Автор Тема: Есть проблема....  (Прочитано 7444 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Есть проблема....
« Ответ #20 : 09 Июля 2010, 23:20:23 »
А самому сложно разобрать коробку и посмотреть, что к чему? В машине кроме коробки делаю всё сам...
сам такой же!раскидал,а собирать даже и не пытаюсь!колокол и заднюю крышку можно снять,там ума не надо!только прокладки нужны
  • м-214122
Оффлайн mdb
« Ответ #21 : 10 Июля 2010, 13:22:48 »
На нетралке(я так думаю коробка ведь снята) кручу за первичный вал. Вращаются полуоси в разных направлениях-свободно. Если втыкаю скорость(какую не знаю ведь коробка снята) то первичный вал вообще не хочет вращаться.
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн Геник
« Ответ #22 : 10 Июля 2010, 16:10:06 »
Пока все так и должно быть,как ты вращаешь так и должно крутится,короче иди разбирай не бойся,там наверняка что нибудь увидешь.Сначала правильно народ советует снимай кожух сцепления.
Оффлайн mdb
« Ответ #23 : 10 Июля 2010, 16:22:00 »
снял я его сразу.....на вид всё в порядке
Оффлайн Геник
« Ответ #24 : 10 Июля 2010, 16:54:35 »
Ну что еще можно тут сказать(самое главное чтобы не быть крайним предлагая лишнюю работу ),но я бы разбирал дальше.Тем более в данной ситуации правильнее разбирать дальше чем обратно собирать не найдя причины.
Оффлайн Androzz
« Ответ #25 : 10 Июля 2010, 18:55:00 »
  • м-214122
Оффлайн mdb
« Ответ #26 : 10 Июля 2010, 20:46:19 »
Открыл заднюю крышку. На фото видно, что оборвало два винта и лопнула планка держащая что-то...На фото кружки красным-это обломанные винты.Красные полоски места обломов. Как это сказалось на работе коробки и почему случилось.? Нужно ли лесть дальше?
[вложение удалено]
« Ответ #27 : 10 Июля 2010, 21:01:22 »
фото огромно и ужасно! 😀
под планкой подшипник.
надо смотреть что у тебя с ним. скорее всего уже труп.
Оффлайн mdb
« Ответ #28 : 10 Июля 2010, 21:03:49 »
Фото какое есть....Вопрос был почему лопнула и надо ли лезть дальше и глубже не имея ввиду подшиПник
« Ответ #29 : 10 Июля 2010, 21:10:10 »
открутились винты.
подшипник стал работать на перекосяк.
сломал прижимную планку.
лезть дальше... имея ввиду подшипник.
один фиг его под замену.
Оффлайн Androzz
« Ответ #30 : 10 Июля 2010, 21:23:01 »
хана кпп!просто так "кто-то" снутри коробки не толкнет вторичный вал так,что прижимная планка лопнет!ты еще говорил,что удар был страшной силы!представляешь,че там творится?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 21:26:08 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Геник
« Ответ #31 : 10 Июля 2010, 21:32:18 »
я думаю, что Михаил прав на счет винтов и подшипника (почему болты открутились? вопрос второй, скорее всего были плохо затянуты, кстати если есть у кого ударная отвертка ей закручивать намного правильнее, они затягиваются сильно) но повторюсь, думаю, что разбирать дальше нужно. если накрылся подшипник под планкой его нужно выбивать из этого кожуха куда он забит, так ты его не вытащишь, да и там может чего увидешь. все удачи.
« Ответ #32 : 10 Июля 2010, 21:35:26 »
тут без вариантов.
надо разбирать и смотреть полностью.
как тут обычно говорят.
кроилово ведет к попадалову
тем более уже почти всё разобрано
Оффлайн mdb
« Ответ #33 : 12 Июля 2010, 20:56:31 »
Ура коробку сделали. Из-за нехватки масла(проморгал) на пятой передачи прикипела шестерёнка к втулке. Включились две передачи. Серьёзных поломок внутри не было.
Спасибо всем за участие.
Следите за МАСЛОМ.
Оффлайн Геник
« Ответ #34 : 12 Июля 2010, 23:20:17 »
Ну вот и хорошо что так обошлось.
Оффлайн mdb
« Ответ #35 : 18 Июля 2010, 00:12:27 »
Механик сказал, что в коробке тоже должен быть щуп для масла. У кого он есть? Как выглядит и куда вставляется?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #36 : 18 Июля 2010, 00:21:41 »
Впервые слышу чтобы был щуп в коробке у нас,странный какой-то мастер
Оффлайн exterminator
« Ответ #37 : 18 Июля 2010, 00:55:06 »
ну я видел такую фичу, даже пользовался на своей 😀
Щуп там самодельный. Опускался через трос спидометра в коробку - так проще заливать масло, и сразу можно проверить.
думаю себе согнуть.
Оффлайн Androzz
« Ответ #38 : 18 Июля 2010, 03:36:53 »
щуп на зубилах!мастер попутал шушуть!
  • м-214122
Оффлайн Ацетон
« Ответ #39 : 18 Июля 2010, 07:43:10 »
Масло какое залил?
Самтер случаем не посоветовал как на зубилах GL-4
Для Москвичёвской коробки подходит только GL-5
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
