Автор Тема: Как залить масло в коробку?)))  (Прочитано 19889 раз)
DooH
« : 08 Июля 2010, 09:25:19 »
Подскажите плз.Как залить масло в коробку,а то я ещё не разу этого не делал. если под капотом есть где-то щуп,то скиньте фотку где он находится,а то я чё то найти его не могу. если не через щуп,то как🤯
Оффлайн shyrik3322
Re: Как залить масло в коробку?)))
« Ответ #1 : 08 Июля 2010, 09:33:38 »
щупа нет, есть пробки (если смотреть на машину спереди, то справа снизу коробки..) верхнюю пробку откручиваешь, и либо через шприц, либо какую нибудь трубочку туда засунь и заливай пока назад не польеться😀
Оффлайн Azlik
« Ответ #2 : 08 Июля 2010, 09:35:08 »
Есть такая хреновина называется шприц, но не тот которым крестовины карданов шприцуют, а банка литров на 5 с поршнем и шлангом снизу, В банку эту наливаешь трансмиссионку и из нее потихоньку наливаешь. Пробка справа около шруса если смотреть со стороны морды гайка на 17, наливаешь пока не польется через нее потом быстро закручиваешь обратно. В нашу кпп влезает 4 литра. Удачи))
Москвич 214122 СВЯТОГОР дв. 1.8 ВАЗ 2121
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
yamaha YBR 125
DooH
« Ответ #3 : 08 Июля 2010, 09:37:46 »
Спасибо. Пойду за маслом.  😂 😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 08 Июля 2010, 09:48:57 »
Далее должен последовать вопрос-какое масло лить 😆
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #5 : 08 Июля 2010, 10:45:24 »
Не знаю как вам, но мне больше нравится заливать через датчик скорости. Проще....  😁
  • SVR
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #6 : 08 Июля 2010, 10:50:54 »
я лично тоже так делаю.... но смотрю чтобю не выше той  уровня той самой пробки было, на глаз конечно)
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #7 : 08 Июля 2010, 11:01:21 »
У меня для этого есть волшебная бутылка с узким горлом, пользуюсь часто, т.к. масло через сальники течет. Думаю на неделе устраню  😁
  • SVR
« Ответ #8 : 08 Июля 2010, 11:07:15 »
Я заливал так:
Выкрутил датчик скорости, выкрутил заливную пробку из КПП (верхняя сбоку), от полторашки отрезал донышко, в пробке проделал отверстие и вставил в него трубку (главное, чтобы она сидела прочно и входила в отверстие датчика скорости). тонкую трубку ставить нежелательно - зиливать придется часа полтора. Вставил бутылку в отверстие датчика скорости и начал лить. Когда из отверстия заливной пробки начнет вытекать масло - хватит лить. Пробку на место, долить еще грамм 100 масла и все, можно заворачивать датчик обратно, ставить трос и ездить. Масло лучше заливать GL-5.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 08 Июля 2010, 11:08:38 »
Что значит лучше?? только GL5
Оффлайн Vict0r
« Ответ #10 : 08 Июля 2010, 11:09:15 »
Я заливал так:
точно! блин это мысль) у мяен тож течь стало, так что надо будет сделать)
кстати, тнк норм масло в коробку?
Оффлайн южанин
« Ответ #11 : 08 Июля 2010, 11:10:36 »
верно замечено, но у него F3R
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 08 Июля 2010, 11:11:55 »
Если ездить спокойно то хоть Лукойл,хоть ТНК.
На старой коробку Лукойл лил минералку.
На новой самосбор сначала шелл,сейчас Castrol EPX 80W90 GL5- у нас нету рекомендованного ELF Tranself Type B
Оффлайн HORROR
« Ответ #13 : 08 Июля 2010, 11:20:27 »
https://www.azlk-team.ru/articles/faq/transmissija/ вот тут
путем исследования большого количества коробок попавших к ним в ремонт установили что лучшим маслом является Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90.
и еще где то испытания были, там масло тестили, тоже это масло лучшее
а вот ) https://www.bvl.com.ua/?id=site&content=20&article=14
хе хе у меня почти везде ELF коробка, двигатель, ГУР )
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 11:29:20 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #14 : 08 Июля 2010, 11:38:30 »
Ммммм.... а есть отличия🤯  😲
  • SVR
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #15 : 08 Июля 2010, 11:49:21 »
Тоже самое предстоит.
Читал, что заливают до 5 литров: отзывы разные; можно лить или всё-же 3,8 и хорош. 🤔
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 08 Июля 2010, 11:53:39 »
Какие 5 литров
вот изучай
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31055.0.html
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #17 : 08 Июля 2010, 12:08:33 »
Заливать-то буду по пробочку. 😆
Не помню где читал - но там прения долгие были - что, мол, сальники выдавливает и прочее.
Завод сказал - 3.8, столько и зальём. 😆 😆 и точка 😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #18 : 08 Июля 2010, 12:16:26 »
Тут смысл не в граммах-а пока не польется из пробки,ну потом можешь стакан еще добавить
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #19 : 08 Июля 2010, 12:26:38 »
Тоже заливать буду через датчик скорости.
Яма возле дома для Газели - Москвич с трудом помещается 😆 😆, страшно заезжать.
Колёса вовнутрь свисают 😂 😂 😂
Ещё один плюс Москвича - девятка уже не влезет 😂 😂 😂
