Автор Тема: Стук в собранном двигателе  (Прочитано 9020 раз)
Re: Стук в собранном двигателе
« Ответ #20 : 28 Июня 2010, 09:46:53 »
В общем и целом - так и не нашли нифига(
Снимали по одному шатуну - звук уменьшался. Вообще без шатунов на коленвале стук остался, но сильно-сильно слабый, если не искать, то и не услышишь.
Коленвал с маховиком и корзиной крутится ровно без заеданий, но на останове рукой прослушивается толч0к в металле.
Стетоскопом не услышали, везде стучит одинаково - во всех пяти шейках.
По итогу - плюнул и собрал обратно. Как говорят шОферы, чтоб им пусто было - хороший стук всегда вылезет.
Заоодно вопрос при сборке возник: звездочку на распредвале как ставить - глубокой стороной на распредвал или наоборот? Кто точно знает?
У меня стояла глубокой стороной наружу, но что-то мне сомнительно, потому как метка ВМТ на распредвале не доходит до прилива (на краю прилива стоит).
Мдя,а проверить блок на прямолинейность и диаметральный размер коренных опор не мешало бы...
Dusty
« Ответ #21 : 28 Июня 2010, 09:49:00 »
Нафиг-нафиг!
Мне этот капремонт уже в пику встал. Вчера третий раз движок разбирал - болтик из картера вынимал, уронили пока звезду на распредвал ставили.
Пока лобовую снимали - прокладку картера порвали. Вот и пришлось снимать картер, вынимать болтик и менять прокладку не вынимая двигателя из.
Пусть стоит как стоит, поезжу маленько - посмотрю, что да как.
К бесу его! Итак благоверная с ремонтом уже чюмоданчики собрала мне(
Надеюсь нежно, что походит так, если поить нормальным маслом и не убивать двигатель сверх меры
Dusty
« Ответ #22 : 28 Июня 2010, 09:55:26 »
Кстати, вот такую конструкцию для обкатки на АИ80 можно завести?
Коленвал - 3317
Поршневая - 1,7 л, 85мм.
ГБЦ - 331 на 1,5л, фрезерованая на 1,2мм.
Карб - Солекс 073
Не сдетонирует?
« Ответ #23 : 28 Июня 2010, 10:12:12 »
Возьми все параметры поршня и ГБЦ...и посчитай что получиться,объём головки нужно будет вычислить хотя бы объёмным методом(жидкостью,поместившейся в обрезанной камере сгорания)  https://www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html
Dusty
« Ответ #24 : 28 Июня 2010, 10:17:50 »
Ай, спасибо! На вскидку - 9,12 получается степень сжатия. Дома все размеры точно переписаны, вечером пересчитаю.
А вот насчет правильного положения звезды распредвала (глубокой стороной куда?) не подскажете?
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #25 : 28 Июня 2010, 10:18:59 »
если у тебя УЗАМ то на сколько я помню (собирал 2 недели назад) глубокой стороной во внутрь... вроде так
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Dusty
« Ответ #26 : 28 Июня 2010, 10:20:37 »
Э-эх, жисть-жестянка!
Ну ничего - три раза движок патронили, и четвертый разберем/соберем)
Оффлайн Klim1988
« Ответ #27 : 28 Июня 2010, 10:23:38 »
я и так и так ставил, когда поставил короткой стороной то звезда как-то мне показалась не правильно встала, поставил глубокой стороной во внутрь то она как влитая встала... может и ошибаюсь я.
« Ответ #28 : 28 Июня 2010, 10:27:18 »
В литературе есть синяя книжка ,это заводское(официальное) издание руководства по ремонту,качай,смотри,там всё есть....глубокой стороной наружу
Оффлайн Klim1988
« Ответ #29 : 28 Июня 2010, 10:28:44 »
а если во внутрь? то что будет?
Dusty
« Ответ #30 : 28 Июня 2010, 10:31:02 »
Ведущая и ведомая звездочки не будут лежать в одной плоскости. И Цепь будет плакать и вытягивать распредвал наружу, что приведет к износу стопорной шайбы
Я так думаю
« Ответ #31 : 28 Июня 2010, 10:33:19 »
😏 давай мы тебе ботинки, подошвой к пяткам, скотчем примотаем 😄
Оффлайн Klim1988
« Ответ #32 : 28 Июня 2010, 11:35:51 »
неее не надо 😝, если честно то смутно помню как поставил ибо когда снимал не помотрел как снял, на днях башку тянуть буду заодно посмотррю 😁
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #33 : 28 Июня 2010, 19:39:41 »
Сегодня собирал-глубокой стороной внутрь!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Sergey T
« Ответ #34 : 28 Июня 2010, 22:38:43 »
Я однажды звезду второпях не той стороной прикрутил 😀 Всё работало, ездило 3 недели... потом настало время протягивать прокладку. Снял клапанную крышку,заглянул туда... а звезда сожрала шляпки болтов стопорной шайбы. Ну превернул звезду, поржал сам над собой и ездил дальше. 😀
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн Klim1988
« Ответ #35 : 29 Июня 2010, 07:04:24 »
Вчера конечно вспоминал как я поставил звездочку, вроде глубокой стороной не во внутрь, т.к. второй раз сымал башку, и там на звездочке отпечатались стопорные пластинки с болтами 😆
Оффлайн hi-мера
« Ответ #36 : 29 Июня 2010, 08:12:25 »
Стук,так и идёт?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #37 : 30 Июня 2010, 11:35:08 »
как прикрутили ... маховик с корзиной...
Тут тоже хорошо бы поглядеть.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн AZLK
« Ответ #38 : 31 Июля 2010, 17:58:02 »
после 2х недель простоя завел двиг и услышал стук ( как камень о камень) не частый но все таки есть.. что может быть клапана?
« Ответ #39 : 01 Августа 2010, 18:46:03 »
Скорее всего поршень в момент перекладывания стучит. Стучит больше на холостых. Глухой звук уменьшающийся при прогреве. Идет из верхней части блока. Уменьшается при отключении свечи на одном из цилиндров. Уменьшается при увеличении оборотов.  Уменьшается при уменьшении УОЗ.
Может быть залегли колечки. Если с давлением масла все в порядке, можно попробовать заменить масло и дать ему прос...ся на 3 передаче до 5000 оборотов в горку. Я с таким звуком проехал 75000 км. При вскрытии был найден 1 поршень с дефектом - вмятина на рабочей поверхности юбки. Брак или старый задир. Гильзы были все без задиров. В принципе можно было и дальше так кататься. Но стучок этот достал.
