Автор Тема: Помогите пожалуйста !!! авто 2126-020 Ода 2003 года 1.7 Глохнет на ходу  (Прочитано 23031 раз)
Nofik
о бензонасос такой же как и у вас на фотке NewPlayer )
Оффлайн D!m@n
Проверь всётаки вылет штока бензонасоса. И если глознет на горячий двиг-попробуй мокрую тряпку на насос положить. и ещё-похоже на низкий уровень бенза в карбе.
Оффлайн D!m@n
Такие бензонасосы имею свойство перегреваться.
Оффлайн M@estro
Еще такой вопрос: а после чего все это началось?
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Nofik
после полутора часовой пробки в 25 градусную жару  это было 3-4 дня назад
Nofik
я отсоединял шланг бензонасоса от карба качал механически бензин идёт неплохо. на счёт низкого уровня в карбе как он мог изменится? раньше то было нормально
Оффлайн M@estro
Так бы сразу и сказал. Происходит перегрев насоса. Проще всего охладить с помощью мокрой тряпки на бензонасос, но это надолго проблему не решит. Нужно сменить бензонасос на ПЕКАР, то что щас у тебя полное г...но. Если на карбе есть штуцер под обратку, то провести ее в бак, тогда никогда такого больше не повторится.
В общем можешь для профилактики проверить сетчатый фильтр (секундное дело), но если заглохнет опять, охлади бензонасос и заводи. Если заведется то проблема в нем, если нет, то обращайся, чем сможем - поможем
Nofik
Спасибо за советы господа и если кто в курсе сколько стоит ПЕКАР и как мне его спросить в магазине  просто бензонасос на Оду или он унифицирован под все авто ?
Nofik
а да я ещё говорил про второй раз когда я заглох не один раз подряд и это было не на прогретом двигателе...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Ну у меня гибрид с Пекаром. Мне пекаровские клапана не по душе.
До гибридизации НИ РАЗУ не перегревался. Вообще не ощутил на себе такой проблемы....
Про подкачку в ручную. Она вовсе не равносильна работе от РВ! Проверять вылет штока.
 Лечится уменьшением толщины прокладок или заменой штока
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Проверяем всю проводку системы зажигания. Все провода дергать с усилием из колодок! Всю массу зачистить.
Оффлайн M@estro
Пекар у нас стоит 130грн - 600руб. Спрашиваешь насос на москвичевский движок. На нем сбоку написано ПЕКАР. Его еще плунжерным называют.
Возможно что-то другое было, повторюсь
Также вариант и с електрикой может быть.
Но надо идти методом исключения. Так сложно предугадать что там случилось.
Nofik
ок всем спасибо большое ещё раз завтра займусь и вечером отпишусь как дела. Всем спокойной ночи  в Санкт-Петербурге сейчас 01:14 надо спать . 😴
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
"Плунжерный" в корне не верное название для него! Плунжеров там нет. Рабочий элемент там такой же как и у всех - диафрагма. И насос "диафрагмовый".
Пример плунжерного насоса - Мойки высокого давления(типа кёрхер). Там стоит косая шайба, 3 плунжера, 6 клапанов...
Оффлайн Konoong
Пекар не панацея. Может просто выход штока не достаточен.
Только было сказано:
Новый насос не значит, что перегрев его не возможен! сам на этом собаку съел, то с жигулёвским насосом то с обычным, родным, пока не поставил питерский! проблему как ветром сдуло, как бы не прогревался, хоть в пробке хоть в пути ни одной мысли на то что он заглохнет небыло даже)
М21412
Nofik
купил бензонасос ПЕКАР. Разобрал карб ,там был пзц песок,какие-то куски чего-то черного и всякая гадость...
0 подергал все провода все нормально подсоединено, окислений на общий взгляд не обнаружил
1 Поставил новый фильтр перед бензонасосом.
2 подсоединил Пекар
3 прочистил (не очень) в полевых условиях карб.
4 установил его и все подсоединил.
5 Запуск....
6 Из крышки Пекара из-под винта потек бензин,подтяжка винтов не помогла...
7 После всего посмотрел на новый фильтр он был забит песком и какой-то чёрной хренью... вот
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
 6. Тебя обманули. Насос продавцу в руки... Сейчас очень много подделок под Пекар, т.к. всё стремятся его купить.
 7. Грязь в баке. Походу много. Снимать бак и чистить
Nofik
бензобак я поменял 4 месяца назад он был чистый,мне кажется это бензопровод который от бака к фильтру идет. может он просто начал разваливаться ?
Оффлайн D!m@n
Вполне возможно. меняй всё фильтры продувай насосом карб, бензопровод.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Бензопровода обычно делаются из меди, разваливаться могут только после полного разваливания авто...
Засоряться могут...
Ещё могут на заправках мешать всякую дрянь. Если заправляешься в одном месте, смени АЗС.
