Автор Тема: Беда со сцеплением  (Прочитано 2791 раз)
Пашка)
Беда со сцеплением
« : 18 Июля 2010, 10:54:35 »
Народ подскажите пожалуйста!  Пропало сцепление , причем как пропало нажал на педаль до пола но обратно она не вернулась и так и осталось в полу выжитом состоянии, машинка вроде передвигаться может (по гаражу прокатился) но педаль остается почти в полу и на заведеном моторе передачу очень проблемно включить!   с чего начать  чтобы не залезать в дебри!    заранее  спасибо!  😍
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Беда со сцеплением
« Ответ #1 : 18 Июля 2010, 11:39:52 »
обрыв троса
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #2 : 18 Июля 2010, 12:43:42 »
Или на валу провернулся рычаг, за который трос цепляется...
Или сломалась пласстмаска. Смотреть надо, по наверняка что-то очень простое.
Пашка)
« Ответ #3 : 18 Июля 2010, 14:10:26 »
Большущие спасибо!  хорошо коробку снимать не стал !     а еще такой вопрос чтобы снять педаль сцепления и тормоза , там есть какие нибудь секреты и что понадобится для этого(инструмент)  ?  😍
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 19 Июля 2010, 12:19:18 »
Понадобится терпение, нервы. Очень труднодоступный узел. Помоему там панель снимать надо...
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #5 : 19 Июля 2010, 12:30:46 »
То же самое было недавно, но не мог передачу включить - разорвало выжимной.
А у тебя трос наверное или пластмаска - там всё просто делать. По книге посмотри как разбирать - всё понятно написано, и работы минут на 15-20.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Пашка)
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 01:41:36 »
Понел ! спасибо большущие!!! 😍
Оффлайн Jegorka
« Ответ #7 : 22 Июля 2010, 23:58:45 »
Мне кажется, что пластиковая втулка протерлась... это один из слабых узлов...
не даром при покупке троса сцепления предлагают про запас еще одну взять...
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 01:19:13 »
открои капот и визуально посмотри все то что сказано выше. если нет этих признаков. попробуй рычаг- к которому крепится трос сцепа. отцепи трос и попробуй толкнуть ее в низ, если не идет, попробуй тянуть в верх(тянется трудно, а когда ослабляеш, уходит обратно), если не работает, то все таки сцепа накрылась,придется снять коробку.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Пашка)
« Ответ #9 : 01 Августа 2010, 13:51:54 »
Народ !!! всем огромное спасибо за помощь!!! за подсказки!!!  👍   итог снял коробку, корзина толе бракованая толе подсунули такую в магазине , и выжимной , их пришлось выбросить , диск нормальный , мож фирма такая х....  (крафт) отъездил на нем три месяца(((   😍
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 01 Августа 2010, 14:01:55 »
Продавец на рынке говорил что раньше крафт хороший был, а сейчас гамно полнейшее пошло. Неповезло бывает(
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 01 Августа 2010, 14:03:50 »
Для этой фирмы нормально 😀
Пашка)
« Ответ #12 : 02 Августа 2010, 19:40:43 »
Народ, а подскажите ! а какой фирмы покупать новое 😍
Оффлайн южанин
« Ответ #13 : 02 Августа 2010, 20:04:32 »
на этот вопрос тем много, проще поискать, чем ждать подсказки: просто каждый хвалит то , что пробовал, даже тот же КРАФТ может быть удачным. да и вопрос, что наидеш.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Пашка)
« Ответ #14 : 15 Августа 2010, 13:09:34 »
Итог всего, поставил сцепление лук, пластиковая втулка на первичном валу коробки, ну по которой выжимной ходит, была лопнута, на кого грешить на нее или сцепление не знаю, все закончилось хорошо!  😍 😍 😍
Оффлайн Serzh5
« Ответ #15 : 24 Октября 2010, 09:23:32 »
Похожая проблема начал выезжать с гаража,а педаль осталась выжатой.С тросом всё нормально чтото внутри и у рычага стал слишком большой ход.
Москвич-2141,красный двиг-1.5,1993 год.Плюс 2141 белый(донор)1990 год с Московской пропиской
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #16 : 24 Октября 2010, 12:20:15 »
Проверь рычаг который тянет трос. Он возможно провернулся на валу.
Оффлайн Serzh5
« Ответ #17 : 28 Октября 2010, 22:45:01 »
Так и есть рычаг провернулся на валу.Спасибо
