Автор Тема: замена сцепления  (Прочитано 2335 раз)
Оффлайн 333
замена сцепления
« : 17 Июля 2010, 23:56:29 »
В общем собираюсь менять сцепление на реногоре. В прошлый раз менял сцепление на автосервисе ( на УФОмосике) . недавно мось разобрал и увидел что одного липестка в корзине тупо нету. Я так понимаю на сервисе и сломали, т.к. всё остальное в порядке.
  Что бы больше не рисковать на реногоре хочу сам сменить. Вопрос как правильно менять именно сцепление, как центровать. Подскажите плиз
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн ALEXX_76
Re: замена сцепления
« Ответ #1 : 18 Июля 2010, 01:01:09 »
Ставь Валео! Там и центровать не надо.
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 18 Июля 2010, 01:04:57 »
оправкой от таза центрируется
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн ALEXX_76
« Ответ #3 : 18 Июля 2010, 01:10:39 »
Где бы ещё эту оправку взять?
Оффлайн 333
« Ответ #4 : 18 Июля 2010, 09:48:21 »
могу ли я снять со старой каробки ту самую оправку? а то 2 коробки ненужные есть...?
И собственно процесс центрования, как?
Соединено: [time]18 Июль 2010, 15:59:46[/time]
мда....купил люк севодня, а подшипника ниде нету, Весь город облазил. деревня блин а не город
Соединено: 18 Июля 2010, 15:52:45
И ещё... какой выжимной идёт СВР ? слышал SKF  вродя.... дайте номер каталожный плиз
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 15:52:45 от 333 »
Оффлайн 333
« Ответ #5 : 29 Июля 2010, 23:46:51 »
УРА! Сегодня поменял сцепление. Правда испытать не могу, потому что пробил дырку в поддоне савсем нечайно. Поддон можно варить аргоном? кто варил, как, держит?
Михаил Евграфов
« Ответ #6 : 29 Июля 2010, 23:51:59 »
Продам тебе, если хочешь...
Оффлайн 333
« Ответ #7 : 29 Июля 2010, 23:58:29 »
от F3R?
Соединено: 30 Июля 2010, 00:31:25
видимо нет
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 00:31:25 от 333 »
Оффлайн 333
« Ответ #8 : 31 Июля 2010, 17:51:17 »
Сегодня отремонтировал всё. Старое сцепление стояло валео.
Заметно машина стала мягко трогаться и вообще всё очень мягко. Проехался немного- запахло сцепой. интересно, новое всегда запах даёт в начале🤯 Хотя ход как по камасутре 15 мм, сцепление берёт чуть позже начала.
Что посоветуете, как настроить точнее? Боюсь прогорит как нить нечайно, коробку снимать как то не очень хотелось бы есчо раз в ближайшее время(
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 12:40:04 от 333 »
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #9 : 02 Августа 2010, 12:00:25 »
Ставил себе Валео на рено, чуть пожестче LUK'а будет думаю, но трогается машина очень плавно. Вобщем доволен)
В начале у меня тоже попахивало сцепой, потом прошло 😀
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 02 Августа 2010, 14:54:01 »
сцепление регулировать не трудно. попахнет и перестанет. если педаль не вышен тормозного, можеш решулировать тросом сцепления(крутить там под капотом, такая черная длинная пластмаска,граненая. ослабляеш  гаику крутиш по часовои стрелке, и  гаику затягиваеш. а если не получится , отпишись подскажем дальше. а дальше нужно будет лапку, на котором держится трос, переставить.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн 333
« Ответ #11 : 04 Августа 2010, 15:22:38 »
Ничо регулировать не стал, потому как запах прекратился. Единтственное, последний осмотр показал что новые подушки КПП порвались через 3 дня как ни странно. Купил какие то подороже. Сегодня вернулся из Харькова, всё пучком, сцепление работает отлично. Всем спасибо.
