Автор Тема: Выбираю CD/MP3 ресивер, помогите!  (Прочитано 8687 раз)
Оффлайн seahorizon
« : 03 Июля 2010, 10:00:34 »
Помогите с выбором головы. Бюджет 5 т. р. +,- 1000, стабильное чтение дисков, USB, желательно три линейных выхода, хорошее радио, ну и конечно звук. поддержка хендс-фри, и ай-под не интересует.
Вот модели которые расматриваю я.
Kenwood KDC-5047U, 6047U
Pioneer DEH-P4200SD, 5200SD
Sony CDX-GT647Ui
JVC KD-R717EE
Какие посоветуете Вы, почему?
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн leon
Re: Выбираю CD/MP3 ресивер, помогите!
« Ответ #1 : 03 Июля 2010, 10:13:49 »
Или соньку или пионер
Оффлайн seahorizon
« Ответ #2 : 03 Июля 2010, 10:19:01 »
Можете предложить и другие модели, бренды. Очень много информации и возможно не нужной, на что обращать внимание например в ТХ, регулировки.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 03 Июля 2010, 10:21:42 »
Либо кенвод бери так как у папы стоит звук хороший не тупит,или пионер
Оффлайн leon
« Ответ #4 : 03 Июля 2010, 10:34:55 »
Маркет с 3 линейниками только соньку выдает, https://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=4778569
Оффлайн seahorizon
« Ответ #5 : 03 Июля 2010, 10:46:04 »
Указанные мной модели все 3-х линейные 2010 года, но как написал ЖЕЛАТЕЛЬНО 3-х линейность. Пока не определился. Можно и вообще без них, если это пойдёт на пользу качеству звука.
Оффлайн leon
« Ответ #6 : 03 Июля 2010, 11:47:55 »
Гы, я думал усилок и соотв. акустика уже есть, т.к. на пользу качества звука пойдет именно внешний усь, а если слушать от своих выходов на кой те переплачивать за линейники.
Оффлайн seahorizon
« Ответ #7 : 03 Июля 2010, 14:29:44 »
Втом то и дело что при отсутствии линейных выходов он теряет не только в стоимости но и в "функциональности". Например Alpine CDE-100EUB при цене 5900 пустой вообще, что настораживает....
Оффлайн Scar
« Ответ #8 : 03 Июля 2010, 18:06:08 »
Кенвуд под спокойную музыку неплох. Рок тоже ничего. Для электронного долбилова и попсы Сони, хотя они все больше становяться Жанрово универсальны. Более универсальный Пионер, жанровая ориенация практически отсутствует.
Если не планируешь внешний усилитель и слушаешь все подряд, то бери Пионер. Не прогадаешь.
Короче Пионер звучит близко к нейтральному(как должно быть).
Сони более резковато и басовито.
Кенвуд наоборот мягко.
Мягкость\резкость проявляется на высоких частотах (Типа Тсыкания). Много Тсыкает - жесткое, Мало - мягкое.
По кухонному както так.  😆
Оффлайн Scar
« Ответ #9 : 03 Июля 2010, 18:10:14 »
О качестве звука без внешнего усилителя неможет быть и речи.
Из выше перечисленного взял бы Пионер 5200. У него настроек больше.
Оффлайн seahorizon
« Ответ #10 : 03 Июля 2010, 22:07:29 »
Речь идёт о качестве или о количестве? У меня друг помешан на качестве звука, и говорит что усилитель поставит когда дедушкой будет плохо слышать. Получается родной усилитель слишком искажает или искажает на высоком уровне громкости? Этот момент мне немного непонятен....
Оффлайн Scar
« Ответ #11 : 03 Июля 2010, 22:34:39 »
Именно о качестве. Нормальный усилитель не обладает высокой мощностью.
Задача усилка не только усилить звук, но и внести в него минимум изменений (Искажения, точность передачи, помехоустойчивость и шумы).
Друг твой ничего не понимает раз такое говорит. Пускай идет доучивается.
Встроенный в магнитолу (CD-ресивер) усилок невероятно слаб и не только по параметрам мощности.
Параметров говорящих о качестве усилка много
Переходное затухание (взаимопроникновение каналов)
Уровень шума
Искажения (гармонические, нелинейные...)
Скорость нарастания сигнала.
Амплитудно частотная характеристика
Фазо частотная характеристика
Стабильность.
Итд.
Встроенный усилитель по этим харкам не только слаб, этих харков вообще нет. Там одно название. Микросхемка поганая.
И даже бюджетные варианты внешних усилителей обладают показателями выше встроенного. Там тока блок питания половину платы занимает. А это сердце усилителя.
Разница очень заметная, причем и на слух.
Тебе никто не мешает не выкручивать усилок на максимум.
