Автор Тема: Помогите начинающему с прошивкой на инжектор УЗАМ 1.8 её где взять?  (Прочитано 13506 раз)
Оффлайн Дмитрий...
Всем доброго времени суток.Есть возможность поставить инжектор от тоёты короны 90-х годов на мой москвич,нашёл всю необходимую информацию про инсталяцию датчиков,а вот с прошивкой проблема,в просторах интернета её ни где нет. Есть ли у кого подобный чип тюнинг и где его взять,подскажите пожалуйста...
  • 2141-2 1993 г.р. ДВС от УЗАМ 412-1.5л. гбц 248. БСЗ. 2 паралельно подключенных аккомулятора. гена 90 А. 4 ЭПС. Люк. ГТЦ и ВУ (от тойоты). обвес. бампера тюнинг (колхоз).передние сидения - опель кадет. двери без ручек - дистанционное открытие. Задняя оптика - тойота. 2 глушителя с насадками. Перекрашен в белый... 214145 1999 г.р.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
ну понеслась 😀 , точно инжектор или моновпрыск? какой блок управления?, и в тюнинге тема была - установка инжектора на узам!
Оффлайн Дмитрий...
Точно инжектор! ЭБУ пока незнаю какой,да и не имеет это для меня особого значения какой,главное найти саму прошивку именно на УЗАМ 1.8...
При надобности я могу и другой ЭБУ приобрести...
Оффлайн Дмитрий...
Возможно я плохо посмотрел,но и здесь я не нашёл прошивок...
Оффлайн Galaev
Очень даже имеет значение какой блок управления! Под каждую модель ЭБУ своя собственная прошивка.
А зачем тебе именно прошивка? Может тебе калибровки нужны? В любом случае нужно будет настраивать калибровки именно под твой двигатель. В общем, смотри какой ЭБУ и ищи кто его сможет отстроить, ну, или ищи как его строить если сам собираешься.
А приобрести другой ЭБУ - а датчики? Они же разные бывают. Обычно чтобы перенастроить двигатель на иномарки ставят ВАЗовские ЭБУ и датчики к нему тоже ВАЗовские (если родные не подходят по сопротивлениям). Для турбо обычно берут Январь 5.1, для атмосферников Январь 5.1 или 7.2.
А искать прошивки неизвестно для какого блока абсолютно бесполезно.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 14:02:32 от Galaev »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Проще рено свапнукть чем на январь уфу перевести
а самое главное дешевле!
и ехать она будет в разы лучше нежели чем с уфой
лучше вон поговори с кемнить с форума тебе туда отправят свап целиком и всё
чё велосипед то изобретать
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Дмитрий...
А чё за калибровки,поясните плиз,а то я новичёк в этом...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Ставь рено и незаморачивайся 👋
Оффлайн Galaev
Понятно. Вперед, курить форумы.
chiptuner.ru
Почитай пару дней статейки, форум покури там, тогда продолжим разговор более предметно. Там и описана технология настройки, там есть статьи как люди ставили Январь на субару и прочие иномарки.
Серый1, и тут ты со своим Рено 😀 Может кому-то интересно именно с Уфой морочиться.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 14:30:51 от Galaev »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
chiptuner.ru
Согласен
но имхо тут человек просто решил установить "Дяди Ванин" инжектор которы лежит у него в гараже
и получить от этого приход
а потом всё это дело "чипануть" как "Витька" (сесед на девятке) и выдрать его
PS
кстати неувидел а какой ЭБУ заведует вашей уфой?
PS 2
Кстати извиняюсь конешно,но вот это очень интересно и полезно почитать автору темы,чтобы хотябы понимать как нелегко сделать то с чего собсно началась данная тема
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=158229
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 15:37:07 от Серый1 »
Оффлайн Дмитрий...
Согласен
Всмысле выдрать его🤯
Оффлайн Galaev
Всмысле обогнать 😀
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Оффлайн Дмитрий...
Прежде чем открыть подобную тему,на подобных ссылках я уже побывал...
Самое интересное,что внятных ответов как ни странно никто не может дать!!!
P.S.Отдельную благодарность хочу выразить пользователю -=Galaev=-
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Тогда наверное можно сообразить что для всего этого необходим настраевыемый в реальном времени ЭБУ
Январь
Абит
Микас
и что  под это дело необходим комплекс работ с авто проводка,датчики итд итп
а что может этот мозг от карины или чего там никто незнает и врятли можно найти для него софт итд 😝
вопщем по примеру Галаева нужно ставить Январь со всеми вытекающими (в т.ч ценой стоит оно тех 20тр решает каждый для себя сам)
и его настраивать уже именно под твой мотор
если он сможет работать с теми датчиками что вы там нашли,то соотв эт замечательно
я только непойму как это типа прошивка именно под уфу один и восемь 😝
да два одинаковых мотора рядом поставь их настроить поразному придёцо
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 20:13:55 от Серый1 »
Оффлайн Galaev
Сколько?! Ты где видел Январи из золота?! Он новый 5000р стоит! За 8 тысяч я сам на разборке взял мозг, все датчики (в том числе дмрв), катушки зажигания индивидуальные 4шт, проводку для всего этого, и все что нашел по мелочи тогда на разборке. Не пугай так человека!
Оффлайн pilgrim
Нужна прошивка под 1.8 какой? 3313 или 3318?
Если на первый, то у меня, хоть и не идеальна, но есть под Январь 7.2, в комплектации всё жигулёвское, кроме форсунок - от волги сименс.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн Дмитрий...
Насколько я знаю УЗАМовские движки бывают только 331.10 (1.5л) 3317 (1.7л) 3318 (1.8л) и 3320 (2.0л) а 3313 (1.3л) и 3316 (1.6л) это уже ВАЗовские движки...
Но впринципе скинь если можешь,мне сейчаслюбая информация будет полезна.
У меня был 1.5л сейчас гильзую под 1.8л...
Серый1
А по поводу уфы 1.8 то настраивать нужно именно на ход поршня положение колена,распредвала и т.д. именно под уфу,ведь на той же девятки параметры совсем другие...
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 08:25:22 от Дмитрий... »
Оффлайн pilgrim
Серый1
3313 - это 1.8 под 76(80)-й бензин
 На счёт 2-х одинаковых моторов - в целом у них параметры близки и разница между ними находится в определённом поле допуска погрешности, так вот эту разницу контроллер компенсирует за счёт адаптации параметров самостоятельно, именно поэтому прошивка и идёт на 1.8, на 2.0 и т.д. Но при установке нестандартных деталей влияющих на процесс сгорания топлива, прошивку придётся менять. Проще всего сделать таким образом, что ставишь такую прошивку, чтобы машина поехала и едешь на чип-тюнинг, там уже всё сделают и откатают машину так как тебе надо.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Не таких прошивок в природе.
А если ставить с японца, то ты туда еще эту прошивку не зальешь никак. По-крайней мере не видел ни прог, ни самих прошивок на японцы. В лучшем случае тебе надо искать спеца по чип-тюнингу тойот.
А так тебе надо искать 8-миклапанный донорский мотор с датчиком кислорода и перекидывать оттуда обвес. Тогда прошивка будет примерно схожа с твоей.
Причем донор должен работать на ДМРВ, потому как если по ДАД, то будет гораздо больше несовпадений.
Вобщем для начала надо разобраться как там работает впрыск на Тойоте.  🍈🍈
