Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393108 раз)
Оффлайн Duos
Re: Выбор стоек
« Ответ #1740 : 18 Мая 2015, 23:53:51 »
С Каябой та же петрушка. Бильштайны бери. Сакс ещё есть, но как они хз.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн aleksandr34
Re: Выбор стоек
« Ответ #1741 : 19 Мая 2015, 05:18:19 »
Спасибо за ответ.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн FKS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1742 : 19 Мая 2015, 07:00:48 »
Биль хорош на трассе, в городе зубодробилка еще та. Сакс тоже не гуд, да и много еще чего есть на 41-й, только качества нет. Поэтому на мой взгляд лучше все же взять Каябу, чем все тот же Сакс, Монро, Фенокс, Мастер спорД...
Оффлайн aleksandr34
Re: Выбор стоек
« Ответ #1743 : 19 Мая 2015, 07:34:08 »
Ещё раз спасибо, сам тоже склоняюсь к Каябе.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 07:35:43 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1744 : 19 Мая 2015, 09:44:04 »
 FKS, есть еще толи уральские, толи ульяновские. Правда видел тока в ЮП. Да и фенокс хорош если правельно ставить и ездить ..
Оффлайн FKS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1745 : 19 Мая 2015, 12:59:21 »
А фордопружину от какого литрого мотора ставить собираетесь? От нее тоже будет зависеть жесткость.
Оффлайн aleksandr34
Re: Выбор стоек
« Ответ #1746 : 19 Мая 2015, 14:47:16 »
Вот такую планирую KAYABA  RA1066. Хотелось бы чтоб ниже не стало.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 14:50:05 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Re: Выбор стоек
« Ответ #1747 : 19 Мая 2015, 15:00:40 »
С такой ниже не станет.
Оффлайн FKS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1748 : 19 Мая 2015, 15:03:38 »
Стукни Dеху в личку, у него вродь как один в один конфиг..
Re: Выбор стоек
« Ответ #1749 : 19 Мая 2015, 15:05:38 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1069095#msg1069095
Оффлайн aleksandr34
Re: Выбор стоек
« Ответ #1750 : 19 Мая 2015, 15:12:09 »
Всё понял, всем спасибо, вопрос исчерпан.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Ruffian
Re: Выбор стоек
« Ответ #1751 : 23 Июня 2015, 00:00:17 »
Господа, прошу помочь определиться с верным номером стоек KYB, т.к. сам я не являюсь владельцем москвича, а стойки понадобились двоюродному дедушке для его азлк 2141 1991 г.в.
Стойки в сборе я нашел только Фенокс, но отзывы и ценник подсказали мне смотреть в сторону картриджей.
Из всех вариантов приглянулись именно Каяба т.к. всегда на все свои машины их ставил и проблем не испытывал, но смутило то, что в каталоге Каяба указан номер 365800 с диаметром штока 22 мм для всех годов выпуска. А дедушка дал указание, что шток должен быть 25 мм. Но тогда номер у каябы другой - 366011, верно?
Как так выходит что этого номера нет в каталоге каябы для 2141 и чего в итоге покупать?
Заранее спасибо.
  • Suzuki SX4 Sedan
Re: Выбор стоек
« Ответ #1752 : 23 Июня 2015, 00:42:07 »
Каяба уже лет 10 не делает картриджи со штоком 25. У дедушки устаревшая информация. Нынешний номер москвичевской каябы - 365800. Шток 22.
Шток 25 (как и старый номер) вы просто в продаже не найдете.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2015, 00:45:49 от Geyf »
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1753 : 23 Июня 2015, 10:46:11 »
Обсолютно верно. Сам в позопрошлом году спокупал каябу. Шток тоненький.Есть центрирующее кольцо. Перед установкой катриджа залить немного масла в стакан и собирать в обратном порядке.
Оффлайн Ruffian
Re: Выбор стоек
« Ответ #1754 : 23 Июня 2015, 10:55:42 »
Да про каябу это не от деда. Он то мне сказал, что ему надо стойку в сборе со штоком 25 мм и чтоб на ней номер модели был выбит "2141"  😲 наверно он имел в виду оригинальную запчасть 2141-2905706М, только где ж её взять.. да и есть ли смысл?
Спасибо. Я просто сомневался что из-за разницы в штоке есть какие-то отличия в сборке.. может от года в год что-то менялось в конструкции.
  • Suzuki SX4 Sedan
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1755 : 23 Июня 2015, 11:06:31 »
Машину выпускали дав ным давно и по этому все меньше и меньше фирм делает на него запчасти. Качество то же стало не айс, к примеру теже монро, если их сейчас выпускают. Когда то бюыли кони, я уже не успел их в природе найти.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1756 : 23 Июня 2015, 11:51:10 »
у знакомого аморты от Ланоса, на 3-4см меньше по высоте( подкладывал шайбы в сапог,), чем родные 2141, и опоры ваз. правда нужно немного проточить шток, в ваз опору не влазили.
Оффлайн шахтёр
Re: Выбор стоек
« Ответ #1757 : 23 Июня 2015, 13:21:24 »
Не подскажете нормальный интернет магазин, чтобы на 2141 стойки купить. Желательно пересылку почтой россии. В Якутии свои нюансы. Не много транспортных компаний.
  • 1998, АЗЛК2141, 2106
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1758 : 23 Июня 2015, 14:02:12 »
Экзист, могу ошибатся. И как интересно м 2141 выдерживает Якутскую погоду, особенено зиму?
