Автор Тема: Стоит ли у вас защита картера.  (Прочитано 17313 раз)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: Стоит ли у вас защита картера.
« Ответ #80 : 26 Ноября 2010, 12:12:54 »
прикупил намедни новую защиту, буду монтировать на выходных.
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #81 : 26 Ноября 2010, 12:21:10 »
не стоит. но нужна!!!   я за защиту.
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн loyar80
« Ответ #82 : 27 Ноября 2010, 22:24:11 »
А я на все машину ее ставлю несмотря на марку)) Нужна и стоит
Москвич 06-ДА
« Ответ #83 : 24 Декабря 2010, 23:18:11 »
выдрал (на испытаниях настроек двигателя) целиковый красный кирпич из земли, сильно помял балку, в этот-же день "сильно" выпрямил ее (балку) обратно, и пришпандорил лыжу 😀, езжу и ничего теперь не боюсь!!!
« Ответ #84 : 25 Декабря 2010, 10:25:14 »
А у мну эта лыжа сильно резонирует на 2800-3000 оборотов. Сначала даже думал, что движок/сцепление/КПП или еще что-то рушиться. Снял защиту. Тишина. Поставил, затянул, проверил, чтобы нигде не касалась агрегатов. Опять дребезжит. Входит в резонанс и рычит  😡 😡
Блин!
Как бы это полечить?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #85 : 25 Декабря 2010, 11:06:14 »
Блин!
на двух тысячах об. было то же самое...  попробовал поставить прорезиненную шайбу (передние 2 кронштейна) - помогло! теперь защита не подает признаков жизни)))
« Ответ #86 : 02 Января 2011, 11:30:35 »
у меня дв-ль 1,6 ваз-защита картера обязательна и она ес-но установлена!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #87 : 02 Января 2011, 12:04:24 »
Блин!
Не совсем понял про какую именно лыжу. У меня лыжа широкая, до креплений стаба. И между лыжей и креплением стаба я прокладываю резинки от глушака. Резинки эти раза в два(а то и больше, не мерил) больше естественного зазора, и при установке лыжа несколько изгибается и плотно прижимается, естественно собственных звуков не издает.
Поищи где её можно так "упресовать" Как вариант добавить жесткости, обварив 20 уголком с низу, и вершиной уголка в низ, т.е. расположив его вот так: v
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #88 : 02 Января 2011, 12:15:53 »
Элементарно Ватсон! Без разницы, лыжа ли, защита картера, что угодно. Вспоминаем школьный камертон, как меняли частоту собственных колебаний одного из его лепестков? Наклеивали на него жвачку (и получали биения), то же и здесь, на поверхность, которая прижимается к кузову, надо наклеить, например, двусторонний толстый скотч, а на саму деталь кусок (как можно больше) виброизоляции, ну или покрасить её, деталь, антигравием.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #89 : 02 Января 2011, 12:28:21 »
НЕа, тут масштабы несколько другие. У мну оно миллиметра эдак 4 резинобитумной мастики вымазано, с обоих сторон, не помогает. Оно как маятник скорее работает, а не камертон. Жесткость надо у конструкции получить. Застопорить это маятник.
Хотя в каждом случае свое может быть.
Омар Хайям. Рубайят
Мурzik
« Ответ #90 : 02 Января 2011, 13:06:58 »
Нужна, конечно. Реномотор как-то низковато установлен.
« Ответ #91 : 03 Января 2011, 02:01:01 »
Ну тогда сварка и стальной прут тебе в руки.
Оффлайн M.d
« Ответ #92 : 03 Января 2011, 02:13:15 »
конеч нужна)))))))
москвич 214145 f3r
Оффлайн Sheffield
« Ответ #93 : 03 Января 2011, 14:25:47 »
f3r. защита не стоит, но очень нужна. 3 раза картер пробивал - это не дешёвое удовольствие.
  • 2141-45_продан
Оффлайн н729
« Ответ #94 : 03 Января 2011, 14:42:45 »
На 41-м с уфой небыло, да и ни разу не понадобилась. Хоть и бездорожье штурмовал, и по УАЗовским колеям ползал.
А на СВРе есть, и примерно раз в неделю радуюсь что она есть.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #95 : 17 Февраля 2011, 10:24:22 »
Не стоит, но думаю поставить
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн evgeniy78
« Ответ #96 : 28 Февраля 2011, 19:43:25 »
Нужна!
У меня правдо в гараже лежит!  Эх, лень 😴
  • АЗЛК 21412 , 1990г.в., 1.5дв.(УЗАМ331), КСЗ, Солекс
Евгений Харьков
Оффлайн kursant21
« Ответ #97 : 12 Марта 2011, 18:25:14 »
Уфа 1,7, стоит...по любому нужна)) закопался недавно в снежок - хоть картер не пострадал...
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Timofeus
« Ответ #98 : 12 Марта 2011, 19:13:30 »
По опыту эксплуатации 41-х свазомотором и с узамом, сложилось мнение что с 2106 защита необходима, картер выпирает неудобно вниз-вперёд и пробивается на раз, а вот с уфой хз. вроде и на бордюрах скрежещет по защите, а не по движку, и движка чище всегда и зимой теплее, а с другой без защиты  просвет ощутимо побольше и в колеях и на кочках намного реже чиркаю низом.  Ездил и так и эдак, наверное обратно по теплу поставлю 🤔тока отгибать её надоедает, вечно где-то задевает
  • адский пепелац
Оффлайн SEReNKIY
« Ответ #99 : 12 Марта 2011, 19:34:51 »
F3R-стоит ! с ней спокойней  😆
