Автор Тема: От чего подойдет спидометр?  (Прочитано 6982 раз)
Оффлайн Nexim
« : 09 Июля 2010, 12:22:32 »
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема, сдох спидометр. Стрелка сначало начала дергаться, а потом и вовсе слегла. Объехал все местные магазины, нигде нет родного. Смотрел с тазазубилы, вроде внешне похож, но вот подойдет ли он? И вообще от какой машины точно подойдет? Заранее благодарен за ответы. Не ругайте если тема поднималась, просто сижу с мобильника...
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 12:25:18 от Nexim »
Москвич 21412 (1994г.в.), УЗАМ 1.5, ОЗОН.
Оффлайн ***cos-mos***
Re: От чего подойдет спидометр?
« Ответ #1 : 09 Июля 2010, 12:25:34 »
а ты уверен что спидометр 😳, может и сам привод который в коробку вкручивается, на снятом щитке прокатнись для уверености.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #2 : 09 Июля 2010, 12:25:56 »
а ты уверен, что проблема в спидометре?
Оффлайн Nexim
« Ответ #3 : 09 Июля 2010, 13:04:20 »
100% спидометр. Тросик крутится. Это я уже проверил. Да и стрелка легла не на ноль, а чуть дальше 180... Сам спидометр пока не разбирал, но уверен, что проблема именно в нем.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #4 : 09 Июля 2010, 13:12:43 »
Ага можно сделать еще веселее покупаешь преблуды с лады классики, вырезаешь полочку обшиваешь все в нее втыкаешь и нон проблем оригинально смотрится!!!!!!!!!!!
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
« Ответ #5 : 09 Июля 2010, 13:13:29 »
с зубила, но мне кажется брехать будет
с класики , не вздумай скачет как на газоне.
« Ответ #6 : 09 Июля 2010, 13:14:46 »
еще вариант покупаешь электронные спидометр тахометр ставиш на место основных тонируеш панель приборов и прямо как на ино тоже оригинально очень 👋
« Ответ #7 : 09 Июля 2010, 13:15:36 »
конешно, можно и с уазика, стрелку в миг положеш и на ютубе хвалится будеш 😂
« Ответ #8 : 09 Июля 2010, 13:16:24 »
присоединяюсь, если сделать аккуратно обалденно будет
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #9 : 09 Июля 2010, 13:18:18 »
желания проинсталлить газоприборку нет? не дороже тысячи выйдет
« Ответ #10 : 09 Июля 2010, 13:23:18 »
почему это 1000  😲
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #11 : 09 Июля 2010, 13:31:12 »
почему это 1000  😲
я на разборе купил приборку ГАЗ 3110 за 850р (в магазине 2500р такая же. 3200 люксовая) и в магазине датчик скорости ИЖ за 100, и датчик в бак от волги за 80. остальное своими руками 😀
ну и опельторпеду за 2800. но нафига она вам 😀
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 13:32:49 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 09 Июля 2010, 13:39:27 »
Наша приборка использовалась ещё на Одах до 2003 года.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #13 : 09 Июля 2010, 14:13:46 »
Ваня мыслю интересную подкинул.
Если наша приборка использовалась ранее на ОДАх, то имеет смысл изучить схемы ОДЫ до этой модернизации и после.
На предмет того, что изменилось в разъёмах подключения приборок. Чем чёрт не шутит, вдруг минимум не шибко сложных изменений.
Ёжевские приборки ещё встречаются в продаже, в отличии от наших.
P.S. У соседа ёжик, приборка у него цифровая и достаточно интересно оформлена.
3. M23...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #14 : 09 Июля 2010, 14:21:53 »
Не вариант. У оды проводки торпедные совсем разные идут под старый и новый образец. Да и ЧЯ там изначально использовался как на еврозубилах (у которого разъём косы на дворники вверх смотрит), то есть электросхема очень сильно от нашей отличается.
А приборка нового образца на одах - клоны тех же 2110-2115, с незначительными отличиями в распиновке разъёмов.
Оффлайн Nexim
« Ответ #15 : 09 Июля 2010, 15:37:20 »
А кто-нибудь точно может сказать будет ли врать зубильный спидак и если да, то как сильно? этот кариант просто оказывается самым бюджетным... Если брать от классики, то нужно будет и все остальный приборы брать, а с деньгами сечас напряг 😕
