Автор Тема: течёт масло с коробки где входит кулиса  (Прочитано 8781 раз)
Оффлайн nikifor
обратил внимание на лужу масла которая появляется в гараже под машиной, заехал на яму глянул а там где вход кулисы в коробку масло течёт, вот не знаю какой там сальник менять надо или там кольцо стоит🤯подскажите кто менял что там саль ник или кольцо и какого размера, а то на рынке не знают надо только разберать и смотреть
Михаил 214145
Re: течёт масло с коробки где входит кулиса
« Ответ #1 : 05 Июля 2010, 20:42:16 »
там стоит кольцо , меняется только при снятой крышке
Оффлайн nikifor
« Ответ #2 : 12 Июля 2010, 23:34:58 »
ясно ,спасибо
ОЛЕГ367
« Ответ #3 : 13 Июля 2010, 20:06:03 »
У меня тоже так было, там есть полость между этим сальником и втулкой, через которую шток переключения проходит, я туда напихал литола, маслом его не вымоет (зазор маловат) но и масло к этой резинке не доберется, делал в прошлом году, пока сухо.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #4 : 13 Июля 2010, 20:53:40 »
Мой первый космич тоже встречал с утра лужецей масла под КПП, потом, ~через год, прошло (масло вытекло 😕 )
Ездил еще 4 года, коробку не трогал 😀
Потом сменил тачку (брал вообще на одно лето)
А КПП работала как часы, может немного шумней
Конечно я не рекомендую повторять этот трюк самостоятельно.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 21:00:59 от BUKTOP72 »
2141-01 - 21093 - 21412 1991 г.в. 1700 SOLEX 073
ОЛЕГ367
« Ответ #5 : 13 Июля 2010, 21:43:02 »
можно не ждать когда вытечет, а слить и все! зато под машиной всегда будет сухо
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 14 Июля 2010, 00:22:25 »
Кольцо уплотнительное. Хрень резиновая. Размеры не знаю,а в гараж идти мерить лень. Только если вечером. Новое надо брать чуть меньше в диаметре старого. И прокладку под заднюю крышку кпп,а то когда менял,то она прилипла и порвалась. Лучше снять крышку,вытащить кольцо и с ним съездить и купить. Стоит рублей 5-10.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #7 : 20 Июля 2010, 21:36:00 »
Эта тачка была у меня первой. Принцип был такой - если завелась и едет, то все ОК.  😆
Оффлайн Петрович72
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 07:57:33 »
+1 Тоже напихал туда литола, два года езжу, всё нормально.
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
