Автор Тема: Стук в собранном двигателе  (Прочитано 9018 раз)
Dusty
« : 24 Июня 2010, 06:40:43 »
Сегодня собрали двигатель и столкнулись с неожиданной проблемой - стук в районе коленвала.
В двигателе новый коленвал. При установке его на постели, обнаружилось, что нормальные полукольца дают зазор 0,25, пришлось брать ремонтные и ставить одно нормально и одно ремонтное - зазор получился 0,1.
Протянутый моментами коленвал крутился плавно, без особых нареканий.
Загадка обнаружилась после того, как прикрутили шатуны и маховик с корзиной - при прокручивании коленвала прослушивается глухой, но ч0тко слышимый стук. Причем стук прослушивается в момент остановки вращения, прич0м в любую сторону. Стук всегда одной интенсивности, при постоянном вращении не прослушивается.
Не знаю даже на что уже думать. Завтра ночером будем разбирать двигатель, сбрасывать по одному шатуну и т.д.
и внимательно слушать.
Примерно такой же стук был перед ремонтом, но там были сильно убитые полукольца (с полмиллиметра точно вал ходил, а то и больше) - списали на них.
Что это за чудо и как его забороть?
Первое подозрение - на полукольца, потому что звук позиционируется в средней части. Но что там и как это зарешать - ума не приложу.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Стук в собранном двигателе
« Ответ #1 : 24 Июня 2010, 07:18:33 »
Смотри шатуны.
  • 214145,1999г.в Океан
Dusty
« Ответ #2 : 24 Июня 2010, 07:25:35 »
Смотри шатуны.
Что именно искать? Осевой ход шатуна по головкам?
Почему спрашиваю - шатуны перевтуленые, поршни с пальцами собирали строго по цЫркулю. Перед установкой колена, шатуны прикручивали на него моментом и проворачивали на предмет всякого. Потом собранный коленвал с установленными шатунами/поршнями периодически вертели при сборке - ничего не заметили.
А когда прикрутили маховик, корзину, картер и много других полезных вещей, мимо проходя крутнули и - получите/распишитесь.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #3 : 24 Июня 2010, 07:37:37 »
Щас он стоит без бошки? Пол оборота влево,потом вправо....полукольца -осевое смещение,другой стук.
Dusty
« Ответ #4 : 24 Июня 2010, 07:45:19 »
А-га, без бошки. Но на другом конце города, только ночером патронить его буду.
А про полукольцо мысль такая - китайческое ремонтное кольцо чуток короче и играет вместе с валом.
Самое подозрительное тут - стук проявляется в момент ОСТАНОВА колена. Трогание происходит тихо. Прослушал отверткой - позиционируется стук внизу, в раоне середина колена.
Я просто сообразить не могу механику стука - стучать на останове может только предварительно смещенная(напряженная) деталь или что-то возвращается на исходные. Неужели нижняя крышка какого-то шатуна с мощным зазором закрутилась (что-то попало под нее)?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #5 : 24 Июня 2010, 07:52:28 »
Первый раз слышу про китайские полукольца. Думаю,что ты прав. Завтра отпиши,что бы самому не попасть...
Dusty
« Ответ #6 : 24 Июня 2010, 08:49:13 »
У нас тут все, блин, китайское(
« Ответ #7 : 24 Июня 2010, 11:45:44 »
Палец во втулке насколько туго стоит?
Dusty
« Ответ #8 : 24 Июня 2010, 11:49:22 »
Шатуны перевтуливали под пальцы. Смазанный маслом палец от руки входит в шатун и при поворачивании вертикально не выпадывает.
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 12:16:37 »
Если взяться за палец горизонтально,шатун с какой скоростью падает вниз?
Dusty
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 12:24:23 »
Уже и не скажу. Но не медленно. И при попадани в нижнюю точку шатун особого качания не дает.
Сейчас на базе прижали двигатель головкой (чтобы исключить болтание гильз), стук сохранился.
Завтра планирую обратно снять поддон и, откручивая по одному шатуну, искать причину. Если виноват будет какой-то шатун, то выяснить - почему. Эллипс померить даже и не знаю как - хоть на завод к нутромеру не волоки. Думаю затянуть с моментами полиэтиленовую проволочку в четырех местах - по центру каждого вкладыша и ближе к краю, и померить микрометром их толщину. Допустимый эллипс какой - 0,02-0,03?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 12:29:20 от Dusty »
« Ответ #11 : 24 Июня 2010, 12:37:10 »
 допуск на шатун 13 микрон,элипса вообще не должно быть
Оффлайн hi-мера
« Ответ #12 : 24 Июня 2010, 12:42:27 »
перед этим движок точно не стучал?
« Ответ #13 : 24 Июня 2010, 12:51:59 »
так он стучит у них при провороте вручную....
Оффлайн hi-мера
« Ответ #14 : 24 Июня 2010, 12:53:46 »
Перед перебором
« Ответ #15 : 24 Июня 2010, 13:09:18 »
Это у него хроническое какое-то.
Dusty
« Ответ #16 : 28 Июня 2010, 06:37:09 »
В общем и целом - так и не нашли нифига(
Снимали по одному шатуну - звук уменьшался. Вообще без шатунов на коленвале стук остался, но сильно-сильно слабый, если не искать, то и не услышишь.
Коленвал с маховиком и корзиной крутится ровно без заеданий, но на останове рукой прослушивается толч0к в металле.
Стетоскопом не услышали, везде стучит одинаково - во всех пяти шейках.
По итогу - плюнул и собрал обратно. Как говорят шОферы, чтоб им пусто было - хороший стук всегда вылезет.
Заоодно вопрос при сборке возник: звездочку на распредвале как ставить - глубокой стороной на распредвал или наоборот? Кто точно знает?
У меня стояла глубокой стороной наружу, но что-то мне сомнительно, потому как метка ВМТ на распредвале не доходит до прилива (на краю прилива стоит).
« Ответ #17 : 28 Июня 2010, 09:14:50 »
Про метку -  может быть сильно растянута цепь, или ГБЦ фрезерована более чем на 1,5 мм. Метка на РВ тогда уходит.
Dusty
« Ответ #18 : 28 Июня 2010, 09:39:52 »
Цепь - средней поганистости, прошла вместе со звездами 4800 км.
ГБЦ фрезерована на 1,2 мм.
Метка не уходит, а НЕ доходит до прилива.
« Ответ #19 : 28 Июня 2010, 09:43:44 »
Если переставить на 1 зуб будет уходить. Вывод напрашивается сам. Уже переставляли. Где-то на форуме читал, что это делают при струганой ГБЦ,  якобы для увеличения тяги и оборотистости двигла. Смещение фаз и перекрытия и прочие резоны. Короче народ изголяется.
