Автор Тема: звук под сиденье  (Прочитано 2878 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
звук под сиденье
« : 28 Июня 2010, 22:06:10 »
не хочу нагружать двери подиумами, так как петли немного люфтят.
делается корпус под сиденье,так вот:какой корпус?(ЗЯ,ФИ),и куда звук?В  🤗 чтоли?
кто делал , как на слух?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 00:32:52 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Maverik
Re: звук под сиденье
« Ответ #1 : 03 Июля 2010, 01:29:08 »
https://photofile.ru/users/netman-avs/2032427/
вот как то так. места много занимает правда. задним пассажирам ноги деть некуда будет.
2141-00, солекс 22х24,
« Ответ #2 : 03 Июля 2010, 22:13:17 »
слишком жестоко,а так зачётно,я думал сделать до перегородки, со стороны зада
Оффлайн Maverik
« Ответ #3 : 11 Июля 2010, 12:12:34 »
так до перегородки объем ящика будет очень мелким. Попробуй прикинуть в програмках что как у тебя играть будет в ящиках разного вида. Может что и получится. Не забывай что большинство автомобильной акустики 16,5 сделаны для фришки.
Gosida
« Ответ #4 : 14 Июля 2010, 13:25:33 »
Да помоему аккустика много веса дверям не добавит
Оффлайн FIILL
« Ответ #5 : 11 Сентября 2010, 22:29:15 »
По ссылке сверху, самые правильные подсидельники! Другой формы будут просто не правильно работать.
Оффлайн Snof
« Ответ #6 : 19 Сентября 2010, 12:45:52 »
Если все делать гамотно звук будет отличный.
По хорошему динамик над выносить перед балкой, 13см будет достаточно.
У меня получилось так, см фото. Динамики Морель темпо 6.
Звук меня устраивает на 100%, хорошие пищалки на уровне головы обязательны! Только надо было максимально сдвинуть динамик вперед, а то "воздуха" ему не хватает, пришлось приподнимать сиденья. Минус - яма в ачх в районе 1кГц, надо довешивать пару СЧ динамиков...
ФИ басов не прибавит, а объёма ему надо больше. Там 12л мах. если динамик выносить перед балкой 14л.
еще посмотри https://premium.forum24.ru/?0-1
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 13:04:15 от Snof »
214145 F3R
Оффлайн dimass
« Ответ #7 : 20 Сентября 2010, 10:40:28 »
Ни чё не понял.... у тебя, что, под жлпу звук идёт ? А как это ? Как ты это слушаешь ? или чем слушаешь?  😆 Как ты сцену то настроил ? ни чё не пойму... а в чём гемор было поставить подиумы в двери ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Snof
« Ответ #8 : 20 Сентября 2010, 14:47:33 »
Вай - вай! как можно судить о том чего не слышал?
У вас можно подумать уши в пятках.
Со сценой все в порядке. Ничего докзывать не собираюсь, если интересно читайте форум https://premium.forum24.ru/?0-1
214145 F3R
