Автор Тема: шумит (не знаю что) после 4т. оборотов при отпускании газа  (Прочитано 1959 раз)
ВНУК
шум не звонкий скорее какое-то грррканье
на всех передачах
разгоняюсь и при оборотах больше 4тыс. если отпускаю газ, начинает шуметь
подскажите куда лезть и что делать
поискал на форуме, такой темы вроде не было
Оффлайн House
  • Михаил
наверно на взлет выходишь
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Наверное гудит коробка при торможении двигателем..
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Вероятно из-за люфта валов. Который возникает из-за износа подшипников, откручивания болта 5 пер...
Правда в силе?
MindBreak
у меня на реногоре было такое однажды, под защиту картера попали камешки и долбили об картер при отпускании газа, проверь нет ли под защитой грязи или мож у тебя она сама об картер бьет.
vovka_x
И что же делать, если этот болт откручивался и закручивался?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Болт 5-й передачи может открутился, но не сильно. Если сильно, то на любых оборотах слышно при торможении двигателем.
Проверить его не сложно, достаточно слить масло и снять заднюю крышку вывесив коробку. Все делается без съема кпп с двигателя.
