Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393166 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #100 : 12 Апреля 2009, 23:23:22 »
да мордашка поднимется...не сильно... и зад тоже...
не знаю где ты нашёл F4-PNE-3151-BG но таких аммортов нет  🧐
есть только это PNE-3151    Амортизатор    BILSTEIN - B4 Gas
BNE-6783    Амортизатор    BILSTEIN - B4 Gas
VIC[Ufa]
Re: Выбор стоек
« Ответ #101 : 13 Апреля 2009, 18:08:24 »
вот G4 мне могут из москвы под заказ привезти
а на авторынке нашол такие
Оффлайн Strodel
Re: Выбор стоек
« Ответ #102 : 13 Апреля 2009, 21:30:37 »
Был в кунцево, там на космич продаётся стойки САКС с укороченными штоками, за пару 2500!Кто что может сказать!?Спасибо
VIC[Ufa]
Re: Выбор стоек
« Ответ #103 : 14 Апреля 2009, 10:26:08 »
вот кое что накопал
F4-PNE-3055-BG   Амортизатор "Bilstein" Ваз 2108-099 газ передний
все совпадает кроме цифр- здесь 3055, а на том что мне предлагают- 3151
я так понимаю это размерность патрона?
подобная маркировка, только эти 4 цифры отличаются- есть в каталоге на аморты для BMW
з.ы. все выяснилось! знакомый занимающийся запчастями сказал что это газовые аммы вдля 2141
VIC[Ufa]
Re: Выбор стоек
« Ответ #104 : 19 Апреля 2009, 14:11:48 »
в общем поменял вчера стоечки
поставиль бильштайн
опорные подшипники от газели
на всю работу-делал все один- (съемка стоек, поворотных кулаков, шаровой, переборка стоек, замена ступичных подшипников, подтяжка шаровых, обратная сборка и регулировка развала) ушло 12 часов минус полчаса на чай 😀
внутри родных стоек оказались монро оригинал- оба патрона вытекли внурь корпуса стойки, наружу масло видно сальник не пустил
подшипники были с достаточно сильным люфлом
удивили шаровые- Надежда, на одной опоре люфт был 1 мм, на стором практически отсутствовал, я сам на машине проехал 60 тыс ничего не меняя, общий пробег 122 тыс- возможно и старый владелец их не менял, к тому же думаю что что счетчик скручен
в общем менять не стал их, только подтянул ихчтобы люфт пропал, набил в пульники (живые и даже трщинок никаких нету) литолом и поставил все на место
из-за установки опорного под от газели стойки стали чуть длинее и пришлось повозиться ставя их обратно
к тому же регулировка развала уже на пределе оказалась- хорошо что ее хватило
Оффлайн tinec
Re: Выбор стоек
« Ответ #105 : 19 Апреля 2009, 19:32:49 »
Вик.ну а руль то легче стал?
VIC[Ufa]
Re: Выбор стоек
« Ответ #106 : 19 Апреля 2009, 22:29:07 »
да не сказал бы что прям очень заметно легче
в поворотах вроде полегче крутится но не намного, а на месте когда крутишь- так же- колеса, тем более зимние видно сильно цепляются за асфальт
хотя на собранных стойках до установки их опора вращалась вроде как намного легче чем с родными графитовыми втулками
Оффлайн tinec
Re: Выбор стоек
« Ответ #107 : 19 Апреля 2009, 22:52:38 »
Цитата: "VIC[Ufa
"]да не сказал бы что прям очень заметно легче
понял. спасиб..будем думать еще что-нить. 🤦‍♂️
Оффлайн Avalon
Re: Выбор стоек
« Ответ #108 : 20 Апреля 2009, 07:22:35 »
Господа подскажите плиз. Поменял стойки на днях. Поставил Plaza Artika без резинового отбойника который стоял на старых стойках. Внутренний диаметр у резинового отбойника меньше чем диаметр штока у стойки поэтому не налезает. Вопрос, можно ли ездить на данных стойках без отбойника если нет то от какой машины отбойник подходит на данные стойки?
Святогор 1998г. F3R
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #109 : 20 Апреля 2009, 08:57:54 »
Можно, ты же не в ралли выступать будешь.
ajax
Re: Выбор стоек
« Ответ #110 : 17 Мая 2009, 16:24:52 »
Третий год езжу на делфи(масло),выдержали все морозы..а когда ставил белорусские(серые,газ) чуть не очумел,машину даже продавить  было невозможно,видать пружины жёсткие стоят.
Georgy
Re: Выбор стоек
« Ответ #111 : 18 Мая 2009, 13:09:54 »
Конечно можно - на этих стойках отбойник стоит внутри.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Выбор стоек
« Ответ #112 : 18 Мая 2009, 13:28:02 »
в этих стойках (Плаза)резиновый отбойник уже внутри 👋
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Sledgehammer
Re: Выбор стоек
« Ответ #113 : 18 Мая 2009, 13:40:28 »
Цитата: "VIC[Ufa
"]внутри родных стоек оказались монро оригинал- оба патрона вытекли внурь корпуса стойки, наружу масло видно сальник не пустил
када в корпуса вставляют ремонтные патроны масло от родных амортов не выливают для их охлаждения  🍺
Оффлайн Sergey T
Re: Выбор стоек
« Ответ #114 : 18 Мая 2009, 14:28:31 »
Собираюсь поменять передние амморты. Родные уже подтекают давно... масло в них доливал, сальники менял... опять потекли... Подвеска пребрана (заменил всё кроме аммортов), но что-то постукивает на мелких неровностях. Дорогу  вроде нормально держит. 150 ездил,всё ок...  Могут ли амморты постукивать?
Какие патроны лучше поставить для комфортной езды. Я не спортсмен и зубодробилку мне не нужно. Хорошо бы что-то недорогое и чтоб походило подольше... 😆
PS Вопрос возник в связи с прохождением ТО. Хочу первый раз в жизни сам ГТО пройти...))) не хотелось бы из-за аммортов туда ещё раз ездить.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
gendoslan
Re: Выбор стоек
« Ответ #115 : 23 Мая 2009, 14:01:55 »
вот были замечены в магазине аммы:
Fenox газ
AV масло  (германо-российского производства)
Белштайн 3000 за штуку 🤦‍♂️
что брать ? (склоняюсь с AV(масло помягче)
Можно ли в Самаре найти Монро за нормальные деньги?
КабаНеНоК
Re: Выбор стоек
« Ответ #116 : 23 Мая 2009, 14:18:24 »
Ставь Монро, отличные стойки, провда жестковатые. До этого Каяба стояли, тоже нормальные, но МОНРО больше нравятся.
kap
Re: Выбор стоек
« Ответ #117 : 23 Мая 2009, 22:35:47 »
плаза тоже не чего
Georgy
Re: Выбор стоек
« Ответ #118 : 24 Мая 2009, 07:54:15 »
Fenox газ
Во це цены в Самаре!!! У нас Бильштайн стоит 1200 за штуку.... сам месяц назад ставил.
Москидон
Re: Выбор стоек
« Ответ #119 : 28 Июня 2009, 10:45:09 »
Я так понял что на сток пружинах с бильштайном перед станет выше? если так то склоняюсь больше к KYB....
