Автор Тема: Как залить масло в коробку?)))  (Прочитано 19890 раз)
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Re: Как залить масло в коробку?)))
« Ответ #20 : 08 Июля 2010, 12:29:03 »
Тоже заливать буду через датчик скорости.
Яма возле дома для Газели - Москвич с трудом помещается 😆 😆, страшно заезжать.
Колёса вовнутрь свисают 😂 😂 😂
Ещё один плюс Москвича - девятка уже не влезет 😂 😂 😂
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #21 : 08 Июля 2010, 20:47:24 »
как залить это понятно, а вот как слить масло с коробки? книжку где то засеял тут вроде не нашел.
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #22 : 08 Июля 2010, 21:10:50 »
Ниже заливной пробки - пробка для слива. Открути и жди.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #23 : 08 Июля 2010, 21:18:06 »
промывочные масла какие то надо? или просто слил - залил? на разогретой трансмиссии или холодной?
Ситроен Джампи 2.0.
« Ответ #24 : 08 Июля 2010, 21:22:00 »
Лучше на разогретой, но при такой жаре я менял нахолодную.
Оффлайн ati
« Ответ #25 : 08 Июля 2010, 21:50:35 »
Промывать ничего ненужно. Слил, залил (можно правую сторону приподнять, чтоб "лучше" слилось, а при заливке либо ровно машину ставь, либо левую сторону чуть чуть выше).
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #26 : 09 Июля 2010, 08:58:02 »
Вот, вчера залил (по пробку вошло 3.8, остатки долил)
И слил 3.7 где-то - продавец уверял, что масло менял после покупки - он проехал 400 км, я 2500 км - чет похоже свистит 😩
Продавцы масел не знают 41-ый: 😂 😂 😂 лечил меня, что машина это заднеприводная, пытался втюхать какое-то масло, даже не слушал, что говорю 😡
Я ему говорю: "так вот он, под окошком стоит", он: "А, ну да, точно, переднеприводная..., а в мост масло будете брать?"  😝 😝
"И, вообще, кто вам сказал, что надо GL5 лить" - "Завод-изготовитель автомобилей АЗЛК" - "Много они там понимают, ты меня слушай" 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Купил в соседнем магазине на 20 р. дороже (4 л/400 р.). Ни Кастрола, ни Зика не было, только Лукойл и ТНК. Хотя нет - у того чела был кастрол, но другой марки, как раз - GL4.
Спасибо за советы, а-то развели-бы как лоха  👋
[вложение удалено]
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 09 Июля 2010, 09:09:34 »
Даа когда начинаешь говорить передний привод- так вам же GL4 надо впаривать начинают !!!!!
Поэтому марку не говорю машины-сразу мне GL5 и все тут .
ТНК-пойдет ,вполне нормально- поездишь,захочешь поменять найдешь Castrol или подобное.
ZIC- что то не хвалили на форуме.
Посматривай на подтекание .
У нас тоже в магазинах только лукойл и тнк-гонял за 100 км в Челябинск чтоб купить кастрол.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #28 : 09 Июля 2010, 09:21:34 »
Уже некогда было гонять, купил перед закрытием, а поменять вчера хотел.
У нас тоже ТНК не ругают, многие льют. На авторынке у нас можно найти, уже некогда было ехать - в общем, сразу ТНК и планировал брать.
Вроде подтекает возле кулисы  - пятен не было никогда, но на ней свежее масло - всё равно менять буду - заодно и посмотрю. что там.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #29 : 09 Июля 2010, 14:28:11 »
а чем штатное заливное отверстие не устраивает? 😀 чет измудряются все...
покупаете castrol масло за 600р пол литра, там бутылочка четкая, со специальным узким горлышком (вытягивается изнутри), засовываешь внутрь и херачишь ...  🤪
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #30 : 09 Июля 2010, 14:34:37 »
покупаете castrol масло за 600р пол литра, там бутылочка четкая, со специальным узким горлышком (вытягивается изнутри), засовываешь внутрь и хреначишь ...  🤪
Да знаем мы такие бутылочки- пробовал и шелл и кастроль последний раз так залить- неудобно развернуться негде с бутылкой.
