Автор Тема: Кипим....  (Прочитано 3532 раз)
Оффлайн Yellow Chiken
Кипим....
« : 14 Июля 2010, 20:34:43 »
Добрый вечер всем!Сегодня мосик закипел,и хотел посоветоваться в чем может быть причина.Вчера,когда ехал на дачу,на какой-то кочке у меня хомут срезал патрубок,который идет от двигателя на печку(двигло таз),и от туда хлынул тосол.Ну я патрубок перетянул,подождал пока машина остынет и долил остатки тосола,и поехал,благо до дачи 2-3 км оставалось.Но сегодня,когда я купил тосол,поменял тот патрубок злополучный,и залил спасительную жидкость,но машина напрочь не захотела охлаждаться.Перестал включаться вентилятор двигателя,и стрелка температуры пошла в красную зону.В результате тосол начал ОБРАТНО поступать в расширительный бачок....опять подождал пока остыну,зачистил клемму на радиаторе двигателя,попробовал отдельно включить вентилятор,кинув провода на АКБ,он заработал.Проверил предохранители,они в порядке вроде.Как думаете,в чем может быть причина?Я думаю,что термостат екнулся....
Желто-черный Святогор--->Hyundai Elantra J3
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavitalevich/
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
Re: Кипим....
« Ответ #1 : 14 Июля 2010, 20:44:43 »
может пробка воздушная...
2141  -2 витка по кругу
Re: Кипим....
« Ответ #2 : 14 Июля 2010, 21:15:17 »
тоже возможно.а как она именно устраняется?
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
Re: Кипим....
« Ответ #3 : 15 Июля 2010, 21:00:38 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.0.html
Re: Кипим....
« Ответ #4 : 16 Июля 2010, 23:58:00 »
спасибо,но там уж очень мудренные способы)
Оффлайн Chapaev
Re: Кипим....
« Ответ #5 : 17 Июля 2010, 15:15:43 »
что там мудреного? пароотводящую трубку с бачка снял(сама тонкая), патрубок пальцем затки и дунь в в бачок, из трубки должен тосол политься, как польется, знач какойто воздух вышел.
Мне помогло до какойто степени 😀
Москвич 2141 (`98,Ваз)
Re: Кипим....
« Ответ #6 : 18 Июля 2010, 17:19:23 »
я решил банально слить тосол..(все равно там у меня его мало было),и заменил термостат с патрубками,и датчик новый вкрутил,ибо мне уже там ничего не внушало доверия.
