Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393133 раз)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1080 : 05 Июля 2012, 11:41:03 »
Обычные колесные цепи не особо толстые, впринципе вполне должны влезть. Штампы обычно ЕТ42-45, и на них резина ближе к сапогу/чашке получается.., а чашка расположена под наклоном. Соответственно с меньшим числом ЕТ между балоном и чашкой будет больше места.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1081 : 05 Июля 2012, 18:52:28 »
Обычные колесные цепи не особо толстые, в принципе вполне должны влезть.
Пробуй, я уже пробовал 😀
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1082 : 06 Июля 2012, 09:24:49 »
Дык яж грю..., у тя штампы а у мну фрэза ЕТ38... даже пробывать не буду 😝 надену и поеду!
Re: Выбор стоек
« Ответ #1083 : 06 Июля 2012, 09:35:12 »
Были штампы и зимняя резина - так сейчас уже лето, резина летняя и тоже на фрезе - вот на ней не примерял
Я и говорю - пробуй, потом расскажешь 😀
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1084 : 06 Июля 2012, 09:41:24 »
На летние лапти 15"7J,ЕТ38,205х60.. там не то что цепи, там даже грязи прилипнуть негде.. А на зимней фрезе 14"5,5J,ЕТ38,185х70 со свистом.. 😝
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1085 : 06 Июля 2012, 09:44:21 »
Кажется я понял в чем прикол.. У тебя жып с околостоковым клиренсом или еще выше.. вот и нелизет.. 🚬
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1086 : 06 Июля 2012, 09:48:28 »
грязи прилипнуть негде на 205/65R15  😝
а на 205/60 еще х*ева туча места )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1087 : 06 Июля 2012, 10:08:06 »
Помню-помню фотки твоего безобразия)), "шаг в сторону, -расстрел!" эт я о регулировке развала  😉
Re: Выбор стоек
« Ответ #1088 : 06 Июля 2012, 18:49:11 »
Мерялось на стоке - пружины и прочее
Оффлайн МиКо
Re: Выбор стоек
« Ответ #1089 : 19 Июля 2012, 13:31:52 »
Если серьезно, то газовые стойки действительно задирают подвеску.
Рулится на них неплохо. Жестковато конечно, но это зависит и от производителя и от конкретной модели.
Ставить амортизаторы разной конструкции на перед  и на зад не возброняется. В любом случае конструкция у них различается. Как и жесткость. Не надо забывать, что в М-2141 развесовка по осям также отличается. Впереди около 600 кг, сзади около 400.
Особо упорные подбирают подвеску путем проб и ошибок. Это получается дороговато.
Считаю, что для обычной эксплуатации малобюджетного автомобиля это лищнее.
Сам меняю амы парами и только по мере выхода их из строя.
Что как раз и проявляется в неудовлетворительном поведении авто на дороге + всякие стуки.
Если есть финансовая возможность и реальная потребность заменить амы по кругу и при этом не экономить на качестве, то есть и смысл это делать поставив амортизаторы одинаковой конструкции и одного изготовителя. Ну и отписаться здесь по резальтатам.
Кстати по результатам:
Плаза Х-драйв впереди прошли уже 40 тыков. В конце зимы слева стало что-то поскрипывать при резком торможении и кивании мордой. Помазал шток маслом снаружи. Перестало.
Сзади неизвестной породы масляные амы героически дорабатывают то ли 130, то ли 280 тыков (с ними купил и проехал уже 130 т.км.)
На момент покупки слегка мокли. Продолжают мокнуть и работать.
Даже надоели уже. А менять боюсь. Новые могут ведь и сразу сдохнуть...
Аналогично.  130т.км. Менял пружины,точнее проставки поставил. Стоялс СААЗ!!! Думал Плаза :-) Это второй Москвич, Плаза продана с первым. Я и подзабыл. Не текут, работают одинаково, хорошо.
