Автор Тема: Импорт.корзина+наш ведом. диск?  (Прочитано 2680 раз)
Оффлайн tinec
Можно ли ставить вместе ,например,корзину Сакс или Лук и ведом. диск (например Тюмень)?
Видел в продаже ведом. диск Камаз,(350р)-кто-нибудь юзал?
Оффлайн Bolt
Re: Импорт.корзина+наш ведом. диск?
« Ответ #1 : 30 Июня 2010, 11:27:00 »
В принципе можно. У парня так стояло, корзина сакс и усиленный диск начало (камаз), только выжимной ставил обычный без конуса. Сначала честно говоря скиптически отнесся к его затеи, но он так сотню тыщ намотал.
А вообще неисправное сцепление лучше менять обязательно комплектом, корзина, диск, подшипник, иначе есть вариант, что скоро опять придется снимать кпп.
Сцепление Начало (оно же Камаз) есть обычное, на нем совсем узкие накладки и есть усиленное, с широкими накладками, как всех импортных аналогах. Обычное никогда не использовал, но по внешнему виду не поверю, что оно может долго проработать.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 30 Июня 2010, 11:54:00 »
Тюменское комплект правда (корзина диск) прошел 100 тыщ, диск наполовину только сношен,до заклепок далеко. подшипник брался простой ,не усиленный
Лучше комплектом - поменял и тыщ 100 ездишь.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 30 Июня 2010, 16:56:50 »
Диски КамАЗ, то есть Начало - гут. Одобрены к установке.
Оффлайн tinec
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 18:34:51 »
Просто ,у меня осталась корзина Сакс,после 100тыс-го пробега-как новое,на лепестках выработка почти нулевая,и это по Москве.Ведом. уже подходил к замене.Менялось-заодно с ремонтом коробки.
Сейчас комплект Лук,тоже окола 100т.к ,пока работает норм..А вот ремонт коробки после такого пробега-вопрос времени(есть симптомы).
Соответ-но,если раньше коробки износится диск,то имеет смысл поставить наш диск(к сожалению ведом. диски Сакса или Лука отдельно в продаже не видел).
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 18:45:00 »
Лепестки на корзине могут ещё и устать. Это тоже критический износ сцепления, потому и принято менять всё комплектом. Вобщем, моё мнение - кроилово ведёт к попадалову, поэтому когда кончается сцепление - его надо менять целиком. Ремонт КПП - отдельная тема и связывать их не стоит. Накрайняк купи ВИСовскую корзину - оно не так уж дорого стоит, а по качеству очень даже.
Оффлайн tinec
« Ответ #6 : 10 Декабря 2011, 18:24:29 »
поставил я эту корзину сакс и вед. диск лук ,отъездил неделю - все ок  😎
