Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393157 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #140 : 04 Августа 2009, 09:54:32 »
Цитата: "Dikiy"
Цитата: "NorcoRider"
Цитата: "Georgy"
Да, вопрос в тему. Я себе недавно поставиль Bilshtein и новые пружины на перед. Машина сильно поднялась - меня высота сильно не беспокоит, но при работе стоек на отбой, даже на небольшой яме, происходит сильный удар - стойка не делает своё дело, при работе на сжатие - все гуд. Как с этим бороться🤯
+1 при съезде с бордюра и или на волнах на ленинградке))) при отбой стук, от чего и можно ли его убрать?
 Совместить с длиной/жёсткостью пружины.
т.е. обрезать пружину..... разрывает однако аммо.... но я за джип, по этому поставить проставки под задние пружины. всё будет норм.
Georgy
Re: Выбор стоек
« Ответ #141 : 04 Августа 2009, 12:28:14 »
На задок тоже новые пружины ставил, и задирать его уже просто некуда - перед при этом никак не просел.... видимо надо поставить старые пружины на перед или резать новые.... при возможности скину фото своего джипа ))))
Оффлайн NorcoRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #142 : 04 Августа 2009, 15:24:11 »
А задние причём тут? Перед себе опускать мне как то не особо хочется...
jeep grand cherokee overland
Dikiy
Re: Выбор стоек
« Ответ #143 : 04 Августа 2009, 18:41:37 »
Два пути:
1 Замена/доработка пружин или чашек стойки
2 Замена амортизаторов
Re: Выбор стоек
« Ответ #144 : 04 Августа 2009, 19:19:43 »
при том.... поднимешь зад, изменишь развесовку.... т.е. на передок увеличишь, тем самым нагрузишь пружину передка.... ну или как Dikiy советует, резануть пружины, или поменять аммы.
Оффлайн EasyRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #145 : 04 Августа 2009, 20:52:27 »
скажу по теме: катаю месяц плазу спорт со сток пружинами -1.5 витка- мега доволен
жести ,о которой многие на форуме говорили, не заметил
единственное! машина джип, но рулицо очень предсказуемо и держак хороший
Re: Выбор стоек
« Ответ #146 : 04 Августа 2009, 20:55:02 »
ты же на бильштайне гонял? если сравнить? что скажешь?
Оффлайн EasyRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #147 : 04 Августа 2009, 22:14:37 »
да бильки до этого стояли- хорошие с маслом не сравнить, жеще чем каяба, но не терпят занижения.
сравнивать трудно я на них в экстремально запиленном состоянии год ездил - жестковато очень было и не комфортно, и рулилось ток по прямой :tongue:
да еще для улучшения управляемости выкинул опорные армянподшипнеги-  руль стал туже, машина быстрее 🍺
Re: Выбор стоек
« Ответ #148 : 04 Августа 2009, 23:10:54 »
н-да...есть над чем подумать, надо словиться потрещать по подвеске.
Оффлайн EasyRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #149 : 05 Августа 2009, 10:08:10 »
да это точно самое лучшее и в действие сравнить. еще нужно исправные масляные испытать
Оффлайн NorcoRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #150 : 05 Августа 2009, 13:54:36 »
Ну аморты я вот только что поменял на бильштайн... Как узнать сколько надо резать что бы не было излишней жесткости и машина не занизилась? дело-то всё ещё в том, что жесткость пружин и меня устраивает... и делать подвеску мягче нисколько не хотелось бы.
Dikiy
Re: Выбор стоек
« Ответ #151 : 05 Августа 2009, 14:08:48 »
 Сзади можно подрезать мягкие витки у пружин с прогрессивной характеристикой и проточить штоки амортизаторов(даже в гаражных усновиях), а вот спереди всё непросто, бильштайны могут пометь свою характеристику до не узнаваемости в зависимости от длины пружины.
Оффлайн NorcoRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #152 : 05 Августа 2009, 14:57:18 »
хм, ну если резать, то ведь жесткость никак не уменьшится, правильно?)
как узнать на сколько резать? или только опытным путем? Если всё оставить как есть, это губительно для амортизаторов?
Dikiy
Re: Выбор стоек
« Ответ #153 : 05 Августа 2009, 16:57:57 »
Неправильно.
 Всё это только опытным путём проверяется.
Re: Выбор стоек
« Ответ #154 : 05 Августа 2009, 18:28:11 »
NorcoRider расстояние от колеса до крыла переда и зада в студию, желательно фото, но можно и в см. вот тогда я точно буду уверен что правильно тебе советую проставки ставить. пиление пружин и т.п. процесс творческий и не всякому нравится....
Dikiy у тебя какая компоновка сейчас? амморты-пружины-стаб-колёса?
Dikiy
Re: Выбор стоек
« Ответ #155 : 05 Августа 2009, 21:53:10 »
Да никакая особо... спереди полный сток+2-й стаб, сзади пружины от 412 с прогрессивной характеристикой на подточенных на 20мм бильштайнах + изменённый развал и колея +30мм с каждой стороны, спереди 225/45, сзади 235/45. Зато относительно комфортно, вот собираю деталюшки для небольшого тюнинга.
Оффлайн NorcoRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #156 : 06 Августа 2009, 12:56:45 »
воть собсн.
Re: Выбор стоек
« Ответ #157 : 06 Августа 2009, 14:06:50 »
воть собсн.
ну вот, у тебя почти как у меня, зад сидит, морда вверх. самое простое и не затратное, это проставки под задницу, вот увидишь.... поможет. или же пилить виток и смотреть что получится.... вот ссылки может от ино подберёшь https://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/pryjinu.htm
https://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbnails.php?album=336
Оффлайн NorcoRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #158 : 06 Августа 2009, 14:48:15 »
ясне, спс за помощь, буду думать что и как сделать.
Оффлайн valeron
Re: Выбор стоек
« Ответ #159 : 06 Августа 2009, 15:50:18 »
а передние родные пружины со всеми амортизаторами нормально работать будут?