Оффлайн Vict0r
« Ответ #31 : 09 Июля 2010, 14:40:20 »
заливал и такое, впринципе нормально....но все равно через спидометр))
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #32 : 09 Июля 2010, 14:50:17 »
1. Пока через спидометр заливается можно чё-нить подкрутить 😆 😆 или
2. Да и держать ничего не надо - литр залил в бутылку и гуляй 😂 😂
3. Сама бутылочка получается  800 р.  🤑, как COCA-COLA - главное не содержание, а тара 🤣
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 14:52:07 от A-mas »
Оффлайн tango_rus
« Ответ #33 : 10 Июля 2010, 16:34:13 »
Найдите на свалке старый расширительный бачок от ВАЗа классики с красным прозрачным шлангом.
Разрежьте его примерно пополам, чтоб получилось такое корыто и снизу из него шланг.
Шланг по диаметру плотно входит в заливное отверстие и нормально там держится.
По длине шланга получается так, что половинка бачка кладется на что-нибудь под капот(на патрубки или еще где удобнее лить), а шланг втыкается в коробку.
Заливаете масло из канистры в половинку бачка из-под капота, контролируя уровень, пока в прозрачном шланге не перестанет уходить.. У товарища вся канистра Лукойла полностью вылилась в коробку..
Все чисто и не надо трахаться со шприцом.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн ofCros
« Ответ #34 : 03 Января 2011, 15:07:47 »
Бумажку трубочкой и наливаешь сверху.
Оффлайн Костян214145
  • сердце моего коня
« Ответ #35 : 28 Апреля 2012, 20:19:47 »
или можно взать металлопластиковую трубку на 20,метра полтора протинуть через капот и лей.
  • M214145,2.0,1998
Оффлайн blakwulf
« Ответ #36 : 30 Апреля 2012, 19:09:30 »
Для залива масла в коробку лучше всего (лично мне понравилось) использовать крышку с клапаном от питьевой воды, спортлок вроде называется... Я так сделал, взял бутылку с широким горлом, на которой была такая крышка, содрал с крышки клапан, чуть расширил отверстие, срезав все лишнее, и очень легко влил через датчик скорости! И никаких трубочек не надо, только чуть бутылку придерживал и все! Отверстие там мм 8 примерно, все прекрасно льется, и продаются такие бутылки на каждом шагу!
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #37 : 08 Мая 2012, 19:04:37 »
я например менял в коробке масло в 3 этапа после прежнего хозяина, сначало слил через маслосливную горловину))) потом закрутив её начал заливать через масло заливную горловину)) первое масло тад 17, отьездил на нём 10 км, как бы промыв коробку, потом слил и залил https://xado.ru/masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy/xado-atomic-oil-80w-90-gl-3-4-5 это масло, отьездил на нём пару тыщ, к зиме конечно на автозапуске заводится не очень( -20 и выше) после этого поменял масло на это https://xado.ru/masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy/xado-atomic-oil-75w-90-gl-3-4-5, менял в уже не в своём гараже а в пункте замене масел, заботливый мастер поднял левую сторону на домкрате чтоб побольше залилось. Заливал кстати не через шприц, а через заранее приготовленую спец горловину (мастером) на одном конце кусок пластиковой бутылки по середине длинная трубка, в конце которой гнутая мягкая трубочка которая аккуратно и герметично вставляется в заливную горловину. Всё это дело заливается через двигатель, всмысле конец анаходится у двигателя, у меня ф3р, так вот это длинная трубка аккуратно просовывается через двигательный отсек к коробке, к сожалению фото нет.На этом масле двиг отлично заводится на морозе.
Кстати масло должно пенится в коробке?
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