  • 2141, 1.8 ВАЗ тюнинг
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Re: Выбор стоек
« Ответ #1090 : 09 Августа 2012, 14:46:21 »
подскажите!!!    Вкладыш стойки газомасляный «PLAZA» STANDART (арт АВ 14.00.00) от ваз 2108 подойдут на москвич 2141 перед?!   или они разные?
ИЛИ какие лучше на переднюю подвеску: Вкладыш стойки газомасляный «PLAZA» STANDART Однотрубный - масло,газ высокого давления;
        Вкладыш стойки газомасляный «PLAZA» STANDART Двухтрубный - масло,газ низкого давления  🤯🤯  что приобрести посоветуйте,не опытному?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 15:13:45 от evgeniih »
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн Deadheal
Re: Выбор стоек
« Ответ #1091 : 09 Августа 2012, 15:25:18 »
Передние стояли плаза судя по всему (толстые штоки) газовые, состояние у них нормальное, только сильно пробивают на кузов мелкие неровности, большие глотают. Сколько они прошли вопрос спорный, так как стояли уже при покупке, я проехал на них уже 30000, поведение не изменилось, на трассе рулится уверенно в любых поворотах на высокой скорости. Хочу заменить на газо-масло или масло, т.к. зубы уже устали. Склоняюсь в сторону бильштайна. Кто нибудь ставил SACHS? Хочу найти жесткое масло (летом ставил bilstein масло на 2110 перед, по цене газо-масла испанских, продавец сказал будет одинаково - не обманул - масляные, а ведут себя как газо-масляные и не ныряют и достаточно комфортно, вот и себе хочу такие же). Помогите определится, буду благодарен. Надо чтобы не ныряла в поворотах но и зубами не стучать.
Задние поменял сдохшие родные на газо-масло DELPHI (зеленые). Получилось чуть жестче масла, но неслышно вообще ничего. Прошли уже ~15000 - претензий нет.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 16:00:52 от Deadheal »
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Re: Выбор стоек
« Ответ #1092 : 10 Августа 2012, 12:42:48 »
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1093 : 10 Августа 2012, 20:47:45 »
москвичевскую каябу
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Выбор стоек
« Ответ #1094 : 11 Августа 2012, 11:56:21 »
Каяба газ-масло москвичевская отличные аммы!
Поставил после сакса масло которые прошли около 10-15 тысяч.т.к саксы надоели слишком мягкие,крены в поворотах,неустойчиво и т.д.
Каяба превзошла все мои ожидания !там где на саксах трясло на каябе комфортно,каяба офигенно глотает все неровности!и крупные и мелкие!даже лучше сакса.в тоже время на каябе нет адского крена в поворотах,и на трассе машина устойчива.по моему идеальные аммы для москвича.
а бильштайн зубодробильные аммы)
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1095 : 11 Августа 2012, 16:57:01 »
Где брали? Цена? Код?Тоже стоят Сакс , ненравится тоже. Бильштайн тоже не понравилось.
москвич- 21412. с F3R- 272.
  • Мистер сток
Re: Выбор стоек
« Ответ #1096 : 11 Августа 2012, 17:44:39 »
Код 365800.Брал в экзисте.цена за один 1 545,75  😍
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1097 : 11 Августа 2012, 18:01:15 »
Когда? Посмотрел сейчас 1.256 стоит. Может если дешевле то плохие? В Экзисте весной прошлого года взял комплект ГРМ на Реногор( подозритель дешевле был) , дак ролики в хлам через 500 км, пришлось ролики по отдельности в том- же Экзисте покупать( кочество вроде нормальное). Обменять был не вариант( далеко и поздно уже было).
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 18:13:21 от колосовский »
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1098 : 11 Августа 2012, 18:29:54 »
а у меня экзист для моего региона показывает цену 1600 )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1099 : 11 Августа 2012, 18:40:45 »
   Можно ведь указать регион  в  профиле?
