Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393134 раз)
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Выбор стоек
« Ответ #1060 : 14 Июня 2012, 17:46:39 »
https://www.monroe.com.ua/all-.php на москвич видел только 2 вида газомасло и масло . купить можно тут
 https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+M+G273+
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+S+3455+
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Dimon6566
Re: Выбор стоек
« Ответ #1061 : 16 Июня 2012, 21:26:30 »
Подскажите пожалуйста где в ЮП продаются аморты плаза?
2141 F3R 272,ЭСП,ГБО,  1991г
https://www.drive2.ru/r/moskvich/234604/
Re: Выбор стоек
« Ответ #1062 : 17 Июня 2012, 10:06:17 »
Слышал,что задние аморты ставят от 2108.Вопрос,одинаковы ли по габаритам 2108 и 2110?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Выбор стоек
« Ответ #1063 : 17 Июня 2012, 15:01:28 »
за лестницей и левее.. )
Оффлайн Лёха.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1064 : 01 Июля 2012, 00:29:09 »
у меня по-правде еще заводские стоят))) батя деньги жалеет, машина вообще от 1 руки даже легко на полную раскачивается на полный ход аморта)) но при этих грусных параметрах всё же машина не раскачивается, и на дороге держит машину уверенно)) значит амортизаторы свою функцию по идее выполняют, но пружины у меня просевшие, москвич немного заниженый получается)) сейчас хочу ставить передние аморты фенокс))
Одобряете данное дело?)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Выбор стоек
« Ответ #1065 : 01 Июля 2012, 00:58:13 »
Ну уже в сотый раз скажу:-) фенокс как лотерея:-) но всяко лучше изношенных старых
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн EVS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1066 : 01 Июля 2012, 11:06:57 »
Ха-ха! А у меня стойки умерли, обе сразу! Или пружины? Вверх ход есть, а в низ нету. Если на крыло надавить, то амортизирует за счёт высокой резины(стоит 185\80). Вернусь из отпуска, буду смотреть. И ставить, как димон говорит - лотерею. Благо подогнали нахаляву.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Выбор стоек
« Ответ #1067 : 01 Июля 2012, 13:01:02 »
стойка похоже клинанула.
Оффлайн EVS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1068 : 01 Июля 2012, 13:18:12 »
Не, не клинанули. Скорее пробиты до конца. Что с одной, что с другой стороны, если за арку приподнять, слышен характерный звук масла. А так, на дороге каждая колдобина моя.
ЖИВ
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #1069 : 04 Июля 2012, 16:30:34 »
))) аморт ёк  🤯
ну это как раскачивать и што щитать уверенностью  🤩
гы-гы  🍺 как телескопический рычаг подвески - выполняют  😲  механизм уатта кстати тоже не гасит колебания  🚬
одобряю следующее: полное перетраяхивание всех деталек подвески. ежели батя всё-таки призовёт к ахтунг-экономии, то можно снять пружины и шланг резиновый на витки натянуть, сие и амм, и отбойник, и переменная упругость витков  🍈🍈 , если и так дорогу держит уверенно то нахч на эти каябы/монроштайны тратиццо  🤦‍♂️    ещё б найти где шины наваривают, и тады километр пробега обойдёццо дешевле чем на лисапеде  😁
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #1070 : 04 Июля 2012, 16:37:44 »
185 / восемьдесят    - это не опечатка? или не 185 а 165?   чой-то за катки? мну тоже хочит 185/80-14! сытно буит с цепочками на колёсах по гумнам лазить!
  • Был СВР.
Оффлайн EVS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1071 : 04 Июля 2012, 17:04:29 »
Ну конечно, стрындел! Только не в первой позиции, а во второй. Прошу сильно не пинать, не со злым умыслом, забыл просто.
Вот она родимая:
ЗЫ: А чё у нас с картинками опять? Хде "Добавить фото"?  😡
ЖИВ
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1072 : 04 Июля 2012, 17:12:11 »
этот размер много кто делает, но с цепочками не получится - задевать будет
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1073 : 04 Июля 2012, 17:13:20 »
Re: Выбор стоек
« Ответ #1074 : 04 Июля 2012, 17:16:26 »
Писáл тут, не помню тему - 185/70/14 - хотел поставить цепи - не проходят между покрышкой и чашкой пружины, там 1,5-2 см всего...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1075 : 04 Июля 2012, 17:21:15 »
А эт смотря на каком вылете   😉 Вокруг 185х70 места много, у самого зима такая.
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1076 : 04 Июля 2012, 17:26:53 »
да ни с каким вылетом не нацепятся - 185/80 на 4см по диаметру больше чем 185/70
цепи места вообще не будет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1077 : 05 Июля 2012, 10:05:50 »
Ну эт понятно, я про 70й профиль говорил.  Или вы "коровью" цепу туды навесить желаете?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 10:08:37 от Petrowich »
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1078 : 05 Июля 2012, 10:11:43 »
просто мы про 80-й профиль
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1079 : 05 Июля 2012, 11:17:40 »
Тоже на зимнюю примерял, диски - штамповка, вылет - хз
Зачем коровью?
Цепь противоскольжения 185/70 R14 сота 5 мм
