Автор Тема: подскажите на что смотреть  (Прочитано 3582 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: подскажите на что смотреть
« Ответ #20 : 06 Июля 2010, 15:06:37 »
Только осторожно. Покупка Москвича меняет жизнь.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #21 : 06 Июля 2010, 15:27:07 »
сразу 10 000 можно бухнуть тока в двиг, так что его и облазий.Не постесняйся компресию проверить.
если фиговая тоесть меньше 9 то залей в цилиндры по шприцу масла моторного и опять замерий, если компресия поднялась то проблемы с поршневой, если и осталась прежней то только головка( регулировка клапанов или замена).
Разбег компресии между цилиндрами не должен привышать 1, если больше то будет троить.
