Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393158 раз)
Georgy
Re: Выбор стоек
« Ответ #120 : 29 Июня 2009, 11:26:32 »
Да, передок поднимается заметно.
Москидон
Re: Выбор стоек
« Ответ #121 : 29 Июня 2009, 22:25:50 »
А с KYB тоже выше? кто ставил опишите как на них и не выше ли стока будет? по сравнению с Биллями....
ЭРОГЕННАЯ ЗОНА
Re: Выбор стоек
« Ответ #122 : 29 Июня 2009, 23:52:11 »
мне каяба понравились я на свой бывшенький маскалик ставил, скоро буду подвеску тормашить опять поставлю!
Москидон
Re: Выбор стоек
« Ответ #123 : 01 Июля 2009, 01:05:14 »
KYB может хорошо но сейчас говорят много брака, если через EXIST заказать на качество можно рассчитывать? =-) и еще кто гонял на масленных SACHS, опишите.... слышал что долговечные и ходовые показатели ни чё....
Georgy
Re: Выбор стоек
« Ответ #124 : 01 Июля 2009, 16:57:52 »
Да, вопрос в тему. Я себе недавно поставиль Bilshtein и новые пружины на перед. Машина сильно поднялась - меня высота сильно не беспокоит, но при работе стоек на отбой, даже на небольшой яме, происходит сильный удар - стойка не делает своё дело, при работе на сжатие - все гуд. Как с этим бороться🤯
Москидон
Re: Выбор стоек
« Ответ #125 : 06 Июля 2009, 15:12:55 »
Столкнулся с такой проблемой, на  сайте по ссылке https://kyb.ru/catalog_auto/detail.php?ID=1382 на  перед автомобиля москвич 2141 предлогается стойки 366011 (диаметр 25 мм) и 365800 (диаметр 22 мм), в версии 365800 в комплекте идет  переходная центрующая втулка? если разные диаметры.... на стойках Бильштайн вроде бы тоже диаметр 22 мм, кто приобретал раскажите как быть...
Crank525
Re: Выбор стоек
« Ответ #126 : 23 Июля 2009, 00:37:32 »
Парни, такие вопросы про стойки! С ними никогда не сталкивался:
1) Пружины покупаются отдельно от стоек? И нужно ли вообще их менять. (У меня при нагрузке 2 человек сзади пружина одна сильно стучит, когда машина подпрыгивает на кочках).
2)Цена задних и передних стоек одинакова?
3)Автослесарь мне сказал что у меня не работают 3 стойки: две передние и одна задняя! Ну передние я куплю! А заднюю нельзя одну поменять, а одну не трогать? (Все стойки ещё заводские 1993 г.в.)
4)Хотелось бы поставить стойки фирмы Plaza. Какой тип лучше выбрать. (Чаще езжу с грузом 500-600кг).
Вопросы может быть тупые, сильно не пинайте  😝
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #127 : 23 Июля 2009, 08:49:27 »
Crank525Ты ж с Москвы, зайди в магазин или на рынок и сам убедишься, пружины отдельно продаются, сзади нет стоек, если имеются ввиду аммы, то передние подороже. Стук сама пружина навряд ли будет издавать стук, ну если только сломана, нужно лезть под машину и смотреть, что стучит. Аммы желательно менять комплектом перед или зад. Ни разу не поменянный амортизатор с 93 года навряд ли может быть хорошим, не экономь, поменяй оба.
Тип, модель амортизаторов каждый подбирает под себя. Основные различия все расписаны.
Михаил 214145
Re: Выбор стоек
« Ответ #128 : 23 Июля 2009, 09:09:12 »
у меня вот такие стоят ,держат дорогу очень хорошо 🍺
Crank525
Re: Выбор стоек
« Ответ #129 : 23 Июля 2009, 12:50:17 »
Bolt Спасибо, разобрался теперь, респектую! А пружины старые с 1993 г., их стоит поменять или нет?
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #130 : 23 Июля 2009, 20:01:42 »
Глянул твою тему Мой старичок! Внешне если судить по фото, то передние я бы не трогал, а задние с учетом того, что собираешься возить по 500-600кг я бы поменял.
