Автор Тема: трансмиссия  (Прочитано 1883 раз)
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
трансмиссия
« : 21 Июня 2010, 23:21:22 »
Поставил кпп Б(у  а она тихонько подвывает на 4 и 5-ой передачах когда нажимаешь на газ ,когда сбрасываешь но не на нейтрале воя нет , начинается вой с 60км .  И еще кулиса двигается как буд-то на улице минус 35 и в кпп нигрол ,хотя там ЭЛФЬ ТРАНСЭЛФЬ ,И включаются передачи замечателно без хрустов даже на 6000 оборотах ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ и как с этим бороться или наплевать и ездить 🤔
Оффлайн ati
Re: трансмиссия
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 23:23:27 »
Если уровень масла в норме, то причина воя, скорее всего - износ главной пары.
Либо менять, либо забить...
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
Re: трансмиссия
« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 19:30:01 »
    Масло нехватало 700 мл долил и еще 300 мл сверху  тише,но подвывает периодически .  можно ездить так🤯?   и на сколько хватит🤯?.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: трансмиссия
« Ответ #3 : 22 Июня 2010, 19:31:32 »
Ездить можно и на долго хватит.
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
Re: трансмиссия
« Ответ #4 : 22 Июня 2010, 22:37:21 »
Это радует , но вопрос второй воющая главная пара остальные части кпп не убьет в хлам
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: трансмиссия
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 22:48:59 »
В принципе не должна убить. Износ только у главной пары, от этого ничего не произойдет если подшипники живы. Этот вой просто начинает надоедать со временем.
Оффлайн BAHEK794
Re: трансмиссия
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 22:52:11 »
Разве что может заклинить на ходу и много чего убьёт... Но это я ужастики рассказываю - на практике при клине ГП что-нибудь ломается (дифференциал или ШРУС) и машина продолжает дальше катится...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: трансмиссия
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 22:57:12 »
При износе ГП может быть прокручка, но ни как не клин.
Оффлайн smart2141
Re: трансмиссия
« Ответ #8 : 22 Июня 2010, 23:01:11 »
У меня тоже жужжит маленько на 3й. 72 тысячи уже.механик говорит сборка такая
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
Re: трансмиссия
« Ответ #9 : 23 Июня 2010, 00:04:46 »
В принципе в чём прикол ,когда ставил менял колокол и смотрел ГП выработки ноль ,и еще поменял фигнюшки к которым шрус прикручивается обе точнее на этой кпп их не было и я поставил со своей . Мог ли я их не так поставить🤯🤯?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: трансмиссия
« Ответ #10 : 23 Июня 2010, 08:00:24 »
Их нельзя неправильно поставить. Не парься. Выработки ноль - значит зазор есть, поэтому и вой.
