Автор Тема: Есть проблема....  (Прочитано 7442 раз)
Оффлайн mdb
Есть проблема....
« : 07 Июля 2010, 23:28:09 »
Начну по порядку. Остановился на перекрёстке. Трогаюсь быстро но не резво(без визга колёс). Проезжаю несколько метров и всё....Машину как будто привязали к дереву верёвкой и верёвка закончилась...Резкое торможение с рывками (аж торпеду сорвало) и стала как вкопаная. вышел осмотрел:коробку,двигатель во общем всё на месте. Сел завёлся легко, выжал сцепление, включил легко первую и машина не едет.Потом перепробовал все скорости.Включаются легко но машина стоит. При отпускании сцепления посторонних шумов не слышно но обороты подают. Газую и отпускаю сцепление полностью-машина не едет. При буксировки включаю зажигание и выжимаю сцепление втыкаю первую слышится какой то треск где то(не смог определить где) и машина заводится но сама не едет.
Помогите советом
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Есть проблема....
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 23:32:49 »
Помогите советом
выжимной или корзина провалилась(лепестки сломались)...
педаль туго идет или как обычно?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн mdb
« Ответ #2 : 07 Июля 2010, 23:38:58 »
Педаль легко без усилий. Вроде как обычно
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 07 Июля 2010, 23:44:04 »
Походу хана коробке.
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 23:46:04 »
ну ее все равно теперь снимать, сначала смотри сцепление(лучше пусть будет оно), если с ним все ок, то разбирай коробку и смотри ее.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Андрей211
  • forever
« Ответ #5 : 07 Июля 2010, 23:49:23 »
корзине хана - лепестки сломались - а дёрнуло тебя нехило - раз торпеду сорвало
Оффлайн mdb
« Ответ #6 : 07 Июля 2010, 23:53:53 »
Я был в шоке.....Думал меня кто то стукнул в зад. Заднее сидение сложилось(сорвало крепёж).
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 07 Июля 2010, 23:55:36 »
тогда почему передачи втыкаются и не глушат мотор? 🤔
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #8 : 08 Июля 2010, 00:33:56 »
Что гадать,разбирать и смотреть.......резвость кончилась......остались судороги
Оффлайн mdb
« Ответ #9 : 08 Июля 2010, 00:36:02 »
Разборки я не боюсь. Она будет завтра. Просто хотелось заранее посоветоваться со знающими людьми
Оффлайн mdb
« Ответ #10 : 08 Июля 2010, 19:13:33 »
Снял двигатель-сцепление в порядке
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 08 Июля 2010, 19:55:55 »
 🤕 🤕 🤕 что ты сделал🤯 зачем снимал двигатель? надо ведь было снять коробку и осмотреть сцепление. 🤦‍♂️ 🤕
если сцепление в порядке то думаю что это коробка, но на всякий случай позвони коробейнику(телефон есть в разделе услуги) и пообщайся с ним
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн mdb
« Ответ #12 : 08 Июля 2010, 22:59:02 »
Мне без ямы проще снять двигатель потом постепенно всё остальное. Да и в двигатель нужно было заглянуть....
Оффлайн Сквич
« Ответ #13 : 08 Июля 2010, 23:21:33 »
Были похожие симптомы, у меня порвало диск сцепления Luk, глянь повнимательнее не вращается ли ступица диска отдельно от самого диска.
Москвич 21412 УЗАМ 1.5
Москвич 21412-01 УЗАМ 1.8
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 08 Июля 2010, 23:48:02 »
Бывает флянец привода обрывает,от "веселых стартов"!
  • м-214122
Оффлайн mdb
« Ответ #15 : 08 Июля 2010, 23:49:46 »
Я не стартую быстро. Не люблю. Какие такие флянцы?
Оффлайн южанин
« Ответ #16 : 09 Июля 2010, 00:04:38 »
проверь передаточный механизм/редуктор/ в первую очередь. у тебя мотор работает нормально, передачи включаются, а передачи движеня на колеса - нет. копаи сначало там. всё  легко работает , а движения колес нет, при этом мотор работает нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 09 Июля 2010, 00:05:25 »
к чему гранаты прикручиваются на кпп!и вообще я думаю проблема в дифференциале!
  • м-214122
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #18 : 09 Июля 2010, 05:55:25 »
Сними кпп и открути колокол (что сцепление закрывает) - там на дифференциал и посмотришь.
Можно еще валы покрутить (куда тяги к колесам крепятся) руками, на нейтралке должны легко вращаться соосно (оба сразу крутить в одну сторону), а на передаче туже и с ними первичный вал.
Оффлайн mdb
« Ответ #19 : 09 Июля 2010, 22:53:52 »
А самому сложно разобрать коробку и посмотреть, что к чему? В машине кроме коробки делаю всё сам...
