Автор Тема: Глохнет  (Прочитано 2234 раз)
Москварь41
Глохнет
« : 08 Июля 2010, 22:04:48 »
короч расклад такой...завожу,еду,и вдруг начинает дёргаться и в итоге глохнет,смотрю в поплавковую камеру иногда там нет бенза... снимаю с карба шланг с бензом,качаю бензонасос....он нормально вроде качает...недавно заливал в бак сепр октан HiGear объясните пожалуйста в чём может быть проблема.... желательно в личку,заранее благодарен.))))) двиг 2106
Re: Глохнет
« Ответ #1 : 08 Июля 2010, 22:13:32 »
Проверить сеточку на входе в карбюраторе. Возможно ее забило грязью.
Оффлайн D!m@n
Re: Глохнет
« Ответ #2 : 08 Июля 2010, 22:15:53 »
Может быть, низкий уровень топлива в карбе, или не отрегулирован вылет штока
Москварь41
Re: Глохнет
« Ответ #3 : 08 Июля 2010, 22:44:18 »
проверял,чистая...
Москварь41
Re: Глохнет
« Ответ #4 : 08 Июля 2010, 22:45:00 »
вылет штока это где ))))))))))))))))))))))))0 я просто в этом не очень
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Глохнет
« Ответ #5 : 08 Июля 2010, 22:50:31 »
тоже интересует настройка штока насоса 🧐
Оффлайн D!m@n
Re: Глохнет
« Ответ #6 : 08 Июля 2010, 22:54:22 »
Ну вылет штока регулируеться прокладками под бензонасосом. Я сам в этом не особо разбираюсь, посмотрите похожие темы на форуме.
Re: Глохнет
« Ответ #7 : 09 Июля 2010, 15:09:29 »
Бензонасос может качать от руки и не качать от двигателя. Снять надо и посмотреть. У меня после неправильной установки(перетянули гайки) пружинку на лапке б/насоса сломало штоком. Руками качал, а на двигле не качал.
Москварь41
Re: Глохнет
« Ответ #8 : 10 Июля 2010, 18:44:40 »
пойду за бензонасосом новым,поставлю отпишусь )))
Москварь41
Re: Глохнет
« Ответ #9 : 11 Июля 2010, 01:23:24 »
 всё это был бензонасос ))))))))
Re: Глохнет
« Ответ #10 : 11 Июля 2010, 09:13:40 »
А что с ним было-то?
Оффлайн южанин
Re: Глохнет
« Ответ #11 : 11 Июля 2010, 12:52:19 »
странно то, что сколько ни советуеш, из 10и один признается в чем причина. может не удобно признать, что в такой мелочи не смогли разобраться?  могли бы поделиться. мы то в своих разберемся, а для других было бы готовое решение вопроса.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Юр@
Re: Глохнет
« Ответ #12 : 03 Августа 2010, 09:17:01 »
Ну а что с ним может случиться. Клапана бензонасоса перепускают от перегрева. Вот и шалит. Эта жара... начинает бить по карману. Пора и мне бензонасос менять, Пекарь стоит. 3 раза с задратым капотам по трассе Моска - Орел стоял.
  • Audi 80 B3 1988 года
