Автор Тема: Конроллер М2713  (Прочитано 3833 раз)
Оффлайн Val
Конроллер М2713
« : 08 Июля 2010, 21:37:38 »
Кто-нибудь устанавливал контроллер М2713 от ВАЗов на МОСКВИЧИ(214122 и другие),может кто-нибудь имел с ними дело?
Оффлайн peligroso
Re: Конроллер М2713
« Ответ #1 : 08 Июля 2010, 21:43:41 »
А это вообще что?
Оффлайн Val
Re: Конроллер М2713
« Ответ #2 : 16 Июля 2010, 12:57:16 »
Это контроллер МС2713 устанавливались на экспортные ВАЗ21083 ЗИЛ4314 различие только в прошивке .Этот контроллер не имел в своем составе двухканального коммутатора.
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Конроллер М2713
« Ответ #3 : 16 Июля 2010, 13:02:02 »
я думаю человек вообще первый раз(как и я) слышит такое. и спрашивает по этому что это вообще такое и нафиг оно надо?
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Конроллер М2713
« Ответ #4 : 16 Июля 2010, 13:36:50 »
яндекс в помощь статей полно
https://www.ladyauto.ru/index.php?mod=17&id=2101
Оффлайн Val
Re: Конроллер М2713
« Ответ #5 : 16 Июля 2010, 17:52:01 »
Спасибо, "Призрак Форумов" за инфу. Я поставил эту штуку на М214122 1,7л в 2006г. Удалял ВАЗовскую прошивку, устанавливал "сокет-24" ,а в него ПЗУ 273рф2 с АЗЛК прошивкой под 1,7л.Спустя год поставил РВ-04 "М-моторс" и соответственно прошивку-(и) под него.Но пришлось переформатировать все прошивки под разные обьемы двигателя. Т.К. на то время не было столько инфы.
Оффлайн Andrey7
Re: Конроллер М2713
« Ответ #6 : 19 Июля 2010, 21:00:16 »
Что это даст?
Оффлайн peligroso
Re: Конроллер М2713
« Ответ #7 : 19 Июля 2010, 21:27:00 »
Я там понял это для МПСЗ?
Оффлайн Andrey7
Re: Конроллер М2713
« Ответ #8 : 20 Июля 2010, 00:20:06 »
Оффлайн oberon2010
Re: Конроллер М2713
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 14:02:51 »
скажу куда ставил штифт? не могу завести, перепробовал разные прошивки, бля ... ну нехочет заводится , расскажи по подробнне как это чудо сделать чтоб заработало, хотя может и дохлый у меня контроллер, как проверить? щас езжу по схеме без бегунка дубль два , так что контроллер и катушки исправны, все дело в    контроллере и датчиках .  У пзу ногу 21 кажись на + 5 вольт садил? чтоб пзу на чтение работала? опиши по подробней пожалуйста, год не могу запустить мыло oberon2010@sibnet.ru
Оффлайн Val
Re: Конроллер М2713
« Ответ #10 : 28 Июля 2010, 16:11:51 »
Штифт у меня стоит позднее ВМТ на 3,5 зуба, но  должен стоять раньше на 3,5 зуба от метки момента зажигания Поэтому у меня впрошивках угол опережения зашит "50Нех". Какие прошивки использовал?, как переформатировал?
Оффлайн oberon2010
Re: Конроллер М2713
« Ответ #11 : 29 Июля 2010, 05:09:23 »
штифт не помню где, мне один чел фото прислал где заводской, туда и ставил,прошивки от ахлена, только менял в них начальный угол зажигания, что есть переформатировал? надо в не чтото менять, чтоб на этом контроллере работало? если не трудно пришли свои
Оффлайн Val
Re: Конроллер М2713
« Ответ #12 : 29 Июля 2010, 09:02:42 »
В МС2713 стоит проц 1823ВУ1 и для него формат написания характеристики иной, нежели для проца 1823ВГ1 установленного в МС331 или М4004. Поэтому прошивки от Ахлена необходимо перелопатить. Я это делал вручную карандашом на бумаге.Описание работы, формат и размещение информации подробно описано в журнале 'Микропроцессорные средства и системы' №3 за 1989год стр.68-76. К нему еще нужен 2-х канальный коммутатор. Мне нужно знать:какой двигатель(обьем, распредвал);где установлен штифт по отношению к ВМТ.
Оффлайн oberon2010
Re: Конроллер М2713
« Ответ #13 : 30 Июля 2010, 05:19:03 »
двигатель узам1,8 распредвал обычный, штифт на фото, все остальное стоит и работает
PS пришли свою прошивку
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 12:59:55 от oberon2010 »
Оффлайн Val
Re: Конроллер М2713
« Ответ #14 : 30 Июля 2010, 15:02:04 »
Отправил прошивку на мыло, потом сообщи: что и как.Успехов!
Оффлайн oberon2010
Re: Конроллер М2713
« Ответ #15 : 02 Августа 2010, 05:11:54 »
получил! СПАСИБО!!!!
я могу с помощью программ с сайта ахлена менять начальный угол зажигания?
или мне с помощью хекс редактора там менять?
 и в проше константы проца, стоит количество зубов маховика равным 6 , это нормально?
все смотрел с помощью тех же прог с сайта
 ICQ 111496287
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 06:28:48 от oberon2010 »
Оффлайн Val
Re: Конроллер М2713
« Ответ #16 : 02 Августа 2010, 06:51:50 »
все смотрел с помощью тех же прого с сайта
 ICQ 111496287
Нет.Программы с сайта только для проца 1823ВГ1(М4004,МС331).Можно менять Хекс редактором,углы по адресам 01,21,41...3Е1,401,421,441...7Е1.Число зубьев по адр.: 040,060;440,460.
Оффлайн oberon2010
Re: Конроллер М2713
« Ответ #17 : 05 Августа 2010, 04:29:37 »
Слушай! а там тоже есть холодная и горячая прошивки?
Оффлайн Val
Re: Конроллер М2713
« Ответ #18 : 06 Августа 2010, 07:10:25 »
  Да.С 000 по 3FF - холодная, с 400 по 7FF - горячая.
Оффлайн oberon2010
Re: Конроллер М2713
« Ответ #19 : 12 Августа 2010, 04:48:22 »
УРА!!!!! Заработало!!!!!!!
теперь куча вопросов к тебе, есть аська? давай пообщаемся?
скажи хоть номер телефона, денег скину чуток из благодарности, а то год мучаюсь!!!
ps  мотор стреляет после 3000 об , это я стробоскопом посмотрю в какой момент искра, а кривые там менять надо? для газа ? для 92 бенза? или достаточно только начального угла?, вообщем задумка октан корректор внедрить.
и двигун как-то вяло раскручивается
pss нашел в инете журнал Микропроцессорные средства и системы' №3 за 1989год а там как раз нет этих страниц 😕 , если есть полный вышли, по изучаю тему
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 13:17:36 от oberon2010 »
