у меня было при нажатии на педаль сцепления был скрип, оказалась втулка (или чего там, уже не помню), на которой педаль висит. Смазал её силиконом и забыл на полгода.
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
« Ответ #15 : 26 Июня 2010, 08:30:51 »
Из самых банальных причин - это втулка, которая под резиновым пыльником троса , рядом  с ЧЯ. Смазать ее надо. Хоть литолом. Потом трос. Потом вилка, Хотя там скрепеть не должно, обычно там все в масле с КПП. Больше скрипеть НЕчему. Вращающиеся  узлы обычно издают другие шумы.
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Что тему не создавать. Скрипит!!!! Помогите!!!
« Ответ #16 : 30 Августа 2011, 01:07:13 »
Что бы не создавать тему, лучше здесь напишу.
Пригнали ко мне знакомые Святогорчика, скрип на холостых страшный, причём в районе КПП, чуть обороты побольше и скрип нервно утекает. Сперва они сами поменяли: помпу, подшипники генератора, шкив, ремней штук 5. Уже начали подумывать о снятии КПП и замене подшипника в маховике. Приехали ко мне, завели, я сперва сам подумал о всех проблемах сверху 🤦‍♂️, и начал стетоскопом прослушивать двиг со всех сторон, почти в самом конце, меня почему то уже на распредвал стало тянуть 😝, а потом обратил внимание, при глушении, скрип какой то особый, беру и начинаю качать двигатель, точно пошёл скрип 🤦‍♂️. Как оказалось, на правой подушке КПП, кронштейн поддерживающий штаны разболтался!!!
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
