Автор Тема: Знатокам сборки коробок вопросик  (Прочитано 4932 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Знатокам сборки коробок вопросик
« Ответ #20 : 21 Июля 2010, 17:20:33 »
...устроить,что ли распродажу...?
Попробуй!!!  😀 😀 😀 😀 😀
Удивишься насколько детали на Москвича дешёвые и никому не нужны совсем!
3. M23...
Оффлайн Androzz
« Ответ #21 : 21 Июля 2010, 17:35:53 »
хм!за подшипник 5й педерачи я отслюнявил 700 деревянных!
  • м-214122
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #22 : 21 Июля 2010, 17:48:14 »
Попробуй его продать за эту же сумму!
3. M23...
Оффлайн Androzz
« Ответ #23 : 21 Июля 2010, 18:07:04 »
да я,скорее подарю!душа добрая
  • м-214122
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #24 : 22 Июля 2010, 04:08:23 »
В том и сила, чтоб болт М8 заменить на шпильку М10. Крепче держать будет и гайку так сильно затягивать не надо.
По поводу тарахтения - собери кпп с одим вторичным валом - посмотри зазор в ГП, может у тебя задняя пластина открутилась к примеру и поэтому ГП сожрало.
Оффлайн Androzz
« Ответ #25 : 22 Июля 2010, 08:04:47 »
пластину с помощью ударной отвертки открутил!сам первичный вал я не раскидывал,сколько там подшипников?думаю,что где-то там падла засела и тарахтит!(на холостых).а когда берешься за рычаг переключения и прислоняешь к 2й или 4й передаче,пропадает!к 1й и 3й не изменяется!пробег кпп минимум 300тыщ!а уложил я ее с помощью хадо,сразу зашумела!п.с. Главная пара меня вполне устраивает!не шумит,не гудит и не воет!только при торможении двигом шоркающий звук был,похожий кай торм.диск трет по своему брызговику! За совет спасибо!буду 10ку точить...!
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 08:09:12 от Androzz »
  • м-214122
