Автор Тема: Комплект БСЗ - будьте внимательны  (Прочитано 6468 раз)
Оффлайн Deepwerk
История такова: приехал клубень ко мне за помощью, привёз новый, только купленный комплект БСЗ на УФУ (трамблёр на основе 210😎.
Я быстренько инсталлировал на его машину новую катушку, трамбёр, коммутатор и подсоединил провода.
Первая проба - машина не завелась, ноль вспышек.
Дальше я выявил неисправности, причина которых ужасно низкое качество и брак!
1. Вилка на трамблёре, которая вставляется в пазы в чулке была развернута на 180 градусов. Высоковольтные провода пришлось одеть в другом порядке.
2. В разъёме на коммутаторе один из проводов просто вываливался.
3. В разъёме на трамблёре, были перепутаны местами провода 1 и 3. Т.е. на датчике холла неправильно была полярность. Поменял как надо и вуаля! Появилась искра и мотор завёлся.
Будьте внимательны!
И ещё на заметку, уже на двух машинах так было: после долгих стояний в пробке резко пропадал холостой ход. Мотор совершенно не держал оборотов и тут же глох. Открутив 2мя болтами крышку трамблёра, я обнаруживал внутри неё сильный нагар на контактных местах соприкосновения с бегунком. Не знаю с чем связано, может неправильный угол утсановки зажигания, или плохие свечи. Но факт есть факт.
После очистки от нагара всё возвращалось в норму.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 21:21:03 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн D!m@n
Re: Комплект БСЗ - будьте внимательны
« Ответ #1 : 06 Июля 2010, 21:14:31 »
1-привод на всех новых трамблёрах так развёрнут, просто их надо ставить другой стороной, сам трамблёр-иногда колодка трамблёра упирается в передний кожух, во избежание этого так сделанно.
2-провода плохо обжаты на всех комплектах, и не комплектах бсз. Недавно инсталировал другу на ваз 2108 проводку подкапотную, так все колодки выпали оттуда, пришлось самому по схеме всё вставлять(а так наверняка что-нибудь было перепутанно) Просто ещё комплекты бсз собирают из самых дешёвых компонентов. Я когда себе ставил бсз взял трамблёр(нашёл новый, с рук, производства СССР, из дедовских запасов!)Сразу разобрал, обновил смазочку, купил дорогую крышку иностранного производства, косу проводов пропаял, купил комутатор дорогой с диагностиком и аварийным режимом, катушку хорошую.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 06 Июля 2010, 21:19:25 »
Про вилку не знал  🤦‍♂️ и чёт не догадался...
На моём трамблёре такого не было, но ему было лет 5.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 06 Июля 2010, 21:21:01 »
Кстати, если не секрет, какой у тебя индекс?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 06 Июля 2010, 21:23:44 »
Номера не знаю, благополучна спихнул его на разборку. БСЗ за 2 года вызывало много у меня нареканий. Взамен буду ставить МПСЗ 3313.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 06 Июля 2010, 21:26:58 »
Просто у меня индекс в конце -01, интересно, что это значит, у всех вроде без индекса.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #6 : 06 Июля 2010, 21:58:49 »
Проблемы с качеством жгута 2108 известны давно. Бывает даже смотришь вреде нормально обжато всё, к жилы проводов не соприкасаютя с клемами. Специально так не сделаешь. Или всё работает, по стоит только за проводок потянуть и он у тебя в руке, а колодка с клемой на месте.
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн tinec
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 22:22:20 »
Вообщето нам достаточен жгут от классики(он и дешевле).
Тоже поставил другу на жигули БСЗ,не заводится и все тут.Так понимаю надо досконально осмотреть разъемы.
Оффлайн kz-1
« Ответ #8 : 08 Июля 2010, 21:54:35 »
Вроде Волговский.
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 08 Июля 2010, 21:56:27 »
Волговский -05.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 08 Июля 2010, 22:14:45 »
Просто боюсь, что -01 это для уазика))) Кстати, видет даже трамблёры с индексом -04
Оффлайн Einoy
« Ответ #11 : 09 Июля 2010, 16:38:17 »
Месяц назад взял комплект БСЗ на УЗАМ на алмазе, трамблер правильный, ничего не развернуто, с ходу пропаял косу, поставил и завел без проблем.
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 09 Июля 2010, 16:43:45 »
Хочу добавить, что москвичёвские трамблёры заточены под 1.5. Я поставил изначально волговский и нет проблем.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #13 : 09 Июля 2010, 17:45:49 »
+1. Он не отрегулирован под опережение зажигания например 1.8 92й бенз. И получается, что паровозной тяги нет, а детонация есть.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #14 : 09 Июля 2010, 17:46:22 »
Повезло, а Диме 2 часа ставили
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #15 : 09 Июля 2010, 20:43:30 »
А я оставил распределитель от БСЗ затыкать дыру, когда мпсз ставил. Думал если что перекинуть с мпсз на бсз, но мпсз оказалась очень живуча. Ударился мордой. Погнуло шкивы и кронштейн под ДПКВ. Но чуть поправив кронштейн завелась.
Не знаю куда теперь деть БСЗ и чем заткнуть дыру.
Что немаловажно: характеристика распределителя мне очень понравилась. У меня УЗАМ 3317.
Оффлайн kz-1
« Ответ #16 : 09 Июля 2010, 22:25:55 »
Во,точно.У меня такая хрень есть.
 Если делать по науке,то ваще тупой.Пришлось идти на компромис-выставил так что 2 щелчка если тапку в пол на 2,3 и 4 передаче.
Хотя карб тоже надо менять.
Кстати,покупали мне  к-т в ЮП.Завелся сразу.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 22:29:04 от kz-1 »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #17 : 09 Июля 2010, 22:35:26 »
Карб надо Солекс 21412, будут лучшие показатели мотора.
По теории существует стенд для регулировки трамблёра и есть параметры для 1.8 92.
Цитата из FAQ за 2000 год собранного из москвичёвской конференции:
Данные для регулировки трамблера УЗАМ 1,8 (БСЗ)
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0227/70063.shtml
Отрегулировал трамблер. В ЮП в БАМ. У меня УЗАМ 1,8 БСЗ. Знакомый дал пара-метры, я их принес мужику вместе с трамблером. Он сунул трамблер в страшный стенд, долго издевался над ним и взял с меня 40 руб. Параметры переписал себе, т.к. на этот двигатель у него их не было. Результат - машину подмени-ли. Ничего не звенит, на любой передаче прет хуже некуда...
Вот они:
Обороты угол
600 0
1000 0-1,75
1200 1,75-3,5
1700 4,75-6,5
2100 6,5-8
Разряжение КПа угол
9,3 0-2,5
13,3 3,5-6
19,95 9,5-12
Dima
Оффлайн kz-1
« Ответ #18 : 09 Июля 2010, 22:41:10 »
Спасиб.Блин страница отсутствует.Жень,а  где они бывают?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 22:43:33 от kz-1 »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #19 : 09 Июля 2010, 23:34:05 »
Страница отсутствует потому что ссылке уже 10 лет.
Карбы такие есть сейчас новые в продаже. Из всех солексов этот имеет самые большие диффузоры. Все гонщеги охотятся за ним.
У меня такой тоже лежит, буду на синего ставить в ближайшее время.
