Автор Тема: Кпп после ремонта...  (Прочитано 2243 раз)
Оффлайн aleksey_X
« : 24 Июня 2010, 16:04:55 »
Ну вот купил я кпп 2141 от 1,7(ну как у меня попалась), за не дорого, разбор показал что первичный вал из-за шестерни заднего хода надо сменить, поменял и собрал все обратно, поставили на машину, а скорости вобще не включаютя не одна, + еще в сторону зайней(в право до упора) не идет, останавливается где то на средине(рычаг), вот сижу думаю, может я неправильно поставил шток который к рычагу идет, его можно не правильно поставить? или в чем может быть проблема, если в этом штоке, то можно как ни будь не снимая коробки снять крышку заднею и правильно поставить этот хренов шток? Все силы уже закончились и боевой дух упал... Подумываю уже поменять двигатель этот на тот в 412, а 2141 продать по запчастям...
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн Ёрш
Re: Кпп после ремонта...
« Ответ #1 : 24 Июня 2010, 16:34:30 »
Крышку заднию вскрой и все штока ставь в ,,нейтраль,,прорези на штоках должны быть ,,собраны,,,долго обьяснять проще книгу глянуть как должно быть и все будет в норме.
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #2 : 24 Июня 2010, 16:39:02 »
Ну так я их все в ровень поставил, как было, а сама эта хрень карявая которая их дергает хз правильно встала или нет...
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #3 : 24 Июня 2010, 17:03:32 »
тЫ ХРЕНЬ КОРЯВУЮ НЕ ПОПАЛ,сам так собрал один раз
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 24 Июня 2010, 17:06:43 »
Кстати, да.
Не мешало бы знающим людям описать процедуру правильного выставления штоков перед закрытием задней крышки КПП для чайников, к коим себя тоже причисляю.
3. M23...
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #5 : 24 Июня 2010, 17:13:01 »
А куда попасть то надо? Я вставлял одним краем в средний шток, а когда снял крышку она вобще между шестерней лежала...
Собственно назревает вопрос, как крышку то снять без снятия кпп🤯 Одевали 2,5 часа, очень не хочется повторять эту процедуру...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 17:25:26 от aleksey_X »
Оффлайн Ёрш
« Ответ #6 : 24 Июня 2010, 17:33:34 »
Кстати, да.
ее заразу так просто не наденешь,ее ,,заводить,,надо.сложного ничего нет, но вот посмотреть хоть один раз стоит.в принципе там все само на место ,,просится,,главное не торопиться.крышку снять реально,не снимая коробки как и одеть.масло слить не забудте,все на себя уйдет в противном случае
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #7 : 24 Июня 2010, 17:38:45 »
Понятно, а как заводить? Если ее сначало в крышку поставить, так не получится?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #8 : 24 Июня 2010, 20:20:54 »
На щюпальцах объяснять-не поймёшь,вобщем эта хрень должна в обе прорези попасть...
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 20:38:22 »
В левый шток и правый? вроде понимаю...
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #10 : 26 Июня 2010, 13:05:48 »
Все, вроде поставил правильно, полчаса рассматривания снятой кпп(старой), решил сделать так: вилку поднял на половину, 2й шток(средний) утопил(нажал... хз), вставил корявую хрень во 2й шток одним краем, ну собрал все обратно, вроде переключаются не заводил еще...
« Последнее редактирование: 26 Июня 2010, 13:16:12 от aleksey_X »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #11 : 26 Июня 2010, 13:34:37 »
Главное ,что бы рычаг двигался.Если вперёд,назад слышно щелчки,то нармально!
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #12 : 26 Июня 2010, 13:46:21 »
Ну 2я и задняя точно включаются, кпп без масла еще...
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #13 : 26 Июня 2010, 17:29:11 »
Итак, масло залито, машина едет скорости все работают, есть только одно но, как то странно она жужжит может это из-за нового вала или из-за того что, я прикрутил заднею подушку к кпп до талова(изначально она болталась) и при выжиме сципления тоже как то, слышно хорошо...
Оффлайн hi-мера
« Ответ #14 : 26 Июня 2010, 19:38:02 »
Пусть пришорхается...Главное не гудит?!
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #15 : 26 Июня 2010, 21:31:40 »
Нет, именно жужжит, подшиПники все в поряже, я смотрел...
