Автор Тема: Стоит ли у вас защита картера.  (Прочитано 17315 раз)
Оффлайн Тимур079
Re: Стоит ли у вас защита картера.
« Ответ #100 : 12 Марта 2011, 23:39:00 »
А у мну эта лыжа сильно резонирует на 2800-3000 оборотов. Сначала даже думал, что движок/сцепление/КПП или еще что-то рушиться. Снял защиту. Тишина. Поставил, затянул, проверил, чтобы нигде не касалась агрегатов. Опять дребезжит. Входит в резонанс и рычит  😡 😡
Блин!
Как бы это полечить?
а вот я подумал , если помните я где то писал что дрож по кузову, может у меня тоже от этого🤯
Оффлайн Greek
« Ответ #101 : 10 Апреля 2011, 22:18:15 »
Имеется,покупал и  ствил, так как при покупке небыло ...
  • 2141 \ 1991
Оффлайн вжик-вжик
  • Глеб
  • Карма: -1
« Ответ #102 : 18 Апреля 2011, 13:49:06 »
если ездить только по городу можно не ставить...а если выезды на природу то необходима по любому)))у меня стоит)
  • 214145-продан,езжу теперь на киа спектра
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
И никто не хотел оказаться тем,
Кого покажут потом в дорожном патруле.
Точнее то, что осталось, то что,
Удалось достать из груды смятого металла.
И уже неважно было, сколько было сил,
Под капотом этой машины
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #103 : 19 Апреля 2011, 17:13:46 »
У меня загородная трасса воистину лучше пресловутой М10 на всем пути. Как раз по городу нужна защита,по проселку скорее нет, чем да. Стоит все, думал снять,но поддон картера слегка подмят был уже, решил оставить кусок железа.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн FKS
« Ответ #104 : 28 Апреля 2011, 00:19:43 »
Защиты нет. Стараюсь ездить очень аккуратно.
« Ответ #105 : 14 Мая 2011, 11:07:29 »
У меня лежит защита, которая большая железная. С крепежом разобрался - на защите 4 уха, на кузове 4 кронштейна. Но возник другой вопрос. Если эту железку прикрутить, то она закроет пространство от балки и почти до приводов. А между балкой и бампером остаётся пустой прогал. В книжке нашел, что там должна быть ещё одна деталь, называется "поддон переднего буфера". Видимо это как раз та штуковина, картинку с которой Андрей Иванов выкладывал на прошлых страницах. Сделайте кто-нибудь фотку, как она выглядит в жизни, чтобы хоть понять, что искать. И можно ли вообще её найти?
Оффлайн Osada
« Ответ #106 : 14 Мая 2011, 13:35:48 »
Стоит большая ,железная . Поставил пошлой весной когда пробил картер, влетев в ох..ю ямку.Тоже гремит, но пох... - поддон и масло дороже 🤦‍♂️
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн Serga
« Ответ #107 : 14 Мая 2011, 16:55:00 »
стоит ,широкая. спасала не раз
  • святогор 2001. 1.7. БСЗ. озон.. 412-78г
Kualex
« Ответ #108 : 05 Июля 2011, 16:24:24 »
У 2141 есть привычка "нырять" ("клевать носом"😉 - поэтому "броня" необходима
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #109 : 05 Июля 2011, 16:36:07 »
на уфе защита не нужна имхо, т.к. картер идет заподлицо с балкой, так что надо сначала балку свернуть, а потом уже до картера добраться, да и сам поддон гораздо прочнее 06, не ну если ездить как разъе*ай то можно все пробить и поломать
а счаз на реноульте стоковая защита, которая крепится на балке очень удобная, снимать ее никогда не надо да и просвет не жрет
« Ответ #110 : 05 Июля 2011, 21:02:06 »
поменяй амортизаторы на исправные и исчезнет "привычка"
ага! ненужна конечно же!
желательно потолще и пошире - ибо картер лопается на "ура"
не всегда же сначала балка встречается с камнем - вариантов удара больше миллиона.
защита никогда и ни кому не мешала.
« Ответ #111 : 05 Июля 2011, 21:09:47 »
на уфе картер никак не может идти за подлицо с балкой
фото можно посмотреть в книгах по ремонту или на самой машине
выступает как минимум 20мм
« Ответ #112 : 05 Июля 2011, 21:12:44 »
Блин!
у меня большая защита
звук дает об железные опоры стабилизатора
подложил резиновый шланг диаметр 50мм , между двигателем и защитой
тишина
« Ответ #113 : 05 Июля 2011, 21:14:21 »
....выступает как минимум 20мм
вровень практически.
не выступает он. ну у меня точно не торчит.
проверено камнем и балкой смятой
« Ответ #114 : 05 Июля 2011, 21:16:09 »
вот такая у меня защита
https://www.24au.ru/photo/208/1044315.jpg
не буду свою сымать но фото найду   🥴   🥴  полюбому   😆
Оффлайн Osada
« Ответ #115 : 05 Июля 2011, 21:23:27 »
самая защитная защита!!! у меня такаяже - выручала много раз
« Ответ #116 : 05 Июля 2011, 21:29:00 »
у меня чуть другая.
моя закрывает двигатель и тянется до самого конца коробки с изгибом. там третья точка крепления защиты
« Ответ #117 : 05 Июля 2011, 21:47:42 »
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/32f/c15/88cdf4a73ee8ff9a-large.jpg
будем искать  😆
а фото можно найти михаил
« Ответ #118 : 05 Июля 2011, 21:50:55 »
....а фото можно найти михаил
попробую завтра запихнуть под низ мобильник... может что и получится.
сам не полезу под машину. рубашка у меня белый и чистый и руки пачкать не люблю 😀
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #119 : 05 Июля 2011, 21:58:43 »
Защита такая у меня.
Балка идет вровень практически с поддоном,не выступая. Была старая,битая балка с просевшими подушками-чуть ниже был поддон, весь побитый и ребра сточенные. Я сразу поставил защиту,чтоб не рисковать.
С новой балкой и новыми подушками поддон вровень стоит.
Чего вы схлестнулись по поводу выступает-не выступает  😀
Вровень выступает !  🤣
Фуу какая бяка ! Смотреть стыдно.
