Автор Тема: При включении задней передачи на выжатом сцеплении машина катится  (Прочитано 3568 раз)
KS_Leo
Доброго времени суток!!! У меня Москвич 412 ИЭ 1996г вчера поменял полностью сцеплениее(корзина,диск и подшипниковое выжимное). Прокачал сцепление и поменял жидкость,отрегулировал свободный ход педали. 1-я передача включается нормально,2-я с рывком при отпускании педали сцепления,остольные нормально,но это не главное. При включении задней передачи,на выжатом сцеплении машина начинает катиться,при чем очень быстро,при одновременном нажатии сцепления и тормоза машина глохнет.Иногда задняя работает отлично. Подскажите в чем проблема
Оффлайн maxpon
  • Максим
Классический недожим сцепления.
Какое ставил сцепление? Накручивай еще регулировку.Кстати где схватывает в начале,середине ,конце?
Может резинки в цилиндре подносились и недожимает?
KS_Leo
вчера разобрался с регулировкой все нормально было,утром начало вести через раз и на первой передаче.Заменил главный и рабочий цилиндры сцепления...главной при нажатии на шток через раз жидкость подавал.