Оффлайн valeron
Re: Выбор стоек
« Ответ #131 : 31 Июля 2009, 18:35:38 »
подскажите какие лучше аммы выбрать на передок, периодически ездию на дачу а там и дороги то нормальной нет одни ямы да высокие заплатки, какие лучше выбрать для города и дачи так чтоб на долго хватило и комфорт присутствовал.
Оффлайн Dim@rik
Re: Выбор стоек
« Ответ #132 : 01 Августа 2009, 00:39:29 »
10 тысяч назад поставил плаза-стандарт(газмяс все четыре),всё супер,впечатления только положительные,на трассе-великолепно,машина идет как по рельсам.асфальтовые волны гасят на ура на любой скорости(езжу быстро).В поворотах рулится уверенно.На грунтовке немного потряхивает.но только при превышении разумной скорости))Никаких пробоев даже по серьезным колдобинам.Короче в меру жесткие,хорошо сбалансированные аммы.До этого стояла каяба,тож газмяс,ощущения в пользу плазы))
Друг на таких же плазах третий год катается.почти 100 тыщ намотал,очень доволен.
Надеюсь кому-нибудь помог определиться.Выбор за вами))
Святогор,двиг.F3R,1998 г.в.
Оффлайн Dim@rik
Re: Выбор стоек
« Ответ #133 : 01 Августа 2009, 00:42:56 »
да,кстати,брал на ЮП,в первом москвичевском ряду,второй контейнер слева у армяшки,друг тож у него брал,так что вроде не подделка))За 4 штуки-4500 руб.Делал все сам
Оффлайн 3DSam
Re: Выбор стоек
« Ответ #134 : 01 Августа 2009, 01:21:39 »
до этого стоял Белштайн оболденные амы, поставил Каябу мать её получил проблему на пробой они сробатывают по сумашедшему
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн leon
Re: Выбор стоек
« Ответ #135 : 01 Августа 2009, 10:49:36 »
срабатывают по сумашедшему ... Эт как? :|
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Выбор стоек
« Ответ #136 : 01 Августа 2009, 13:41:29 »
тоже интересно 🧐
я только могу сказать о них в положительном качестве
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн freezer
Re: Выбор стоек
« Ответ #137 : 03 Августа 2009, 17:34:50 »
ВСЕМ ДРАСТЕ 😆
Позвольте не согласится с Каябой.....не знаю как у Вас, но у нас жлобі на рынках говорят мол чистый японец, мол на коробке написано.....а на корпусе тайвань выбита и как после этого быть!?....у меня товарищ на сервисе ланоса работает.....говорит что 1000 км масло каяба ходит,а дальше как повезёт......чуть ли не каждый второй приезжает.....
у меня на моське Монро газ-масло стоит.......лет 6 назад с отцом ставили нормально денег отвалил две недели ждали с тех пор тьфу-тьфу-тьфу......перед этим тоже монро стояли.....могли ещё годик-другой проходить,просто при сильной загрузке пробивать начало.....поставили заодно шариковый подшипник......не намного но всё же легче руль крутить......человеку который не знает что они там стоят вообще ничё не заметит 👁
у нас кстати Монро теперь какаято халтурная кантора производит....тип по лицензии.....название созвучно с ....толи АЛА.....толи МАЛА.....чтот такое)))).....кароче кооператив))......таки дела......на зад думаю себе масло ставить......а то пружины усиленные стоят, так на кочках жопу потряхивает)))
таки делы :tongue:
2141/1,5/БСЗ/Lucas/OttoZ/волосатые чехлы/ляля/
Оффлайн NorcoRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #138 : 03 Августа 2009, 17:43:54 »
+1 при съезде с бордюра и или на волнах на ленинградке))) при отбой стук, от чего и можно ли его убрать?
jeep grand cherokee overland
Dikiy
Re: Выбор стоек
« Ответ #139 : 04 Августа 2009, 02:43:14 »
 Совместить с длиной/жёсткостью пружины.
