Автор Тема: Система охлаждения F3R  (Прочитано 23738 раз)
Оффлайн ati
Re: Система охлаждения F3R
« Ответ #20 : 20 Сентября 2010, 15:51:44 »
Да, на уровне шва или чуть чуть ниже (не более сантиметра ниже шва).
Оффлайн xelat
« Ответ #21 : 21 Сентября 2010, 09:59:23 »
+1
временно безлошадный
Оффлайн drum1987
« Ответ #22 : 27 Сентября 2010, 14:24:19 »
А что плохого произойдет если ниже будет??
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #23 : 27 Сентября 2010, 14:31:51 »
смотря на сколько ниже
Оффлайн drum1987
« Ответ #24 : 27 Сентября 2010, 21:04:59 »
ну у меня уходил на 4-5см ниже шва...что случиться может?
Оффлайн Alex032
« Ответ #25 : 27 Сентября 2010, 21:49:36 »
серьездного я думаю ничего! 🤩
Golf 3 VR6
Оффлайн salvador
« Ответ #26 : 27 Сентября 2010, 22:05:04 »
ребят спасибо за ответы.но всетаки.раньше в начале лета было у меня такое что антифр. поднимался до крышкии давил в нее.на горячюю потихоньку открываю а он немного сочится из под нее.подожду открою а уровень стоит на уровне крышки.причем было это после простоя машины несколько дней.потом вроде прошло.на горячюю и холоднюю уровень был почти на одном уровне.сейчас опять только меньше подымается.и темболее после остывания уровень не падает на свое место а падает только когда воздух выпушу из радиатора.
похоже у тебя печка подтекает,а точнее когда машина остывает радиатор печки насасывает в себя воздух и при заводе двигателя весь воздух идет в основной радиатор,!была такая же проблема,грозили что прокладку пробило,решил проблему заменой радиатора отопителя!
да,еще посмотри все ли патрубки плотно сидят,возможно гдето хомут прослаб и при остывании сосет воздух в систему,т.к. пробка РБ на реношном бачке не дает воздуху обратно в бачок идти,вобщем пробку плотно не закручивай,слегка наворачивай и все!
может не очень по русски написал,если не поймешь растолкую на пальцах)
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #27 : 05 Мая 2013, 22:59:38 »
Товарищи, а у меня такой вопрос:
Куда подключить второй (маленький) шланг, который идёт с расширительного бачка? Названия, к сожалению, не помню. Но должно быть понятно. :-)
Если к термостату, то к какому именно штуцеру? Картинку прилагаю.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн batman
« Ответ #28 : 06 Мая 2013, 02:05:03 »
KiRUSsha
Оффлайн gryaznov
« Ответ #29 : 06 Мая 2013, 07:49:35 »
1 – радиатор отопителя;
2 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для блока управления системой впрыска);
3 – корпус термостата;
4 – термостат;
5 – датчик указателя температуры и контрольной лампы перегрева;
6 – пароотводящая трубка;
7 – сварной шов верхней и нижней половин расширительного бачка;
8 – пробка расширительного бачка;
9 – расширительный бачок;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – датчик включения электровентилятора;
12 – электровентилятор;
13 – пробка выпуска воздуха из радиатора при заправке;
14 – радиатор системы охлаждения;
15 – двигатель;
16 – дроссельный узел
1 – патрубок термостата;
2 – датчик указателя температуры и контрольной лампы перегрева;
3 – патрубок пароотводящей трубки;
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для блока управления системой впрыска);
5 – патрубок подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
6 – патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя;
7* – вход отводящего шланга отопителя;
8* – выход отводящего шланга отопителя;
9 – патрубок байпасного шланга.
Ребят вот у меня проблемка возникла у меня с шланга номер 6 который паро воздушный бежит в бочок прям струей, при нажатии педали резго реагирует и напор повышается, систему не переполняет, тосол не выкидывает, все греется равномерно, во второй раз задаю такой вопрос уже просто интересно кто сталкивался с такой вещицей.
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #30 : 06 Мая 2013, 08:11:28 »
ИМХО так и должно быть...
Оффлайн gryaznov
« Ответ #31 : 06 Мая 2013, 15:44:56 »
Просто через чур сильный напор это меня настораживает.
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #32 : 06 Мая 2013, 15:55:30 »
Помпа хорошо качает... не подтекает антифриз? значит все норм!
Оффлайн gryaznov
« Ответ #33 : 06 Мая 2013, 18:55:51 »
Негде не течет, подтикал но я устранил и залил все по новой.
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #34 : 06 Мая 2013, 22:59:33 »
все так и должно быть!!! просто есть бачки у которых в трубке бачка отверстие очень малое оттого и жидкость плохо проходит. некоторые его рассверливают чтобы проходимость улучшить.
так что у тебя все ок.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн gryaznov
« Ответ #35 : 07 Мая 2013, 09:52:27 »
Ну и слава богу а то я уже испугался.
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #36 : 10 Июня 2013, 10:29:11 »
  • 1998 М-214145 f3r
Оффлайн Антон24
« Ответ #37 : 20 Ноября 2015, 15:19:31 »
рябят возникла проблема
стал нагреваться мотор чуть сильнее обычного нагрева
и при это паро обратный шланг не сильной струей отдает
подскажите в чем может быть дело?
  • Москвичь,214145.f3r
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #38 : 20 Ноября 2015, 15:35:06 »
уровень антифриза в норме?
в антифризе мусор есть?
радиатор чистили когда нибудь?
помпу когда меняли?
антифриз когда меняли?
ИМХО промывать надо все.
Я когда реномотор ставил, в нем ржи много было, усердно промывал, прочистил радиаторы, залепил холодной сварко течи основного радиатора, печка не потекла.потом поменял термостат и помпу, залил свежий антириз, с тех пор два года все норм )))
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 15:37:32 от dmvarlamov »
« Ответ #39 : 20 Ноября 2015, 15:35:21 »
для начала проверить не забит ли шланг и штуцера.