Так же качество подразумевает и правельное расположение компонентов и правильный их выбор.
Ни о каком качестве ни может быть и речи, если у тебя стоят в штатных не доработанных местах 13см коаксилы за 500 р, а сзади овалы за 500 р.
Для москвича неплохая схема. С минимумом переделок.
2-х компонентный фронт 13 см. Допустим Kicx ALN 5.2. Мидбас в штатное место. Под ним проставка из фанеры, чтоб закрыть щели и поднять его выше. Избавляемся от штатной сетки ибо она портит звучание сильно.
Пищалки на стойки на расстоянии от мидбаса около 10 см. Направление подбираем индивидуально.
В багажнике саб. Допустим Kicx ICQ 300B, готовый вариант в корпусе.
Все питает 4- канальник.
Правильно настраиваем и получаем хороший бюджетный звук.
Будешь упираться получишь дерьмо.
Да, еще. Втроенный усилок как раз для дедушек. Которые во первых посадили свои уши и не чувствую разницу, во вторых не могут себе позволить на пеньсии такие излишества. В третьих им посути пофиг че и как играет, так как устали от жизни, главное не ехать в тишине и одиночестве.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2010, 22:40:57 от Scar »
Оффлайн Alexandr
« Ответ #12 : 03 Июля 2010, 22:52:07 »
Недавно подбирал себе новую голову.
Выбор сначала остановил на Pioneer DEH-7200SD.
Но послушав и покрутив его в руках в магазине понял, что это не то: джойстик слишком глубоко утоплен и неудобен в обращении (кстати, многие пишут об этом), голубая подсветка, которая на любителя...
В итоге остановил свой выбор на Alpine CDE-112Ri. Денег он стоит примерно также, а эргонимика и ЗВУК на высоте. Кстати, многие говорят, что алпайны звучат лучше пионера ;-)
Советую и вам пресмотреться к Alpine, тем более у них в линейке есть бюджетные модели.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Scar
« Ответ #13 : 03 Июля 2010, 23:07:52 »
У Алпайна звук на любителя. И таких не мало. Слишком резкий. Акустику и усилители надо подбирать грамотно. Я к Любителям Альпов не отношусь. Мой выбор Кларик. За Алпайн многовато переплачиваешь за Бренд. Да и звучит Клара лучше всех ИМХО.
Оффлайн Carefree
« Ответ #14 : 03 Июля 2010, 23:08:34 »
Пионер. Согласен со Scar во всём
Оффлайн Alexandr
« Ответ #15 : 03 Июля 2010, 23:22:58 »
Спорить не буду, у всех уши разные  😆
Но в магазине принципиальной разницы по звуку между алпайном и пионером не услышал, но у алпайна мне показалось более правильный звук. В любом случае каждый делает свой выбор.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн seahorizon
« Ответ #16 : 03 Июля 2010, 23:27:55 »
На данный момент конфиг такой,
усилитель NRG CAVM-4050
Art Sound ARX 62 на подиуме
тыл MRM Audo 6х9 3-х полосные
[вложение удалено]
Оффлайн seahorizon
« Ответ #17 : 03 Июля 2010, 23:29:33 »
... если надо пилить, буду пилить дальше....
Оффлайн Scar
« Ответ #18 : 03 Июля 2010, 23:51:14 »
Акустику продавай. Тыл не нужен. На перед коаксиалы не пойдет. Для баса поставь саб. Все. Ничего лишнего. Усилок можешь пока оставить но я бы его поменял конечно.
Поставь на перед Двух компонентку. И на имена не покупайся. У того же пионера в акустике в бюджетной серии ловить нечего. Че можно сказать о всех магнитоло производящих брендах. Присмотрись к Киксам. Дешего и сердито. Допустим к линейке ALN. Или DLS начиная с классика. Усилок потом заменишь. На первое время сойдет.
з.ы. Не ожидал что у тебя кастом торпеда.  😆
Оффлайн Scar
« Ответ #19 : 03 Июля 2010, 23:58:50 »
Если не жалко конечно.  😆 Середину лучьше бы отразить от лобовухи, для объема. Поэтому впринципе можно задуматься о Трех компонентной системе. Дорого, но оно того стоит. Допустим с купольником. Под купольник ничего серьезного тебе пилить ни придется. Их можно в стойки заприходовать. Дифузорные же середины лучше врезать в торпеду, аля сток. им объем нужен или хотябы экран коим торпеда является. Теже DLS reference(есть с купольником, есть с дифузоником).  KICX ALN 6.3.
Бюджетных НОРМАЛЬНЫХ 3-х компоненток нету уже. Раньше Иволги были но они исчезли. А Жаль. На дерьмо лучьше не траться.  😆 Потом замучаешься.
Зато один раз потратишь и забудешь.  😆
Жду твоих коментов.
