Автор Тема: Система охлаждения F3R  (Прочитано 23736 раз)
Оффлайн Илья_TUNING
« : 26 Июня 2010, 12:28:15 »
Добрый день, извените за глупый вопрос, но дело в следующем, при свапе ф3р сняв патрубки охлаждения я теперь не знаю что куда идет, не подскажете где можно взять наглядную схему?
Еще такой вопрос возможно ли применять в системе охлаждения рено кран печки(и где он должен распологатся), ведь на схеме его нет, а на анологичной схем узама кран есть.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 00:42:49 от Илья_TUNING »
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
Оффлайн Илья_TUNING
Re: Система охлаждения F3R
« Ответ #1 : 26 Июня 2010, 13:38:20 »
никто не знает
« Ответ #2 : 26 Июня 2010, 15:39:08 »
1 – радиатор отопителя;
2 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для блока управления системой впрыска);
3 – корпус термостата;
4 – термостат;
5 – датчик указателя температуры и контрольной лампы перегрева;
6 – пароотводящая трубка;
7 – сварной шов верхней и нижней половин расширительного бачка;
8 – пробка расширительного бачка;
9 – расширительный бачок;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – датчик включения электровентилятора;
12 – электровентилятор;
13 – пробка выпуска воздуха из радиатора при заправке;
14 – радиатор системы охлаждения;
15 – двигатель;
16 – дроссельный узел
1 – патрубок термостата;
2 – датчик указателя температуры и контрольной лампы перегрева;
3 – патрубок пароотводящей трубки;
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для блока управления системой впрыска);
5 – патрубок подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
6 – патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя;
7* – вход отводящего шланга отопителя;
8* – выход отводящего шланга отопителя;
9 – патрубок байпасного шланга.
Оффлайн Илья_TUNING
« Ответ #3 : 27 Июня 2010, 00:33:58 »
Большое спасибо за схему, очень помогла.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 00:42:37 от Илья_TUNING »
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 06 Июля 2010, 22:46:38 »
Подскажите, а можно ли на М-2141 с Реношкой F3R поставить кран на печку и летом его перекрывать? Хочу поставить такой пластиковый краник(с Уфы)...  И куда ставить на вход печки или выход?(нижний или верхний патрубок?)
Ну вот типа такого как на фото,только пластиковый:
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 22:52:31 от vovan89 »
Оффлайн Golovastik
« Ответ #5 : 07 Июля 2010, 00:01:13 »
ставь кран как на картинке, пластиковый не надо ставить(ибо полное г..о - менял сам 3 штуки за полгода, поставил керамику и забыл).
Правда всегда одна...
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 07 Июля 2010, 00:05:03 »
У нас других,кроме пластиковых, нет продают.  А куда его ставить на выход или на вход в печку?
И на Рено F3R его разве можно ставить?
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #7 : 07 Июля 2010, 00:19:54 »
Я сам поставил на вход в печку кран но теперь каюсь! Нужен трёхходовый кран или как его там, вообщем суть в том чтобы неперерывал циркуляцию(в месте печки) а шёл помимо радиатора.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #8 : 12 Августа 2010, 12:13:53 »
а есть такие в природе? тоже задумывался о перенаправлении потока мимо печки не убирая циркуляцию.
Оффлайн Alex032
« Ответ #9 : 12 Августа 2010, 15:40:22 »
поставил сначала кран как выше на картинке, через месяц пошел теплый воздух.....выкинул...
поставил водопроводный кран...вышло 130р и забыл....ставиться на верхний шланг печки....никакие трех ходовые не нужны....просто поставил перекрыл и забыл!
Golf 3 VR6
Оффлайн колосовский
« Ответ #10 : 18 Августа 2010, 18:06:26 »
Не пинать пожалуста . Вопросики не большие. Какой датчик включения вентилятора охлаждения ставить на F3R? ( температура включения). А то один товарищ на инжекторной  21099 говорит что у его температура включения 105 по компьютору. И что у инжектора больше температура должна быть. Как?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 18:56:43 »
мотор просто горячее, поэтому и температура выше. какой датчик ставить - не скажу, ибо я хз и у мну от 10ки стоит
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 18 Августа 2010, 20:03:46 »
колосовский Не пинать пожалуста . Вопросики не большие. Какой датчик включения вентилятора охлаждения ставить на F3R? ( температура включения). А то один товарищ на инжекторной  21099 говорит что у его температура включения 105 по компьютору. И что у инжектора больше температура должна быть. Как?
поставь родной и не парься
https://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011256&pid=D360222B
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #13 : 17 Сентября 2010, 11:13:00 »
ребят подскажите!у меня в бачке после каждой поездки повышается уровень антифр.тоесть утром выпустил воздух из радиатора уровень упал гдето на 1.5 см.день поежю опять поднимится.не могу понять.может воздух где подсасывает.или так должно быть.?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #14 : 17 Сентября 2010, 11:19:25 »
а ты физику химию в школе учил? ты не знал, что при нагреве все тела увеличиваются? жидкость нагревается, расширяется, уровень больше.
проверь так, посмотри уровень после поездки, оставь чтобы остыла и потом посмотри, спадет или нет
Оффлайн xelat
« Ответ #15 : 17 Сентября 2010, 11:24:20 »
Обыкновенный процесс теплового расширения....
Антифриз не доливаешь? Тогда плотненько так крышечку закрути и не лазь. Нечего искать проблему там, где ее нет...
временно безлошадный
« Ответ #16 : 17 Сентября 2010, 11:48:04 »
ребят спасибо за ответы.но всетаки.раньше в начале лета было у меня такое что антифр. поднимался до крышкии давил в нее.на горячюю потихоньку открываю а он немного сочится из под нее.подожду открою а уровень стоит на уровне крышки.причем было это после простоя машины несколько дней.потом вроде прошло.на горячюю и холоднюю уровень был почти на одном уровне.сейчас опять только меньше подымается.и темболее после остывания уровень не падает на свое место а падает только когда воздух выпушу из радиатора.
« Ответ #17 : 17 Сентября 2010, 22:43:25 »
проверь радиатор печки и патрубки на неё... похоже на банальную пробку в системе...
Оффлайн xelat
« Ответ #18 : 20 Сентября 2010, 15:24:46 »
или лишнего антифриза набухал сразу много....
Сам думал что неисправность имеется, а потом привык к тому, что при холодном двигателе в расширительном бачке  совсем мало. Лишнее вытекло - и все. Уровень уже два года стоит.
« Ответ #19 : 20 Сентября 2010, 15:43:25 »
а на каком уровне должен быть тосол(в бачке нового образца ну каторый на все свр).на уровне шва?
